Oven alalistojen kiinnikkeet
  • Oven alalistojen kiinnikkeet
    Huomasin tänään pesun yhteydessä, että oven kuminen alalista on melko rapeassa kunnossa ja irtoillut. Ilmeisesti ovessa olevat kiinnikkeet ovat sinkityt, mutta itse listan klipsut huonosti/ei ollenkaan sinkityt. Saako näitä jostain huokealla hinnalla? B5 Avant Facelift kyseessä.
    Ne kiinnikkeet ovat ovissa kiinni hitsatut tapit, joissa on muoviset liu'ut kiinni. Näihin liukuihin työnnetään se oven alalista. Eli toisin sanoen, ne listat ovat huonossa kunnossa, ei niitä muovisia kiinnikkeitä tarvitse vaihtaa jos eivät ole selkeästi rikki. Listat saa inhimillisellä hinnalla Tepolta. Varaudu poraamaan vanhojen ovilistojen etupäässä olevat pienet lukitusruuvit pois, voivat olla myöskin hieman huonossa kunnossa...
      Ja varaudu henkisesti pieneen mahdollisuuteen oven alkavista ruostevaurioista...
        Lainataanpa tätä aihetta:
        4F-mallin kutosessa kuskin oven alalista alkoi talvella pullottaa viimeiseltä takakolmannekselta ja käytin irti. Kun tuota listaa tutkii, niin se kiinnikeosa näyttää todellakin kohonneen siitä takaa niin että koko lista ei enää istu oveen kiinni vaan jää ulos vajaan sentin verran yläreunastaan.
        Miten tuo listan kiinnityssysteemi on rakennettu ja saako sitä irti/vaihdettua mitenkään kätevästi? Vai pitääkö vaihtaa koko lista kerralla maalauksineen päivineen?
        (Ovet sentään on kunnossa sieltä alta, tuli tsekattua)
          En tiedä 4F-mallista millanen siinä on, mutta itellä tämä "liukulista" oli itse listassa ihan painamalla kiinni. Sai toisin liimata uudelleen kiinni.
          Omaa projektia:
          Irrottelin tossa yks päivä listat ässästä. Teoriassa neljällä ruuvilla kiinni ja liu'utetaan liukutappeja pitkin lista pois. Käytännössä hommahan oli aivan eri. Muutama ruuvi jumitti, liukutapit ei liukunut silloin mihkään ja listat pysy kiinni. Eli homma meni repimällä läpi, hiukan tietinkin sääliä antaen.
          Muovikiskot liimasin takas listoihin kiinni ja hain neli millisiä muttereita ja pultteja.Liimaan mutterit muovilistaan takas kii, ja uusilla pulteilla listat kii oveen. Teoriassa pitäs onnistua. Käytännön vaihetta odottaen...
            No tuo olisikin hyvä jos nuo kiinnikkeet saisi vaihdettua. Veikkaan että tuossa listanvaihdossa kallein osuus on maalaus, jos koko lista menee uusiksi.
            Olisko jollakulla ETKAsta katsoa millainen rakenne 2005-mallin kutosessa on tuossa listassa?
              Itse itselleni vastaten: 4F:ssä väittävät olevan yhtä palaa koko hoidon. Marmorilta lista reilu 68,- ja tähän päälle maalaus 150,-.
              Täytynee käydä näyttämässä piruuttaan takuumielessä ennen kuin tilaa osat.
              Viimeksi muokannut ommiK; 3.8.2010, 10:27. Perustelu: typo
                Kyseessä tämän kuvan listat, kenties? (A4 B5 sedan, facelift)
                Vaimon kulkineessa alkaa olemaan, kuten näkyy, ajankohtaista tuolta vänkärin puolelta.
                  Dodiih. Eli nää 4F-mallin alalistathan on tuossa oven alareunassa, eikä kynnyskotelossa kuin tuossa B5-kuvassa. Näillä on normaali 2v takuu eikä kuulu koritakuuseen, joten omaan piikkiin. Päivitetyillä hinnoilla potti on n. 210€.
                    Kyllä ne beevitosessakin ovessa on.
                      OK, tulkitsen sitten kuvasta väärin, pahoittelut puusilmäisyydestäni.
                        Eipä tuo mittään. Kieltämättä yläviistosta otetussa kuvassa näyttää vähän kuin lista olisi kynnyskotelossa.
                          OK, loppujen lopuksi kun löytyi listojen alta ruostetta, menevät kaikki neljä ovea kunnostukseen + maalaukseen ja listat tehtaan piikkiin.
