Sähköhäikkää, A6 3.0 TDI -04 automaatti
  • Sähköhäikkää, A6 3.0 TDI -04 automaatti
    Hep!
    Keväällä hankkimani otsikonmukanen pirssi aiheuttaa pientä päänvaivaa. Loppukesästä tuli ensimmäinen "herja" käynnistäessä eli ESP fail ja Brake fail välähtivät näyttöön ja kehoittivat nilkuttamaan lähimmälle korjaamolle. En kuitenkaan totellut vaan avaimet irti, uusi yritys ja kaikki toimi normaalisti. Ajossa ei huomaa mitään viitettä siihen että jarruissa tai ESPissä olis häikkää.
    Tää on toistunu nyt useamman kerran, viimeksi pesun jälkeen toissapäivänä kaupan pihassa piti kymmenkunta kertaa toistaa tuo avaimet irti ja takas ennen kuin suostui lähtemään käyntiin. Samassa yhteydessä herjasi kerran käsijarrua ja Xenoneitten säätöä mutta kyllä nekin toimi sitten normaalisti. En tiedä liittyykö samaan vai nou mutta lisäksi kylmänä on sammunut muutaman kerran just liikkeelle lähdettäessä tai jopa kerran tyttäystävällä valoista lähdettäessä. (voitte kuvitella tuliko palautetta puhelimessa sen jälkeen?). Ja koska kyseessä on automaattiloota ei ongelma johtune käyttäjästä.
    Netin syövereissä kun surffailin löysin muiden maiden foorumeilta viittauksia VAG-konsernin autoihin ja samansuuntaisiin ongelmiin. Epäilivät johtuvan liittimissä olevista kosketusvioista pyörille menevissä johdotuksissa. Ei tosin auta tuohon sammumisongelmaan joka vois olla perin ärsyttävä kovemmassa vauhdissa.
    Ajettu 185 tuhatta, muuta isompaa ongelmaa ei ole ollu.
    Any help?
    Onko akku kuinka vanha?
    Onko jännite yli 12v? aina?
      No tuota, nyt kun kysyt niin en osaa sanoa. Hyvin se ainakin on jaksanu kun kiusallani olen pitäny valoja, sisävaloja ja radiota päällä mm viime rankaanvaihdon ajan (helposti meni yli tunti) eikä battery level -näytön mukaan tipahtanu 100 %:sta minnekään. No sehän tosin ei näytä voltteja eikä ampeereja vaan "jotain".
      Miks se herjais juuri noita juttuja jos vika olis heikossa hapessa? Ja toisaalta, miks se sitten kuitenkin lopettaa herjaamisen muutaman kokeilun jälkeen. Starttaa kyllä hyvin.
      Viimeks tänään Kuopiossa oli pidättäny vähän aikaa hellua koulun pihalla kun piti maanitella sitä käyntiin.
        Yleensä nuo ongelmat kai liittyy siihen akun ohjausboksiin.
        Laturi on myös aiheuttanut joitakin hämäriä sähköongelmia. Joissakin tapauksissa laturi on kuulemma ollut irti (!) tai muuten vaan sökö.
        Aika hämärä vika kaiken kaikkiaan.
          Hieman tulee viiveellä ratkaisu tähän problemaan mutta tiedoksi muillekin että hapettunut päävirtarele aiheutti nuo herjat ja varsin kettumaisen itsestäänsammumisen. Joensuun Laakkonen löysi vian ja ensin vaihtoauton päävirtarelettä koittamalla oikuttelu loppui ja aikanaan vaihdettiin uusi rele. Kukkuu ja käy hyvin. 8)
