  • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
    Ajattelin, että olisiko tällaisella aiheella mitään käyttöä. Tuntuisi, että kaikki vanneasiat on vähän ympäriinsä pitkin foorumia, joten tämä voisi olla sellainen "nyt tuli mieleen" kysymys-/vastausosio. :)
    Itse olen miettinyt uusia vähän erikoisempia kesävanteita 17"-18":n koossa tummansiniseen A6 -98:iin. Tällä hetkellä tallissa olisi 18" RS4 replicat (vanhaa mallia) odottamassa kesää. Budjetti olisi sellainen n. 800?. Olisiko mitään ehdotuksia?
    Viimeksi muokannut yinx; 10.4.2010, 13:45.
    Mulle jostain tollaset ATP Razzet ja koko vähintään 19 tuumaa, mistäs löytäisi hyvään hintaan renkaineen?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/att...0&d=1261567052
      Kaipa tämä aihe voisi palvella myös näitä kysymyksiä?
      B7 koristen tietäjät hoi. Menisikö B7 RS4 OEM pyörä 9x19" ET 29 berttaseiskan kaareen esim 225/35 tai 235/35 rengastuksella?
      Vakiokoko on ilmeisesti 8x18" ET43 5*112
      Sit toinen juttu.
      Mikä on B8 koristen vakio ET ja millä rengaskoolla?
      Keskireikä on ilmeisesti 66,6mm kaikissa -09 ja uudemmissa audeissa?
        B8:kr 66,6 et39, 225/55/16.
        Toistaseksi a6 menee vielä 57.1
        Q5:et39 66,6
        A5=b8?
        Mitä noihin rs4 fillareihin tulee, niin saahan ne tulla vaikka metrin ulos kaaresta, mutta ei ne enää käänny eikä kovin matalaksi autoa saa ;)
          Alkuperäinen kirjoittaja Sammo Näytä viesti
          Voin tiedustella myykö työkaveri omansa.Ja mihin hintaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja Happo Näytä viesti
            Hieno homma, kiitti.
              Tai tuosta:
              http://www.vannehaku.fi/2491/atp-5-r...5-kesarenkaat/
                Hieman OT, mutta: Onko rengasmerkeissä/malleissa eroa olkapään muodossa? Eli mikä olisi todennäköisesti vähiten lokasuojaan raapiva rengas? Tarkoitus on laittaa 235/35/19 kumit.
                  ^ nankang :)
                  Kunhan sesonki alkaa, niin voisin räpsiä kuvia miltä mikäkin kumi vanteella näyttää.
                    On. Lähes yhtä paljon erilaisuutta, kuin on merkkejä/malleja. Sun pitäs löytää siis pyöreäolkainen rengas, joka ei muuten ole nin uraherkkäkään, kuin teräväolkainen.
                    Etsi kuvia eri renkaista ja katso muotoa. Contit (SC2 ja 3) ei ainakaan mielestäni ole terävimmästä päästä. Toinen juttu mikä on hyvä muistaa, että toisen valmistajan 235 levyinen rengas saattaa olla oikeasti 232mm, kun se toisella on 242mm (kuvio), joten eroja on.
                      Jos en nyt ihan väärin muista, niin Misukan PS2 -renkaissa on aika pyöreä olka.
                        "B7 koristen tietäjät hoi. Menisikö B7 RS4 OEM pyörä 9x19" ET 29 berttaseiskan kaareen esim 225/35 tai 235/35 rengastuksella?
                        Vakiokoko on ilmeisesti 8x18" ET43 5*112"
                        Tähän sanoisin, että edessä pulmallinen ja ainakin tosi oudon näköinen kun vanne tulee lokasuojan ulkopuolelle. Takana menee. En siis suosittele!
                          Ite tarvisin kanssa vähäsen vinkkiä millasta vannetta ruvettais laittamaan A6:seen (C5).
                            Muistuttaisin tämän aiheen olemassaolosta, kun tuntuu, että etusivu täyttyy vanne- ja rengaskyselyistä.
                              Hyvä kun nostit aiheen esille!
                              Antakaas mielipiteitä, minkämalliset/väriset vanteet sopisi tohon A4 B6 koriin, kun värinä on shamppanja/beige tai mikä nyt virallisesti onkaan. Koko olisi tarkoitus olla 17". En oikein osaa päättää minkälainen siinä olisi hyvä. Tietty jos jostain löytyisi vannevalitsin, mihin saisi auton värin muuttaa, olisi kans jees!
                                Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                Ilmeisesti Dakar Beige? Tuolla on jotakin. Omasta mielestä jotkut gunmetal-väriset vanteet olis näppärän näköset esim. RS6-replicat.
                                  Tuli tässä yhtäkkiä mieleen, että mahtaako olla ajettavuuteen vaikutusta (mm. vetelyyn), jos laittaisi taakse 245/40-18 ja eteen 235/40-18, jos vertaa sihen, että joka nurkassa olisi 235/40-18?
                                    Jotain tummaa ajattelin itsekin, ei kuitenkaan ihan musta varmaan ole kivannäköinen. Laiton kuvan autosta, jos osasin sen oikein tehdä. Onko tuo nyt sitten Dakar Beige vai Canvas Beige..
                                    E: Jaa ne olikin yks ja sama väri ilmeisesti
                                    Täytyypä lueskella tuo linkkisi läpi josko saisi ideoita!
                                    Viimeksi muokannut Jondetski; 10.4.2010, 15:32.
                                      Pitää nyt kysäistä jo etukäteen.
                                      Eli noita Slamitin myymiä LM replicoita ajatellut tuohon A4 B6 quattroon.
                                      Niin mitenkäs tuo ET kannattaisi valita etuvanteisiin, vakiohan on tuo 45, mutta jääkö liian sisään suhteessa takavanteisiin? Eli 10mm(ET35) vs 20mm(ET45) ulommas tulisivat takavanteet.
                                      Etuvanteet 8 x 18": 5 x 112, ET 35 tai 45
                                      Takavanteet 9 x 18": 5 x 112, ET 38
                                      Ja oikea rengaskokohan noihin olisi 225/40 ja 255/35? Halkaisijassa eroa noilla olisi 2mm.
                                      Mitä lueskellut, niin pitäisi mahtua suhteellisen hyvin vielä tuo taaksekin? Vai kannattaako suosista laittaa samankokoiset eteen ja taakse.
                                      http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
                                      Tuon laskurin avulla vertaillut noita.
                                      Viimeksi muokannut Cid; 11.4.2010, 15:44.
                                        kannattaa ottaa ET35 eteen 45 jää armottomasti sisään.
                                          Olisko noi Dotz Mugellot hienot 16":ina b4:sen alla? http://www.dp-motorsport.co.uk/shop/...%20Mugello.jpg
                                            16" huulivanne ei näytä kauheen hyvältä ainakaan jos laitat siihen 205/55 kumit...
                                              Sain aikaiseksi jonkinlaisen photoshopin siitä: http://i535.photobucket.com/albums/e...pidotzcopy.jpg
                                              Haussa tuohon siis n. 100? luokkaa vannemalli, mielellään 7-7,5x16" kokoa.
                                                Laita parikymppiä lisää ja osta 17" A8 replicat :)
                                                  jaah.. ei ne oikeen säväytä ja nehän taitaa painaakin hirveesti. =S
                                                    Mites menee A6 C5 sedanin alle 7,5x17 et35 215/45 renkailla?
                                                    Vakioalusta on alla.
                                                    Et taitaa ainakin olla päin mäntyä?
                                                      Avanttiin menee ainakin 8.5x19 et30 235/35 kumella herkästi, niin eiköhän tuon kokonen vanne ja 35et mene kuin vanhaan ihmiseen...
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja LilJon Näytä viesti
                                                        Renkaat ainakin ihan liian pienet.
                                                          ET on ihan hyvä, mutta renkaat sais olla ainaki 225/45, 235/45 olis vielä parempi.
                                                            Kertauksen vuoksi...
                                                            Tämä laskuri kertoo sovittamattakin mahtuuko uudet (normaalilevyiset) vanteet autosi alle.
                                                            Laskurin käyttö edellyttää, että tiedät alkuperäisen vanteen leveyden ja ETn.
                                                            Jos alla on tällä hetkellä aftermarket vanne, tarkastat silmämääräisesti vanteen ulkoreunan sijainnin kaaressa ja vertaat laskurin lukemaa uuden vanteen tulevaan sijaintiin.
                                                            Käytetään pistettä (8.5") ei pilkkua (8,5"), muuten laskuri ei ymmärrä.
                                                            Alkuperäisen vanteen ET lukuun on usein vara lisätä 2-3cm ulospäin, eikä rengas vielä välttämättä rapsi kaareen.
                                                            Tällä ohjelmalla voi varmistaa, ettei uuden renkaan halkaisija kasva alkuperäisestä, eikä näin pitäisi syntyä ongelmia.
                                                            Kantavuuden saa selville täältä.
