A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
    Nyt kun kiinnostusta löytyy, aloitetaampa uus triidi, eli tänne kaikkea nippelitietoa mikä liittyy A6 4F MMI ja infotainment järjestelmään. Feel free...
    MMI SW päivitys 5570 http://www.gpsunderground.com/forums...hp/t-5037.html
    Jos autossa on kuten itsellä, Motorolan Bluetooth langaton luuri kyynärnojassa. Niin Bluetooth systeemiin ei saa liittettyä toista Bluetooth puhelinta mikä on melko syvältä. Pitäisi vaihtaa ohjausyksikkö,kaapelisarja ym,ym ja hintaa osille kertyy n.600 €.
      Onkos tuon iPodin kytkentään mitään halvempaa vaihtoehtoa kuin Icelink Gateway, josta oli juttua pari vuotta takaperin? Taitaisi lähes samaan hintaan saada Audi Music Interfacen Kufatecilta, tuntuu vaan 500€ + asentaminen aika suolaiselta hinnalta saada musiikki soimaan.
      Autossa on siis MMI High ja CD-vaihtaja jo valmiiksi.
        Ota AMI. Tukee paremmin kovalevyjä plus MP3-tägit toimivat AMIssa paremmin. GW:llä ei saa esim. artistia näkyviin MMI:hin, AMIlla näkyy.
          AMI olis kiva kyllä, hintalappu vaan on melkoisen kaamea silläkin.
            AMI:n vaihdoin minäkin. Huonopuoli on että cd-vaihtajasta täytyi luopua koska muuten koko paketin hinta olisi noussut tonniin plus asennus. Olisi siis pitänyt ostaa AMI:n lisäksi johtosarja ja uusi hansikaslokero jossa kaksi din-paikkaa.
            Kannatttaa myös sitä hankkiessa tarkistaa laitteen SW. Sain Treen AudiCenteriltä kaksi laitetta kokeiltavaksi. Toisessa toimi iPod toisessa ei.
            Viimeksi muokannut tailax; 10.1.2010, 17:44. Perustelu: Lisäys.
              OK, hyvä tietää. Taitaa jäädä tekemättä minulta, poltan musat sitten CD:lle ja kuuntelen vaihtajan kautta. Jos kallein iPod on luokkaa 400?, niin sen liittäminen saisi mielestäni maksaa noin 200?, ei suinkaan enemmän kuin itse laite.
                Tietysti tuossa Icelink GW500:ssa tulee mukana tuon iPod liitynnän lisänä USB-liitin. Sitten vaan musat näppärästi USB-kovolle/tikulle ja sen kun lyö hanskalokeroon niin ei tarvitse niiden CD-levyjen kanssa pulata.
                Tuon ratkaisun tein itse kun oma laitos(cd-vaihtaja) ei osannut soittaa mp3:ia ollenkaan.
                Reilun 300 maksoin muistaakseni tuosta GW500:sta täältä vuosi sitten
                  Viimeksi kattelin että 120GB malli oli noin 270,- ja toisaalta 500 GB USB-virralla toimiva levy on alta satasen, joten kannattaa ehkä tuota periaatetta vähän tarkistaa vielä :-)
                  Aikoinaan markka-aikaan oli toimintatonni, Audin kanssa nykyaikana se toimintatonni on aina vähintään 300,-. Oli kyse huollosta tai mistä tahansa pienestä kilkkeestä, sen se vähintään maksaa.
                    mitenköhän tosta saa signaalia ulos kun ei ole boseja auto -2005 a6 mmi high
                    -onko takapää aktiivinen ja etupää soittimen vahvarilla? vai missä tässä nyt vahvari edes sijaitsee?
                    vai meneekö se jo optisena vahvarille jossa on kaikki kanavat ja siitä elementeille? käyttääkö toi perus setti jotain dsp:tä? onko vahvarissa suodatettu elementeille omat taajuudet vai vasta ovissa/elementeissä?
                    onko tuossa vahvari yksikössä jotain muita esim:radio viritin vai pelkkä vahvari?
                    Viimeksi muokannut kalsket; 13.1.2010, 20:31.
                      Linkkejä:
                      http://a6retrofit.tripod.com/ (kattava valikoima artikkeleita "retrofit"-asennuksista ja muuta)
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface (MMI Wikissä)
                      http://amiretro.blogspot.com/2008_03_01_archive.html (AMI:n asennus CD-vaihtajan tilalle)
                      http://www.stromgmbh.de/carpc/ (TV-virittimen ja Auto-PC:n asennus)
                      http://audiforum.us/mmi/ (MMI-keskustelua)
                      http://audiforum.us/mmi/12248-a6-mmi-3g-upgrade.html (MMI 2G-->3G)
                      http://www.fourtitude.com/news/publi...cle_2601.shtml (Fourtituden juttu AMI:sta)
                      http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=22518711 (TV_virittimen asennuksesta)
                      http://web.archive.org/web/200710210...hp/Nachrüsten (Retrofit asennuksia saksaksi)
                        Alkuperäinen kirjoittaja wolf74 Näytä viesti
                        Mulla sama setti. Tuntuu järjettömältä vaihtaa "kaikki" jotta saisi "bluetooth-valmiuden" autoon. Tässä hyvä artikkeli BT-valmiuden retro-asennuksesta.
                        Toisaalta voi viduttaa asentaa BT-valmius huomatakseen ettei juuri oma älypuhelinmalli toimikaan :) Kokemuksia esim. mopoilun puolella Tomtom Rider v2 toimi moitteetta Nokian E61:sen kanssa muttei ollenkaan E71:sen kanssa.
                        Viimeksi muokannut RobTq; 14.1.2010, 00:40.
                          Saimme aktivoitua (kiitokset 8866) MMI-high:n hidden menun. Sieltähän löytyy kaikkea säätämistä jos vain tietäisi mitä ne kaikki tekevät. Olihan siellä yksinkertaisiakin: mm. sw päivityksen jälkeen kadonneet instrument cluster ja battery level ovat taas käytössä. Onko kenelläkään parempaa tietoa hidden menun saloista tai linkkiä mihin vois tutustua? Kokeilemallahan selviää jotain muttta siinäkin on omat vaaransa..
                            Itse tuota piilotettua menua myöskin käpistelin, onneksi eivät kantapäät sen pahemmin kipeytyneet. Aikaa siihen kyllä meni varsin runsaasti.
                              Löysitkö mitään hyödyllistä/hyödytöntä mutta toimivaa?
                                Ei muuta kuin että sain palautettua nuo päivityksen myötä poistuneet.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja tailax Näytä viesti
                                  En pikaisella silmäyksellä löytänyt tästä topiikista ainakaan ohjetta, miten tuo hidden menu aktivoidaan. Voi olla silmistäkin kiinni, mutta jos ei ole, niin saisiko sen tähän?
                                    http://a6-wiki.de/index.php/H%C3%A4u...stellte_Fragen. Tuolta löytyy ja kaikkea jos vähänkään Saksa taipuu.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jpeltopuro Näytä viesti
                                      Katso tuolta jos englanti taipuu.
                                        Kiitoksia, mielenkiintoisia juttuja, täytyy tutkiskella. Ne joilta ei taivu ulkomaan kielet, parempi kun ette mene sinne. Kun menette kuitenkin, niin Car ja Setup pohjaan 5-6 sekkaa ja täysin omalla vastuulla, etenkin muutokset.
                                          Kuuluuko tuo ominaisuus vain tuohon integroituun mmi:n vai löytyykö myös tavan rns-e:stä?
                                            RNS-E:ssä on Engineering Mode. Käynnistä navi, paina NAV-nappia ja odota väh. 5 s. Paina ylävasenta näppäintä noin 10 s (yksituhattayksi, yksituhattakaksi ...). Paina yläoikeaa kunnes näyttö vaihtuu engineering tilaan.
                                              Jos autossa on kuten itsellä, Motorolan Bluetooth langaton luuri kyynärnojassa. Niin Bluetooth systeemiin ei saa liittettyä toista Bluetooth puhelinta mikä on melko syvältä. Pitäisi vaihtaa ohjausyksikkö,kaapelisarja ym,ym ja hintaa osille kertyy n.600 ?.
                                              Räpläsin tuota hidden menua. Olisiko tuosta apua?
                                              Vaihdoin samalla startup display:n haaveeseen..
                                              Tarkennetaan: paina ensin setup ja sitten car ja pidä painettuna (molempia) muutama sekunti.
                                              Viimeksi muokannut 8866; 17.1.2010, 15:45. Perustelu: Yhdistin
                                                Hmm, oletko itse testannut jollain muulla luurilla kun auton omalla?
                                                  Minulla ei ole luuria. Kyynärnojassa vain paikka sellaiselle. Sinihampaalla saan yhteyden N97:ään.
                                                    kiinnostais myös millaisia muutoksia vag-com:lla ja suht vähäisillä muutoksilla pystyy tekemään basic mallin mmi:hin.
                                                    tai en siis oikeen edes tiedä onko mulla basic vai basic plus, navia ja muita leluja ei ole, dsp ja akkunäyttö löytyy kyllä.
                                                      Harkitsen A6 2006 ostamista, joka on saksasta tuotu ja jossa on MMI basic plus. Kuinka MMI systeemin kielen saa vaihdettua saksasta suomeen tai edes englantiin? En löytänyt kielen vaihtoa MMI:n valikoista. Pitääkö mennä marmorille vai onnistuuko kielen vaihto MMI:n käyttöjärjestelmän päivittämisellä? Kiitos tiedoista.
                                                        Mulla on itellä vastaava mutta 2005 mallinen(yksivärinäytöllä) ja vahvaan mutuun perustuen luulen väittäväni ;), että sen kielen saa vaihdettua niistä MMI:n valikoista, oliskos SETUP-nappi-> Settings-> Menu language. Harmi kun e ei ole auto eikä manuaali käsillä jotta voisin varmistaa tuon jutun.
                                                        Tosin suomea ei niihin taida saada millään konstilla.
                                                          Kuittaan mutun, kyllä sen sieltä saa vaihdettua. Suomeksi ei tosiaan millään.
                                                            Koitettiin kaverin -05 A6:een (SW 1110) laittaa tuota ekassa viestissä linkitettyä päivitystä mutta antoi errorin: Directory not found.
                                                            Onko noissa romppujen polttamisessa jotakin erikoista kikkailua että asema ne tunnistaisi ?
