Passat 3C tärinä joutokäynnillä
  • Passat 3C tärinä joutokäynnillä
    Autona siis 2.0tdi BMP pasuuna. Voi olla, että olen vain herkkähipiäinen, mutta joutokäynnillä auto tärisee kummasti sisätiloihin. Se ei ole jatkuvaa isoa tärinää vaan sellaista aaltomaista ns. hentoa tärinää, joka jaksottuu niin että tärisee, loppuu, tärisee jne.. En ole varma onko se edes samaa jaksotusta, koska se vain tuntuu persiissä.
    Joutokäynti on äänellisesti mielestäni aivan ok eikä moottori silmämääräisesti värissyt kuin paikallaan. Kädellä kokeilemalla moottorihan tärisee aika paljonkin, mutta sen luulisi olevan normaalia, koska onhan tuo pumppusuutinkone..
    Ajossa en ole huomannut mitään erikoista, tosin en ole vielä ehtinyt paljoa ajellakaan. Voisiko 2-massavp täristä joutokäynnillä?
    En tiedä mistä se tärinä tulee mutta tuosta portteripumpparista jemmasin sen tärinän nostamalla tyhjäkäyntiä päälle 900:n.
      Itseäkin kiinnostaa miten 2 massa vauhtipyörä käyttäytyy tyhjäkäynnillä? Voiko siis aihetuttaa kyseistä täristystä?
        Ei mitn..
          Tein tänään sellaisen havainnon kun ajelin portteria ekaa kertaa jakohihnan vaihdon jälkeen, se ei tärissyt tyhjäkäynnillä. Ei sitten pätkääkään.
          Autolla oli ajettu 114tkm kun se ostettiin meille ja nyt 171tkm, jakohihna ja muut kilkkeet vaihdettiin vajaa pari viikkoa sitten.
          Tyhjäkäynnin nostin melkein heti kun auto tuli meille, hytkyminen oli niin voimakasta.
          Hieman se peittyi mutta erottui selvästi.
          Edellinen vaihto tehty jossain 80-90tkm välillä, ei muista ny tarkkaan.
          Tulee mieleen, että onko hihna ollut niin löysällä, venynyt tai jotain.
            Pumpparissa kun laittaa jaon pieleen niin se alkaa vatkaamaan. jos on savutusmurhetta nii kannattaa laittaa hiukka myöhäselle.
              Haulla "hytkyy" löytää lisää, se on vissiin vähän 2.0TDI koneitten ominaisuus.
                Olisko tossa sitten ollu jako hippasen pielessä.
                Merkkiliikkeessä kylläkin laitettu edellisen kerran, nyt laitettiin pikkupajalla.
                Muuten ei mitään eroa huomaa, siis suorituskyvyssä.
                Kulutuksesta en osaa sanoa, tosi pienellä toi on aina menny.
                Ja konehan tässä siis 1.9TDI pumppari.
                  ostitko juuri auton vai?
                    Auto on ollut taloudessa jo kolme vuotta.
