A4 B6:een B7:n keula?
  • A4 B6:een B7:n keula?
    Onko joku tehnyt ko. modia vai onko se ylipäätään mahdollista toteuttaa? Tai kaikkihan on mahdollista, mutta kuinka paljon joutuu osaa vaihtamaan? Mietin et ku auto menee jossakin kohtaa maalarille, ni samallahan sitä sitte "tuunais"... :D
    Kaveri teki omaan autoonsa noin, mutta jätti etulokarit vaihtamatta. Puskuria pitää silloin vähän muokata että sopii, ja valotkin taisi irvistää hieman takareunastaan.
    Eli jos haluaa täydellisesti istuvan, niin lokarit, puskuri, konepelti ja valot pitää ainakin vaihtaa.
      No noita osia mä aattelinkin et joutuis vaihtaan, koska periaatteessahan noi on hyvin pitkälti samoja autoja.
      Mahtaako joutua hirveesti tekeen sähköpuolen hommia jos autossa on tällä hetkellä xenon plussat ja laittais vastaavat B7-malliset keulille, vai meneekö samoilla liittimillä? Jotain muuta mitä kannattais ottaa huomioon?
        B7:n kyljessä menee pokkaus, jota ei B6:ssa ole, joten etulokarit kannattanee rakentaa tuossa muutoksessa B6:n ja B7:n osista yhdistämällä. Tai sitten vaihtaa ovet ja takakyljet myös :D
          Katos prkl, molemmissa menee pokkaus, mut hieman erinäkönen... hmm..
            takakyljet kun vaihtaa pitää samalla vaihtaa takaluukku, takavalot ja takapuskurikin:D
            Oliskohan jo halvempaa vaan ostaa se B7..?
              ...ja onhan B6 selvästi tyylikkäämpikin :).
                Veikkaan et aika paljon saa laittaa rahaa väliin jos meinaa B7:n löytää mis on samanlaiset "varusteet" ku tossa mun autossa, eli halvemmalla pääsee ku vähän näpertää. Ja onhan se kiva harrastaa. ;)
                  Ei se nyt niin hirveästi haittaa tuo pokkaus ero;)
                    Hankala sanoa tuosta tummasta kuvasta, että ottaako pahasti silmään.
                    Tietysti heti huomaa, jos tuntee B6 ja B7 mallit, mutta huomaako sen toyota mies, niin se on eri asia. (ja sitähän tässä haetaan?)
                      No ei siinä nyt ihan sitäkään haeta. Kun jotain muutoksia tehdään, ne tehdään kunnolla, ainakin meilläpäin. :)
                      Ehkä noita B7:n loksuja sais samalla hieman modattua et sopeis paremmin ton B6:n kylkilinjaan, pitänee tutkailla asiaa. Tai sit unohdan koko operatsuunin ja keksin jotain muuta tyylikästä...
                        Pistä bilteman teippilistaa tuohon pokkauksen kohdalle ;) Ja koko kyljen matkalle, häivyttää silleen kivasti..
                          Hahhaha! :D
                            Pakkeloit sen kanttauksen umpeen :)
                              Täällä Tampereella on viimeisen vuoden aikana nähty kerran yksi delfiinin harmaa B6 sedan, johonka on istutettu B7:n keula...oli jotkut helmatkin. Erikoisen näköinen, kun ajattelee, että takapää on B6 :P Mutta Aapo, tuo keula kannattaa tosiaan tehdä siten, ettei sitä B7:n pokkausta jää näkyviin :(
                                Kannattaa melkein harkita tuota hofelen keulaswappia.. Saa samalla vähän menevämmän ilmeen tuohon keulaan RS-look puskureineen =) Itsekin oon asiaa tutkiskellut jonkun verran ja todennut, että B7-lokasuojam peltinen etuosa jää ylemmäksi noin 10cm verrattuna B6:n vastaavaan. Tällöin sovitettaessa B6-keulaan B7 puskuria, tarvitsee vain puskurista leikata hieman muovia pois siitä kohtaa, jossa se kohtaa tämän lokarin kaaren. Ei siis tarvitse peltiä leikellä mikä on plussaa. Itse jättäisin nuo kaaret vaihtamatta, koska näyttää hieman hölmöltä tuon pokkauksen takia.
                                  Miks pitäs swapata rumempaan keulaan. En ymmärrä ;)
                                    OT. Osta Aapo multa Audi pois! ;) Puolnahkoja ei oo, mut aika hyvät kilkkeet kuitenki.. Mäkin kaipaan (täysin) uudenlaista "lookkia" keulaan..
                                      Tai sitten tehdä näin vaatii vaan pikkusen duunia hetki siinä meni, mutta on sen arvoinen!
                                      http://s373.photobucket.com/albums/oo172/subreme/
                                        Tai vielä yksi vaihtoehto lisää.. http://www.lltek.com/hfltek_a4_8e_rs4look.htm ..tosin ilman tuota RS-merkkiä tietenkin. Ei varmaan kukaan täällä tehnyt tuota?
                                          ei vain kyllä omasta mielestä tuo Istu tuohon huonostikkaan. jää tuo ihme "Nokka" tuoho...mitä ei alakuperäsessä kyllä ole;)
                                            Komppaan taustalla. Edestä vielä ihan ok, mutta vähänkään etuviistosta niin ei sitten enää.
                                              Jotenkin noista keulakyhäelmistä tulee mieleen tämä.
                                                Tai kupla jossa mersun keula.
                                                  ittel tuli mieleen heti tämän näkönen eläin tuosta keulasta Naks
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja nuutti Näytä viesti
                                                    Täältä löytyy toi keula versio profiilin autosta.
                                                      Tuo Hofelen setti on aivan järkky.
                                                      http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...pg/_medium.jpg
                                                      eli tosiaan muistuttaa:
                                                      http://farm1.static.flickr.com/210/4...7e06a9cc_b.jpg
                                                        Origiperäinen vs. Hofele
                                                        Päättäkää itse.. (sori, lumipalloefekti)
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                                                          Melkein menisin tuon jälkimmäisen puolelle, sen verran trendikäs on! :D sitten asiaan! Hofelen keulassa tulee voimakkaammin esiin tuo volvomaisuus/prkl:n vompatti mutta pitää koittaa ottaa oma kyhäelmästä kuva sivusta niin osoittaa muuta..
                                                            itteä kiinnostais kovasti tää samainen kasvojen kohotus :D elikkä oon yrittäny ihan kuvista tutkii b6 ja b7 keulan eroja. Lokasuojissa näyttäs olevan se valon kolo hyvinkin samanmuotoinen, eli ite jättäisin b6 lokasuojat. B6 lokasuoja tulee vaa renkaan etupuolella paljon alemmas eli b7 puskuria joutuis palottelemaan hieman. Lähinnä ongelmaks muodostuu valojen kiinnitys ja konepellin? eli meneekä konepellissä lukitus ja kiinnitykset kohillee? ja saako valot kiinni ilman suurempia patentteja. Et jos jollai on ees jotai käsitystä asiasta ni saa valaista :D Eli ei tarvis ostaa ku valot konepelti ja puskuri ni niil pääsisi aika pitkälle :P
