Miten irroittaa TT:n peilin lasi?
  • Miten irroittaa TT:n peilin lasi?
    Pakkasten myötä lopetti TT:n (-01) kuskin puolen sähkösäätöinen sivupeili toimintansa. Ovea kiinni laitettaessa peilin sisältä kuuluu mielestäni sellainen ääni että jotain olisi irti.
    Kuinka siis peilin saa avattua? Oma käsitys on että ulkoreunasta napakasti kampeamalla lasi irtoaa, varma en ole enkä haluaisi tuota rikkoa.
    Mulla ei ole tuollaisesta hommasta omaa kokemusta, mutta katsoin läpi ohjeet BentleyPublishersin Audi TT Service Manuaalista.
    Sivulta: 66-4 Body-Exterior Equipment
    Mirror glass:
    - Always use protective gloves when removing/installing.
    - Only exert pressure at center of glass.
    Removing:
    - Disconnect battery.
    - Press mirror glass (2) out of mirror adjuster unit (1) using special tool 80-200 (removal lever).
    * Pry mirror starting at bottom and then at top.
    * Use fabric adhesive tape to protect mirror housing at top and bottom.
    - Pull off electrical connectors.
    Tuon perusteella lasin reunasta ei saa vääntää: "Only exert pressure at center of glass./Painetta saa kohdistaa vain lasin keskiosaan."
    Kytke akku irti virtapiiristä. Suojaa peilikuoren maalipinnat kangasteipillä lasin ylä- ja alapuolelta. Käyttäen erikoistyökalua 80-200 (irrotusvipu) väännä lasi irti peilinsäätöyksiköstä aloittaen alareunasta ja sitten yläreunasta. Irrota sähkökytkimet lasista.
    Tuossa oli kaikki ohjeet mitä löysin tähän lasin irrotukseen liittyen. Olihan siellä tietysti enemmänkin asiaa. Muun muassa tuon peilinsäätöyksikön irrotusohjeet.
      Kiitoksia, täytyykin noudattaa erityistä varovaisuutta tuon kanssa.
      Täytyisi varmaankin hankkia itsellekin kyseinen opus.
        http://audin.pommit.us/TT_00-06_huol...iew_mirror.jpg
        Tuossa on kuva koko tuosta sivusta.
          Kiitoksia!
            Onnistuitko operaatiossa? Mun pitäis saada A4 B5:n peilinlasi irti ja Bentleyn ohje on periaatteessa sama kuin tuohon TT:henkin, 80-200 työkalu, ensin alaosa, sitten yläosa. Koitin vetää niistä reunoista ulospäin pienellä ruuvimeisselillä, jonka kärki oli taitettu 90° kulmaan (joten sillä sai peilin takaosasta otteen) mutta ei tuntunut irtoavan. Lisää voimaa vaan? Vai onko tuossa poistotyökalussa joku jippo joka auttaa... millainen se oikein on?
              Ainakin A3:ssa irtosi yllättävänkin helposti kun leveällä lastalla vähän kampesi ensin alhaalta ja sitten ylhäältä. Tietysti jos oikein tiukassa niin voi olla vaarana että menee halki.
