gamma cc ja mp3-soitin input + sub c4-koppaseen
  • gamma cc ja mp3-soitin input + sub c4-koppaseen
    Noniin, vasta sain vaihdettua autoon moottorin, etupyöränlaakerin (ilman prässiä btw.), lämppärin puhaltimen & kennon, herkisteltyä pyyhkijän koneiston jne pientä, ja aika olikin siirtyä tuohon aina vaivanneeseen juttuun :
    perus-idean isänä toimi btcf-forumilta Morkai - hänelle propsit tästä.
    Bosen stereot autossa, sointi on ihan hyvä (melkein jopa riittävä), mutta gamma cc on äänilähteenä suppea. On radio ja kasettisoitin. Täts it.
    purettuna osittain soitin näyttää tältä :
    Ilmeisesti cd-input-linjaan saa ebaystä jotain palikkaa millä voi hoitaa keskustelun siten että soitin luulee että on orkkis cd-morkula paikoilla ja sitten voipi sinne cd-inputtiin työntää vaikkapa sitä mp3-sointia.
    Itse en jaksa odottaa ebay-tilausta, ja purin koko roskan kun kuvittelin ensalkuun että riittää kun jotenkin saa herätettyä cd-linjan ylös ja tuuttaa vaan linjasignaalia karvoihin (onhan soitin siis vuodelta 93).
    -olin väärässä. eihän se käynyt kuin elokuvissa - paitsi kuin tietenkin huonossa tsekkiläisessä komediassa.
    homma on vielä hieman kesken, mutta löysin muxi-piirin mikä käpistelee äänisignaalia eri äänilähteiltä, ja täältä erotin AM-sisääntulon mikä on täällä suomessa hieman turha - tähän meinasin tuutata tuon mp3-sisääntulon.
    mittailin hieman ja löysinkin oikean kanavan, alla mittaustilanteesta kuva. Oli hieman kinkkinen juottaa ilman fluksia 4mm leveällä kärjellä noita 0,5mm paksuja mittajohtoja kiinni tuohon lutikkaan kiinni. Onnistui kuitenkin.
    tässä päivitän heti kun kerkeän tilannetta, menee varmaankin hetkinen, mutta eiköhän tähän tolkun saa.
    ongelmana on AM-signaalin luonne (monosignaali) - eli mitenkä saada stereosignaali sisään, piirissä on MONO-aktivointi jne, eli nämä selviää vain ja ainoastaan testaamalla.
    jos joku muu tätä tekee kanssa, niin muistakaa, sisääntulon kondensaattorit ovat pakolliset, laitteen puolella on dc-taso (omassa ainakin) 3,9 - 4,4V luokkaa.
    komments enyone ?
    Viimeksi muokannut repsa; 23.11.2009, 00:49. Perustelu: propsit
    Hullu mies :) Muut ostaa uuden soittimen, sinä teet oman :) Onnea projektiin, pysyypähän orkkis soitin paikallaan!
      no sekin on tässä yks juttu, ton mankan kanssa noi kaikki bosen jutut toimii 100%.
      aftermarket mankoilla on vähä niin ja näin mitä olen forumia lukenut.
      positiivisena puolena tässä on soittimen modernisointi, orkkis-toimintojen edelleen toimiminen sekä varkaita poisluotaan työntävä ulkonäkö säyilyy. Ja onhan tuo gamma helppo käyttää, kun ei noita nappuloita ihan helvetisti siinä ole :)
        Tätä pitääkin seurata. Josko sitä saisi V8:sta ton Kenwoodin perus-CD:n korvattua C4:n orkkissoittimella.
          mikäs ettei saisi. nimittäin onnistuin Saatana :D
          noihin pisteisiin kun kytkin korvakuulokeliittimen (mp3-soitinta tms varten) rupesi jenkka kuulumaan.
          ohjetta sain datalehdestä :
          http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-153281.pdf
          sitten kun kytkin niin seuraavaksi testiin :
          ja avot ku rokki soi kovvoo. Halvallakin vielä, aikaa ei menny kauaa ja lopputulos on toimiva - ei siis auta valittaa.
            Peukut ylös! Hyvin tehty.
            ps. On se muuten jumalattoman ruma soitin :-D mutta toimii.
              ainiin. isot kuvat löytyvät osoitteesta http://repsa.kuvat.fi/kuvat/audi-musa/
              hommaan tarvitaan ne purkuraudat että mankan saa sormiinsa, t8 torksi, kolvi, tinaa ja joku vapaavalintainen audioliitin, sivuleikkurit ja kuorimapihdit.
              niin tuo epäilemäni mono-juttu AM-puolella osottautui turhaksi, toimii hienosti.
              piiristä saa myös linjatasoisen lähdön jos jollekin soittimelle moista tarvitsee tuon piirin kintuista. kts datalehti ylempänä.
                Vedit siis rohkeesti AM-inputtiin? Ei löytynyt vapaita?
                Ei muuten sattunut tallentumaan minkään valtakunnan kytkentäkuvaa tai piirikaaviota tuosta?
                  no siis, isosta kuvasta näkyy että sisääntulokondensaattorin am-lähettimen puolelta on konkasta kintut ilmassa, eli linjatasoinen am-lähetys päätyy piirilevylle läpivientiin.
                  ja noissa konkkien kintuissa on sitten se linjasisääntulo vapaavalintaiselta mööpeliltä kiinni.
                  Otin tietoisen riskin ja uhrasin am-vastaanoton, en asu niin lähellä rajaa että tuosta oikeasti olisi mitään hyötyä.
                  vapaita muita ei varmaankaan ole, kertakun piiri on 4ch, ja on FM,AM,CC ja CD.
                  cd:n tilalle en viittinyt laittaa kun ei se sitä olisi vieläkään aktivoinut mode-nappulalla.
                  cc:n tilalle taas olisi voinut laittaa kun olisi hieronut kasettikoneiston mekaniikkaa siten että härveli luulee että sisällä on kokoajan joku nauha, mutta hei, vähäks kiinnosti :)
                  en tallentanu muuta kytkistä tuosta kun tuon valokuvan, uskoisin että toimii muissakin GAMMA CC helvetinkoneissa - jos tämmöiseen ryhtyy on syytä vähän osata itsekin lukea datalehtiä ja tulkita kytkentöjä.
                    On se aika pelle peloton.
                    Täytyykin suolistaa heti ensi viikolla oma vanha ei-bose gamma(kai se oli) ja kattoo onko sisältä samanlainen.
                    Safe-koodi vaan hukassa todennäköisesti... Mutta Markolla on varmaan siihenkin ratkaisu ;)
                      ei kyllä valitettavasti ole, ja noita datalehtiä hakiessani en oikein törmänny järkisivustoonkaan missä olisi jotain purkamisesta - tosin en kyllä ajatuksella katsonutkaan, kun omasta mankasta on varasta harmittava koodi tallessa.
                      oikeasti siis, kuka helvetti tommosen ois keikannu, edes uutena :D
                        Tälläistä projektia jatkossa lisää :) Erittäin hienoa.
                          Seuraavaksi sitten blu-ray tasoisen videon toisto näytöltä. Siinä vähän haastetta kun tämä oli niin nopean helppo. :-D
                            ei mopolla hei mahottomia.
                            asensin subbarin :
                            ihan siisti asennus mielestäni, ainoa minkä menitin oli varapyörä.
                            soitin toimii kyllä helvetin hyvin ;
                            kuvassa pirullinen kanava soi.
                            otin läpiviennin soittimille tuohon takaosaan keskikonsolia ;
                            olkaa hyvä.
                            olen melkolailla itse tyytyväinen, nyt kun kuuntelee noita prodigyn uusia biisejä niin jyrisee talolla asti vaikka auto on autotallissa. Ja tämä on oikeasti tosi iso juttu :D (matkaa välissä ja eristetyt seinät jne)
                            ps. vakio subbanen rupeaa olemaan valmista kauraa. onneksi tuo uusi 12" isolla vahvilla tuntus toimivan Erittäin Vitun Hyvin.
                            pps.
                            subbaselle saa signaalin ku aukaisee orkkis sub-kaiuttimen ja laittaa kylkeen ryöstö-abikon, sekä herätteen ulkoiselle vahville saa siitä isosta liittimestä misso pu-ke johdin. MITTAA ENNEN KYTKENTÄÄ ETTÄ ON NÄIN SINUNKIN AUTOSSA.
                            jos joku haluaa matkia niin siitä vain, mutta OMALLA VASTUULLA. pesen omat käteni irti jos joku onnistuu polttamaan autonsa, syytä siitä vaikka naapurin erkkiä.
                            Viimeksi muokannut repsa; 23.11.2009, 01:03.
                              Eipä ole tuo normi gamma ihan samanlainen sisuksiltaan, tiedoksi vaan niille jotka ajatteli apinoida tätä.
                              Tuossa tosi huono kuva.
                                Oisko tuo ylhäällä keskellä oleva lutikka vastaava, kuin tuo aiheessa alunpitäen mainittu? Soveltaen siitä selviää.
                                  Ei. Se on tuo joka näkyy kuvan vasemmassa alalaidassa osittain.
                                  32 kinttuinen kaveri tämä.
                                  Datasheetinkin löysin mutta enpä minä ainakaan osaa tuosta tulkita muuta kuin missä kintuissa source selector on. Missä niissä on AM, sitä en tiiä...
                                  http://www.datasheetarchive.com/pdf-...5/DSAP0095.pdf
                                    Ahaa. Jollain ilveellä pitäisi saada tarjottua logiikalle bitit sopivassa järjestyksessä ja pitääköhän vielä olla jännitettäkin tarjolla ko. härveliltä, että output hyppää seuraamaan haluttua inputtia.
                                    Kai tuon input-järjestyksen saisi mittamalla tarkistettua. Neljä stereotuloa siellä näyttäisi olevan.
                                      Niin, samaan tyyliin se menee kuin Markon toteuttama.
                                      AM pitäisi löytää tuosta ja kun AM on valittuna, niin se soittaa plugin perässä olevasta laitteesta.
                                        Tuota vaan kattelin kun tuossa datalehdessä oli maininta tuosta lähteen vaihdosta. Pitäisikö inputissa olla signaalia tarjolla, että hyppää päälle, vai tarviiko väyläkontrollerille kertoa jollain tavalla, että tuotakin inputtia saisi käyttää? Pitäisi päästä avaamaan tuo oma, että näkee onko siellä jokin lutikka ohjelmavalitsinnappulan ja tuon kontrollerin välissä. Siitä voisi koittaa päätellä, toglaako tuo väyläkontrolleri vaan nuo kaikki tulot läpi ja ottaa seuraavan päällä olevan, vai onko siellä erillinen tilakone tulon valintaan.
                                        Noista input-nastoista pitäisi löytyä jännite mittaamalla kulloinkin aktiivisen ohjelmalähteen nasta.
                                          toimii siten että uC kertoo mikä kanavatulo on aktiivinen, oli siellä sitten oikeasti musaa menossa tai ei. Tästä syystä ei voi siis käyttää tuota CD-inputtia tai CC-inputtia ilman reilua puukotusta. Tuo Akin autossa oleva piiri tekee valintansa I2C-väylän perästä ja näyttää perusperiaatteeltaan ihan samanlaiselta kuin tuossa minunkin soittimessa.
                                          yksi tapa mitenkä voi kanssa testata tuon että mihinkä kanavaan se AM-puoli osuu on juottaa piirille tulevien signaalien konkat irti yksi kerrallaan ja testata milloinka meni toinen AM-kanava pimeäksi.
                                          Eli katso datalehden sivu 2 / 34, näet esimerkkikuvan.
                                          juota irti pinnissa 17 olevan konkan toinen jalka. Testaa soiko AM oikeassa kanavassa, jos soi, juota takaisin kinttu kiinni, ja irroita kintun 18 perässä olevan konkan jalka. JneJneJne. ei tarvitse kauaa hieroa ja ei hajoakaan mitään mistään.
                                          noin etenemällä löytyy se pari mikä käyttää AM-puolta.
                                            Niinpä tietysti, tuolla konstilla se selviää ainakin helposti.
                                            Siinä on jollekin nyt ohjeet valmiina, jos heti haluaa kokeilla.
                                            Mulla ei tosiaan ole toi mankka ollu kun paperipainona pari vuotta ja safe-koodin kun jostain löytäisin.
                                            Kokeilen heti kun/jos se jostain löytyy.
                                            Vaikka eiköhän se nyt toimi tietenkin kuten edellä on nähty.
                                              Vanha mutta mielenkiintoinen ketju..
                                              Marko, juotit johdot kiinni suoraan "rinnalle", eli mitään alkuperäisiä juotoksia/kytkyjä ei avattu?
                                              Jos kokeilis polttaa tuosta omasta kasista alkup. mankan=) Täytyy selvitellä ensin kuitenkin mistä vastaavat pisteet löytyy Delta CC:stä.
                                                Niin siis kyllähän Marko tuolta irroitti AM linjojen konkat piirilevyltä ja kiinnitti signaalijohdon sitten konkan vapaaseen jalkaan. Syynä DC ero.
                                                  joo, sillain ku gedu tuumas.
