A3 1.8T Quattro 2003 systemaattinen virhe bensamittarissa
  • A3 1.8T Quattro 2003 systemaattinen virhe bensamittarissa
    Kyseisen kulkineen bensamittari näyttää koko ajan liiaksi. Kun vetää tankin täyteen, niin vehje näyttää yli tuon maksimin. Sitten ihan vähän puolenvälin alapuolella syttyy bensavalo näyttöön. Kun auton sammuttaa, vieressä oleva lämpömittari menee alas asti, bensamittari jää siihen punaiselle alueelle hetkeksi ja sitten vasta lopsahtaa alas. Voiko tätä ongelmaa korjata niin helposti, että vetäisee vain sen viisarin irti ja pistää uudestaan oikeaan asentoon? Tämä onnistuisi helpoiten tietysti, jos mittaristo olisi toiminnassa, silloin tuon tason näkisi oikein parhaiten.
    Niinjoo, jos tälle linjalle lähdettäisiin, niin onko tuohon mittaristoon saatavana niitä kromirinkuloita =)?
    http://www.google.fi/search?sourceid...n+kromirenkaat
    8L:n tuosta vaikka.
      Anturi varmaan "kanittaa" . Onkohan Q.ssa samalla tavalla toi homma kun vajaavedossa eli sieltä takapenkin alta luukku auki ja anturi käteen. Sen kohon saa siirrettyä siihen uuteen anturiin ja tuon systeemin tsekkaus ja putsaus ei varmaan ole paha rasti ens alkuun
        Eikös tuon poikittaiskoneisen alustan tyyppivikoja ole juuri nuo pikkumittareiden häröilyt?
        http://www.audiclub.fi/forum/showthr...pikkumittar%2A
        Akille viestiä.
          Akiiiii-iiii! Sun privamessagelaatikko on ihan täynnä. Joko on mittariin koneistoja?
            Kannattaa laittaa Akille mailia, juurikin siksi koska tuo priva tulee aina täyteen. Sama homma rahikaisella...
              Saan toivottavasti noita pikkumittareiden korjausosia lähiaikoina. Kunhan ens viikolla kotiudun täältä 30 asteen lämmöstä, niin kyselen. Jos on valkoinen takakuori mittaristossa, niin se on noita Magneti Marellin *askoja, jotka hajoaa juuri noin, että näyttää systemaattisesti väärin.
                Sitten vielä jostain purkuohjeet niin alkaa sujua
                  Harmi kun ostit väärän auton.... ;)
                    On se tuntunut ihan oikealta =). Sori, Ville, en voinut vastustaa, se kuiskasi siellä Pörhöllä, että "Antti, tule tänne. Istu kyytiin, haluat kuitenkin.....No pyydä nyt virta-avaimet, samahan se on vähän käydä ajamassa..."
                      Onkohan samoja vikoja konsernimerkeissä samalla alustalla? Mulla on Octavia I:n -02, jossa löpömittari näyttää systemaattisesti liian vähän, eli ei nouse maksimiin ja jos tankkaa täyteen kun varoitusvalo syttyy niin n 40l tankkiin mahtuu, eli varalle jää se noin 15l, pidän tuota paljona.
                      Tokihan tuo on turvallinen nuinpäin, ei sillä tielle jää, mutta kai tuo jossainvaiheessa hajoaa lopullisesti.
                        Kato jos löydät mittariston valmistajantiedot siitä mittaristosta. Jaeger/Magneti marellista hajoilee viisarimoottorit.
                        Kuukauden sisään pitäs tulla varaosia mulle.
                          Sellainen tuli tässä mieleen, että voiko tuolla Vag-Comilla kokeilla tuon bensamittarin arvon jonkinlaista säätöä? En sitten tiedä auttaako se mitään, mutta jos pistäisi alkuperäisen arvon ylös ja kokeilisi muuttaa sitä niin että viisari osoittaa oikeaan suuntaan?
                            Kato VAG-COMilla se mittariston valmistaja infokentästä, niin tietää, että mikä siinä on vikana.
                              No ei huono idea. Katonpa tänään sen. Onko sulla jo niitä varapalikoita siihen ja jos on, mitä maksaa?
                                Nyt on jo muutama viisarimoottori hyllyssä. Kyllä varmaan alta satasen pääsee asennettunakin. Sähköpostilla voi tiedustella tarkempia tietoja, jos se on magneti marelin/jaegerin mittaristo.
                                En muista että sanooko se suoraan, että on Magneti marelli, mutta ainakin VDO:n mittaristoissa lukee VDO infokentässä. Pistä se mittariston tunnistekentän tiedot tänne, jos et ole varma.
