Audi Concert II+(/III) soitin
  • Audi Concert II+(/III) soitin
    Olisiko jollain kuvia tarjolla liittimistä/tarroista mitä laitteessa?
    Lähinnä kiinnostaisi mitä liitentöjä siellä takana voisi olla ja kenen valmistajan tuote mahdollisesti kyseessä on.
    Kovasti myös kiinnostaa tieto mistä kohtaa (sekä millä työkaluilla) tuota uskaltaa lähteä irroittamaan ilman, että tekee mitään vahinkoa.
    Viimeksi muokannut Kennedy; 21.10.2009, 11:15.
    Valmistaja on yleensä Blaupunkt. Irrotukseen tarvitset 4kpl. näitä: http://www.deals-on-ice.co.uk/shop/i...udi%20merc.jpg
    Takana on 1 FAKRA liitin, johon tulevat niin virta, K-line kuin etukaiuttimienkin johdot. Takakaiuttimien vahvistinta liittyy myös samaan liittimeen. Linjalähtöjä, tms. ei ole ja ipod-adapterit, yms. taitavat liittyä laitteeseen cd-vaihtajan liitännän kautta.
    Nämä tiedot siis A4:n Concert 3:sta.
      itse irrotin omasta nelkusta Concert II soittimen ihan "tavallisilla" irroitusraudoilla, survoin ne sinne koloihin alas ja aikani siinä väännellen ja käännelle mankka lopulta luovutti, siinä on sellainen jännä mekanismi että sun pitää samalla painaa sitä irroitusrautaa sinne että se haitta painuu sisään ja samalla vetää mankkaa ulospäin. Tosin varmasti helpommin onnistuu noilla yllä kuvatuilla ottimilla :)
        Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
        Korjataana hieman:
        Fakra-liitin on vain ja ainoastaan antennille (tuossa lienee 2 liitintä).
        Takakaiuttimien vahvistimelle ääni menee linjatasoisena, joten linjalähtö löytyy. Oman vahvistimen liittäminen ei ole mahdotonta, koska myös heräte on saatavilla. Linjalähtö löytynee myös etukaiuttimille.
          Aivan totta, linjalähtö on, mutta RCA-liitäntöjä ei ole.
          Luulin, että myös tuota "kaikki yhdessä" johtoliitintä kutsuttiin FAKRA-liittimeksi? Antennin FAKRA:ssa on tosiaan 1 liitin antennille ja toinen Diversityn erilliselle antennihässäkälle.
            Juurikin näin, RCA-liitin on melko helposti sovellettavissa, ja heräte tosiaan myös saatavilla. Näin ollen esim. subbarin kytkeminen on mahdollista.
            Lainaus:
            What is a FAKRA connector?
            A FAKRA connector is a standard SMB connector housed in an enclosure that meets the standards set by FAKRA (an Automobile Expert Group). FAKRA connectors are typically used to carry RF (radio frequency) signals up to 4 GHz. The FAKRA standard allows for various connectors that are unique through "keying" and color coding. Due to their mechanical locking feature, they are predominately found in automotive RF applications.
              Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
              Osaako joku rautalangasta kertoa miten tuo onnistuu? Tartteeko jotain adaptereita tms. palikoita väliin tilata?
              Vaikka asia helpoittuisikin, mutta ei viitsisi uutta perus soitinta ostaa jos kerran tuohonkin saa helposti sovellettua.
                En lähtisi soitinta vaihtamaan, varsinkin kun Concertistakin saa matalatasosignaalia. Audin soitin istuu täydellisesti sisustukseen, toimii yhteen ajotietokoneen yms. kanssa, ja kaiken lisäksi on laadukkaampi kuin perussoittimet.
                Etsit pinnijärjestyksen (tai katsot soittimesta), ja etsit sopivat pinnit. Jos sulla ei ole bose-systeemiä, niin esim. etukajareiden linjatason lähtö voisi olla hyvä (?). Toki jos ei tarvitse olla ihan niin hifi, niin etsii käsiin takakajareiden vahvarin (olisikohan takakontissa) ja varastaa sieltä niin herätteen kuin linjatason tulonkin.
                RCA-liittimet vain sitten kiinni ja homma on sitä myöten selvä. Jos haluat ottaa lähdön soittimelta, saatat tarvita ylimääräisiä irtopinnejä liittimeen (löytyy esim. Audin varaosatiskiltä), joihin sitten laitat pätkän johtoa ja siihen RCA-liittimet.
                Valmiitakin adaptereita voi olla saatavilla, mutta sinänsä mitään palikoita tjsp. ei tarvita, koska soitin antaa ihan tavallista matalatasosignaalia ulos.
                (kaikkien epähifein ratkaisu on ostaa korkeataso-matalataso muunnin tai käyttää vahvistimen mahdollista korkeataso-sisääntuloa, ja ottaa signaali takakaiuttimilta)
                Edit: Foorumilta saattaa löytyä jopa henkilöitä, jotka voivat pienehköä korvausta vastaan nuo liittimet sinulle asentaa.
                Viimeksi muokannut Vieras; 22.10.2009, 19:53.
                  Samaa mieltä.. sen takia meinasin luopua jo ajatuksesta subbarin käytöstä kun en soitinta ainakaan tässä vaiheessa halua vaihtaa.
                  Tuo kuulostaa vallan passelilta jos onnistuu jonkun toimesta. Itse en ole pahemmin autohifiä harrastanut enkä varsinkaan näin uuden auton osalta.
                    Onhan noita tullu jokunen RCA laiteltua orkkissoittimiin.
