Mitkä laatikot käy B5 A4 1.8t quattroon?
    Olen ETKAa yrittänyt tavata, mutta huonoin tuloksin. En tiedä että mikä laatikko tuossa mun kotterossa on? Vissiin noita laatikoita on monta mitkä siihen käy, mutta kertokaas viisaammat? Tarkoitus on siis saada ihan vakiolaatikko rikkinäisen tilalle, ei mitään tuunausta.
    oisko tuolla jotain. AZ ja vortexilla pitäs löytyä lisää.
    http://www.audigeeks.com/forums/index.php?topic=386.0
      Joo tuollahan on suth hyvä lista. Olenko käsittänyt oikein, että kaikki oikealla perävälityksellä ja neloskoneessa alunperin olevat laatikot sopii?
      Entäs 6-vaihteinen? Tarvitseeko sen kanssa myös uuden vivuston?
        Tarviit ässän romppeet 6v kanssa: vivustot, tassut, kardaani.
        Käytännössä suoraan sinne menee mikä tahansa 01A. Tsekkaat vain perhealbumista, että perävälitys on sama kuin vanhassa. Tietty vaihdevälityksissä voi olla pientä eroa. On niitä siis monta. Se kuinka monta, riippuu siitä perävälityksestä. 4.11 lienee yleisin.
        Viimeksi muokannut porkkis; 15.4.2010, 09:00. Perustelu: vähän selvennystä mistä välityksestä kulloinkin puhutaan
          Äkkiseltään luulisi kaikkien 1.8 koneisten laatikoiden, joissa sama perä, passavan sun autoon. Siis oletan että 1.8:sta kyse? V6 koneissa laatikko käy kaikkiin lohkoihin mutta perä on eri, tai no ainakin 2.6 ja 2.8 = 4.11 vs 3.89. Vaihda perä samalla niin ei tarvi murehtia;)
          Edit: jahas, petri ehti jo tyhjentää vastaukseni...
          Viimeksi muokannut sakarivo; 15.4.2010, 08:03. Perustelu: on turhaa
            No nyt on loota tilattu Ruotsista. Rahti on 150€, ei mahdoton. Saas nähdä tuleeko, ja mitä sieltä oikein tulee.
              Minkä laatikon okkim tilas lopulta?
                Ihan tavallisen 5V-laatikon, tais olla koodilla DJJ.
                  Mitä sieltä hajos? Vai onko se vielä selvinnyt?
                    En vielä tiedä, mutta ykkönen on aivan sökö. Taitaa olla hampaat karkuteillä, ja muutenkin se rohisee pahasti.
                      Tulipa laatikko muuten sikanopeasti! Meni neljä päivää, vaikka välissä oli viikonloppu. Laatikkokin näyttää tosi siistiltä, toiminnasta ei ole vielä tietoa. Kun vaan olis aikaa vaihtaa se...
                        Mikko: Mistä hommasit laatikon? Juuri äsken tuossa oman lootan purin ja aivan valmista koko hoito.
                          Tuolta niitä löytyy: www.bildelsbasen.se
                            Miten toimis 1.8teehen toi 2.7bit:n vaihteisto ja perä?
                              Näköjään 2.3 V5 4motion passatissa kans DJJ laatikko. Käyköhän se Aanelkkuun.
                                Eli ostin A4 avant quattron 1.8t vm 1997. Kaksi päivää sitä iloa sitten kestikin kunnes laatikko sano sopimuksensa irti.
                                Vika on seuraavanlainen.
                                1 ja 2 ovat selvät. Ei meinaa saada silmään ja jos saa niin auton liikuttele erittäin kankeaa tai jopa mahdotonta.
                                3 vaihde toimii ja sillä nilkutinkin kotipihaan
                                4 ja 5 en ole kokeillut.
                                Pakki toimii jotenkin.
                                Kytkin pohjassa ei äännä mutta kun nostaa kytkimen niin alkaa semmonen pieni rouhinta ääni joka pahenee.
                                Laatikko siis on aika varmasti entinen. Kysymys kuuluukin että mitkä laatikot tuonne sopii. nyt siellä on DJJ. Eli kertokaas tyhmälle mitkä mallit sinne sopii suoraan tuon tilalle ilman että perä pitää vaihtaa.
                                audigeeks sivuja kyllä selannu mutta mutta...
                                Eli ilmeisesti seuraavat vaihteistot käy vaikka vaihteiden välitys on eri?:
                                A4 1.8T quattro (B6) 3.778 2.176 1.429 1.091 0.889
                                Final Drive: 3.89:1
                                Gearbox Codes: FPT, FNU, FTZ, GBT
                                A4 2.8 quattro (B5) 3.500 1.944 1.300 0.943 0.789
                                Final Drive: 3.89:1
                                Gear Box Codes: DJP, DJR, DWM
                                Toinen kysymys on että mistä löytää purkuauton tai laatikon irtonaisena. jos joku tietää ylimääräsiä laatikoita/purkuautoja niin pistäkää privaa. Mikäli vihjeen avulla saan kaupat niin korvaan vihjeen antajalle sen rahallisesti. Mieluiten semmonen budjetti ratkasu.
                                Täältä löyty nyt ainakin yksi vaihtoehto:
                                http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23676535
                                Pistin tuosta kyselyä menemään. Saa nähdä vastaako vai pitääkö soittaa ja käyttää mun mahtavaa ruostsinkieltä.
                                Muutama tekstiviesti tarjous on tullut mutta yhteydenpito on loppunut kun ilmoittanut että selvä tuun hakemaan sen.
                                p.s ois tän vian voinu tänne sitte siirtää kerran lukko heilahti.
                                Viimeksi muokannut MarQ83; 20.8.2012, 10:55.
                                  Eli löysin pdf:n missä oli noita välitysjuttuja täältä
                                  Eli CTF ja DJJ käy suoraan. Käykö nuo CXF ja CXW laatikot vaikka niissä on vaihteiden välityksissä eroja?
                                    Kyllä käy, perävälitys on se mikä ratkaisee. Muutenhan edessä voisi pyöriä eri nopeudella kuin takana jos perävälitykset ovat erilaise.
                                      Kiitos. Nyt olisi DJR laatikko tiedossa. Vielä varmistus että meneehän se tuohon AEB koneeseen vaikka on V6 koneen perästä.
                                      Voi olla tyhmiä kysymyksiä mutta kun ei viitsisi maksaa turhasta. Jos nyt ymmärsin oikein niin ovat samoja 01A laatikoita.
                                        Ihan samaa kamaa.
                                          Lisää juttua aiheesta Täältä
                                          Toivottavasti tämä auttaa muita kanssa kärsijöitä.
                                            Jees. Laatikko tuli ja tänään alkaa vaihtorumba. Semmonen kysymys tuossa tuli mieleen. Onko vanhassa laatikossa mitään osaa mikä kannattaisi säästää? Vetarin laipat, torsen ts pikkuosaa?. vai heitänkö sen olan yli norjaan.
                                              Jos torsen ehjä niin sehän kannattaa irrotella lootan perästä.
                                                Juu. Onko tuohon mitään sääntöä että miten luokitellaan ehjäksi?
                                                  Katot vähän ettei nyt mitään murusia oo hampaiden päästä murtunu ym.
                                                    Asia selvä. Pitää irrotella se kun jaksaa tuosta perästä. laatikosta oli menny ainakin laakerit kun akseli oli vähän reunassa ja muutenki laatikko oli jumissa. ei pystyny pyörittämään käsin ollenkaan.
                                                    Äkkiseltään nätti olevan ehjää osaa ainakin, kytkimen työsylinteri, vetarin laipat, muutama anturi. Jos joku tarvii tuommosta tai sen osia niin voi laittaa privaa. Kilohinnalla lähtee pihasta.
                                                    Uusi laatikko toimi kuin ajatus.
                                                      Nostellaas tätä ylös kun ei löytynyt oikein mistään, ja pakko varmistaa.
                                                      Eli 1998 1.8tq AEB-koneella ja DAJ-perällä. Purettu pois DJJ-laatikko mistä 2. vaihde hyppää vapaalle antaessa kaasua.
                                                      Sattuuko tuohon DWR-laatikko? Ulkoisestihan tuo näyttää täysin identtiseltä.
                                                      http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21180953
                                                      http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19385446
                                                        Kiinni vaan. Molemmat on 35:9.
