B7 3.0tdi -05 / Mukavuusohjainlaite sijainti ja osanumero hakusessa
  • B7 3.0tdi -05 / Mukavuusohjainlaite sijainti ja osanumero hakusessa
    Otsikon mukainen palikka on rikki autosta ja nyt kaipailen tämän koodia.. b6 tuotenumero on ilmeisesti 8E0 959 433 AJ
    Mikähän se mahtaa olla B7 A4q 3.0tdi vm.05 mallissa?
    sijainti on ilmeisesti lattiamaton alla kuskinpuolella?
    Tämä laitehan on osa kauko-ohjaimien toimintoja.. tiedä sitten mihin muuhun vaikuttaa.
    Mistä päättelit olevan rikki?
    Osanumeroa ei saa selville pelkän automallin perusteella, vaan tarvitaan valmistenumero ja/tai kaikki lisävarustekoodit (tai irrotat boksin ja katsot siitä) - ja tämänkin pohjalta paras referenssi lienee varaosatiski. Kuitenkin, itse sain marmoritiskiltä väärän koodin vaikka siellä oli tarkat tiedot autostani.
    Numero-osa on aina sama (8E0 959 433), mutta kirjaimet vaihtelevat. Esim. hälytin, sähköikkunoiden määrä, valaistuspaketti jne. vaikuttavat tuohon. Sinunkin autoosi on ainakin 6 mahdollista eri kirjainyhdistelmää. Ainakin jossain määrin tuo kirjainosa on pelkästä boksin koodauksesta kiinni. Mulle tuli väärän tiedon pohjalta AJ-päätteinen boksi, mutta onnistuin koodaamaan sen AH-päätteiseksi VAG-COMin avulla lisäämällä koodaukseen tiedon: "sähköikkunat takana - kyllä, valaistuspaketti - kyllä", jonka jälkeen kirjainosakin lukulaitteen kautta luettuna vaihtui.
    Sijaitsee kuskin maton alla, todella V-mäinen kaivaa esiin irrottamatta penkkiä, mutta mahdollista kyllä. Alaosan muoviverhoukset irti, ja raottaa mattoa niin paljon kuin pystyy.
      Laakkonen sen päätteli, notta se on vikana kun ei avaimia saaneet koodattua toimimaan (kauko).
      Ajattelin, että saksastahan sen saa halvemmalla kuin marmorilta (320€).
      Tässä mitä on tehtaalta:
      E0A = No special edition
      7A0 = Without CD changer/CD player
      4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
      6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
      5SL = Left exterior mirror: aspherical
      6TS = Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
      1KW = Disc brakes, rear
      J1U = Battery 450 A (95 Ah)
      1LA = Disc brakes, front
      1BE = Sports suspension/shock absorption
      3FA = Without roof insert (standard roof)
      5TE = Decorative aluminum inserts
      7X0 = Without park distance control
      4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
      F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
      8GU = Alternator 140 A
      0G1 = Gearshift lever
      0YL = Weight range 11 installation control only, no requirement forecast
      0JL = Weight category front axle weight range 11
      T41 = 6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D
      3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
      8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
      U2A = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
      X0A = National sales program Germany
      1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
      1XW = Leather trimmed multi-function sports steering wheel
      8Q5 = Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
      9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
      8Z5 = Not hot country
      D1Q = 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/150 kW 24VV6 TDI, common rail Base engine is T41/TF1
      7Q0 = Without navigation device
      C7A = Cast alloy wheels 7J x 16
      7K0 = Without tire pressure warning light
      4X3 = Side air bag front with curtain air bag
      2K1 = Reinforced bumpers
      3L3 = Manual height adjustment for front seats
      VW1 = Side windows tinted green, from B-pillarto rear window gray tinted safety glass
      3Y0 = Without roll-up sun screen
      4K4 = Radio remote controlled central locking
      5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
      1SA = Without additional engine guard
      7GN = Emission standard, EU4, DPF preparation
      Q1D = Sports front seats
      4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
      + cruise
      + kovil koukku
      Viimeksi muokannut perrier; 14.10.2009, 19:44. Perustelu: lisäys
        Vai näin päätteli Laakkonen. Pystytkö itse lukemaan vikakoodeja? Ei sen boksin pitäisi ensimmäisenä itsekseen hajota. Yksi syy voi olla hapettuminen jos maton alla on märkää, mutta se tulee tietysti korjata ihan ensimmäisenä. Toki juotoskin on voinut pettää tjsp.
        Minulta löytyy ylimääräisenä edullisesti B6:n boksi, mutta en ole varma saisiko sen toimimaan tuossa.
          noh. näin laakkonen päätteli ja vettä tuolla ei ole. vikakoodeja kyllä pystyn lukemaan, mutta kun niitä ei ole.. mikä lisää mysteeriä..
          Boxi toimii.. osittain.. se vaan ei muista avaimia vaikka se ne näkisikin. eli unohtaa samantien.. kylmäjuotos jossain?
            Outo vika, enpä osaa sanoa enempää. Avaimet ilmeisesti kuitenkin toimivat virtalukossa, eli ei ole lukupuolassa vikaa. Oletettavasti myös kaukosäädön opetus on tehty oikein, ja avaimet ehjiä.
            Osanumeron näet itse asiassa helpoiten VCDS:llä / VAG-COM:lla, kanava 46 / Convenience jos en muista väärin.
              jups.. tilasin uudet avaimet kun kauko ei toiminut. n.200?... noh eivät saaneet laakkosella koodattua kunnolla, joten vianetsintä alkoi (n.250?) ja päätelmänä oli ko. boxi.
              pitääpä vilkaista tuota kautta tuo.. kiitos..
                Ennen yhdenkään osan tilaamista, kannattaa vielä kokeilla koodata se kaukosäätö itse VCDS:n avulla. Varmuuden vuoksi. Jos on vaikka koitettu lisätä avaimia vaikka on jo "maksimimäärä" koodattu...
                  No niin nyt olisi tuon oman boxin tiedot elikkä kyseessä on 8E0 959 433 BR
                  Ja boxi kyllä tunnistaa avaimet, mutta jättää ykkös avaimen numerolle 0 eikä täten tottele ko avainta. 2,3 ja 4 paikat ottaa oikein hyvin vastaan. Toimivat ainakin hetken. Mutta kadottaa hetken päästä muistista avaimet.
                  jos koodaa kaksi avainta, vain toinen toimii, ainakin jonkun aikaa. Pitää vielä selvittää hukkaako yhtälailla myöhemmin nuo avaimet.
                    Siis oliko muita vikailmoituksia kuin tuo ohjainlaite? Taitaa olla aika kaukaa haettua mutta vanhalla akulla startatessa voi jännite käydä niin alhaalla että menee jotkin laitteet vikatilaan esim. turvavarusteet taisi olla tällaisia. Korjatkaa koska olen kuitenkin väärässä;)
                      Akku uusittu 2kk sitten, eikä ole ollut havaittavissa jännite häviöitä jne akussa.
                      Elikkä sulkisin sen pois ongelmista, boxi toimii siis muuten ok, mutta nuo avaimet vaan katoaa muistista.
                        Sakarin ehdotukseen variaatio olisi se että boxille tulevissa johdoissa on hapettumaa ja starttauksen yhteydessä jää virta liian alhaiseksi.
                        Omasta mielestä kokeilemisen arvoinen asia...
                          Pitääpä selvittää tuota, mutta nyt on kolme avainta koodattu ja ihan hyvin ovat toimineet. yksi avain on ilmeisesti entinen ja toisessa on ongelmia.. tämän takiahan tuli käytyä hakemassa uudet avaimet. Pitää tässä tarkastella kuinka hyvin koodaukset kestää, mutta nyt on toiminut reilun vuorokauden.
                          Voi olla että täytyy silti tilailla uutta laatikkoa, jos tuo nikoittelee ja hapettumia ei löydy.
