UrS4 penkinlämmittimet.
  • UrS4 penkinlämmittimet.
    Pari kysymystä joihin pari omaakin arvausta on löytynyt forumia selaamalla.
    Eli onko näin, että jos penkinlämmittimen kytkimessä palaa valo satunnaisesti, tämä voi tarkoittaa että kun valo ei pala, ei virta liiku(tai tule edes katkaisijalle) ja penkkikään ei lämpene? Tämä on pelkääjänpuolella. Toinen ongelma on kuskinpenkissä, se kun lämpenee kyllä, mutta ei kovinkaan nopeasti, vaan melko rauhallisesti. Onko tässä vikana sitten se lämpöanturi tms. mikä penkin etuosassa on?
    Muutama kuukausi sitten pelkääjänpenkkikin lämpeni, joskin se oli myös hidas.
    Uskoisin, että vika on vain polttimossa. Mutta samalla sähköllä ohjataan releitä, että jännitteen puuttuessa eivät lämppäritkään toimi.
    Lämmitys toimii niin, että penkissä oleva anturi katkaisee lämmityksen, kun haluttu lämpötila saavutetaan. Tämän jälkeen rele naksuu tietyn väliajoin ja pitää tämän lämpötilan tuon lämpöanturin tiedon mukaan. Hitaus voi johtua siitä, että jostain syystä rele alkaa katkomaan virtaa paljon aiemmin. Vaikuttaako lämmitysnopeuteen se, onko kylmällä penkillä katkaisija esim. asennossa 3 vai 6?
      mielestäni lämmittimen asennolla ei ole väliä, mutta testasin tuota viime kerran ajaessani vasta.
      Pitänee mittailla vastukset ja katkaisijat ensin ja sitten ihmetellä lisää.
        Minulla on kans samanlaista ongelmaa, ettei kuskin penkki lämpiä ollenkaan, mistähän lähtis vikaa etsimään? Ja noissa katkaisimissa ei pala valot! Eli kyseessä s4 c4 -94.
          Alkuperäinen kirjoittaja janneyliranta Näytä viesti
          Täsmälleen sama skenaarion, ainut ero et mun urssi on '92 :D
          Vastukset vaan perinteisesti sököt? Mitään irtonaisia piuhoja tms. en ole löytänyt ainakaan. Apparin puoli lämpiää hyvin kyllä.
            Penkin alta on helpoin lähteä liikkeelle. Ohuet johdot ovat lämpöanturille, josta siis pitäisi pystyä mittaamaan jotain kilo-ohmiluokan resistansseja.
            Perinteisesti audien penkeistä sen lämpöanturin johto katkea.
