A6 (C5) Radio Concert II - FIS ei näytä radioinfoa (vikakoodit)
  • A6 (C5) Radio Concert II - FIS ei näytä radioinfoa (vikakoodit)
    Tällainen ongelma Audi A6 C5:ssa (2001): Concert II:ssa näppäinvalot pimeänä ja radion kanavatiedot ei näy ajotietokoneen näytössä (FIS?). Radio toimii muuten ihan ok. Ajotietokoneen näyttö on ok, koska muut tiedot näkyvät koko näytön alueella.
    Hommasin jo uuden radion ja vika poistui hetkeksi. 2 viikon päästä sama vika päällä taas.
    Kärventääkö joku radion CAN-bus logiikan, mikä?
    Alla VAG-COM:n vikakoodit.
    Olisko tietoa tai arvauksia, mikä on vikana ja mitä pitäisi vaihtaa? Varsinainen syy ei liene itse radiossa, koska sen on vaihdettu ja todettiin taas toimivaksi, kunnes se taas hajosi (vai hajosiko?).
    VAG-COM vikakoodit:
    Control Module Part Number: 4B0 920 933 J
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
    Software Coding: 00062
    Work Shop Code: WSC 00730
    Additional Info: WAUZZZ4B22N031864 AUZ7Z0A1919558
    01304 - Radio
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01311 - Information Data Bus
    37-00 - Faulty
    Control Module Part Number: 4B0 035 186 Q
    Component and/or Version: concert II GRO 0008
    Software Coding: 02001
    Work Shop Code: WSC 02325
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-00 - No Communications
    01305 - Databus for Infotainment
    -Sami
    Tämä on vain oletus, mutta musta tuntuu, että on jompikumpi CAN-väylä mittariston ja Concertin katkolla. Siinä on sekä H-, että L-väylät ja Elsan mukaan välissä on suorat piuhat A-pilasissa olevan 10-pin. connectorin kautta. Mutta se on vain minun veikkaukseni, ehkä jollakin on varmempi tieto.
      Alkuperäinen kirjoittaja vladim Näytä viesti
      Tuleeko siis mittaristolta sekä radiolta molemmista CAN väylän piuhat tuolle 10-pin liittimelle A-pilarissa, jossa ne yhdistyvät?
        Jos annat emailin, heitän sähkökaaviot pdf:ssa.
          Kiitos. Priva-viestiä laitettu.
            Nyt alkoi taas radio ja mittariston näyttö toimia ihan itsekseen :) Eli vika viittaa selvästi huonoon liitokseen. Pitää tässä käydä läpi radion, mittariston ja A-pilarin liitokset kunhan tässä löytyy lämmin paikka, tai sitten kesää odotellessa. Hyvä uutinen tässä on että radio ei ole kärventynyt kuten aluksi epäilin.
              hommasit uuden radion. onko sulla nyt siis ylimääräinen Concert II?
                Onhan tuo vielä tuossa. Laitoin sähköpostia tulemaan.
                  Samalainen ongelma concert 2:ssa eli radio ei käynnisty ja antaa vikakoodin 01304.
                  Autona A4 b7. Toiminut talvella normaalisti mutta kelien lämmettyä alkoi pätkiminen ja helteet tappoi soittimen kokonaan.
                  Yllämainittu a-pilarin liitin näyttää ihan normaalilta ja en keksi mistä vikaa voisi lähteä etsimään. Olisko ideoita?
                    Terve kaikille. Lainaan ketjua, koska otsikko liippaa läheltä ja vikakin saattaa olla sama. Radio (Chorus) on siis täysin kuollut eikä myöskään mittaristossa näy radion osalta mitään eloa. Sulakerasiassa oleva radioon liittyvä sulake 37 oli kunnossa eikä sulakkeen vaihdolla ollut vaikutusta. Vaihdoin varoiksi myös radiossa kiinni olevan sulakkeen ilman mitään vaikutusta. Auto on ollut minulla viikon, joten kaikki on vielä uutta. Minun aikana radio ei siis ole toiminut lainkaan.
                    Onko kukaan koittanut tätä konstia https://www.audiworld.com/forums/a6-...2862460/page2/ eli onko kuskin istuimen alla oleva johtonippu todennäköinen syyllinen? Tai onko kenelläkään muuta ajatusta, miten ongelmaa lähestyä?
                    Edit: Johdot näytti olevan penkin alla kunnossa ja radiolle tulee virtaa 12.7 V. Sain käsiini Pioneerin tarvikesoittimen mutta sekin jää aivan elottomaksi. Ehdotuksia?
                    Viimeksi muokannut Aski; 1.7.2021, 16:10.
