A6 -03 ovien lukitusautomatiikka
  • A6 -03 ovien lukitusautomatiikka
    Osaakos joku kertoa missäpäin voisi olla ja minkälaista vikaa kun tuon profiilin A6 -03:n ovien lukitusautomatiikka lakkasi toimimasta? Siis se toiminne kun lyö ovet lukkoon tietyn ajonopeuden kohdalla.
    Mun käyttöhistorian aikana se toimi aluksi ihan ok, sitten tökki pari kertaa. Samalla huomasin, että takaistuimen valot siellä katossa jäi päälle vaikka ovet oli kiinni ja vieläpä lukossa. Autocheckin mukaan ovet eivät olleet auki. Tuo ongelma poistui, en tiedä miten, mutta valoa pistelin päälle, pois ja oviasentoon sekä avasin ja suljin kuskin puolen takaovea. Sen jälkeen taas lukitusautomatiikkakin toimi. Nyt sitten se hyytyi taas, on pari päivää ollut toimimatta. Takaistuimen valot ei pala eikä autocheckin mukaan ovia ole auki.
    Ovesta en löytänyt mitään kytkintä (vanhan C4:sen tyyliin) joka kertoisi oven tilaa. Tuo tunnistus tapahtunee lukon kautta? Oliskos siellä jotain likaa tai kontaktiongelmaa tai muuta, joka tuon voisi aiheuttaa? Vikakoodeja en ole vielä ehtinyt luettaa, sieltähän voisi jotain vinkkiä aiheeseen saada.
    Taitaa olla tuo -03 jo sen ikäinen, että on aika vaihtaa kuskin oven lukkomoduli. Tuo ohjailee lukkoja ja sisävaloja. Boksiin pääsee kosteutta ja hapettumat tekevät jäynää. Toinen, mikä niistä menee, on mikrokytkin kyljessä. Jotkut ovat vanhoja moduleitaan elvyttäneet onnistuneesti käymällä kolvilla läpi jne. Omaanikin yritin, mutta meni vaan huonommaksi.
      Nyt tuli lisäoireeksi se, että lakkasi vastaamasta kauko-ohjaimeen. Tökki ensin muutaman kerran ja nyt ei napeista tapahdu mitään. Uuden patterin meen vielä hakemaan ja kokeilen senkin varmuuden vuoksi.
      No nyt kun ovet laittaa lukkoon avaimella, niin häly menee päälle. Sitten kun oven avaa, niin muut ovet jää lukkoon ja häly päälle vaikka kuskin ovi aukeaakin. Kun auton laittaa käyntiin, niin hälyt lähtee päältä. Niin kaiketi kuuluukin. Onko nyt tämä hälyjen päälle jäännin ongelma myös peräisin tuosta kuskin oven lukosta?
        Jokaisessa lukossa on mikrokytkin/parikin kertomassa oven tilaa aivolle. Eli vikamahdollisuuksia on mukavasti ja korjausosia ei niin mukavasti.
        Tervetuloa eksponentiaalisten vikamahdollisuuksien maailmaan Hannu...
          Joo, sinnehän tässä on kädet lykätty itseensä. Vanha urÄssä oli vain esimakua. Kuskin oven lukko kuitenkin käsittääkseni ohjaa muita lukkoja, joten se olisi potentiaalisin vikapaikka? Mites sitten kauko-ohjain, keskusteleeko se lukituksen ohjausboxin (jos jossain sellainen on) vai kuskin oven kanssa?
          Ja onhan niitä korjausosia. Tosin pitkä lista. Ostan heti kaikki kun joku antaa rahat. :-p
            Ainakin niitä sopivia mikrokytkimiä saa ihan sähkötarvikkeita myyvistä kaupoista. Aika pitkälle samantyyppisiä oireita oli tuossa T4:ssakin, ja vika oli kuskin ovessa keskuslukituksen mikrokytkimessä (tunnistus onko ovi lukossa, eli se lukitustappi painettuna alas).
              Kuskin puolen lukko on sitten jonnin verran hankalampi irrottaa verrattuna oikean oven lukkoon. Ulkokahvakin on irrotettava samalla (lukkopesän tappi menee lukon sisään ja estää lukon irtoamisen paikoiltaan), ja sen irrottamiseksi pitää sieltä kahvan vivusta pieni putkisokka irrottaa...
                Ei irroiteta putkisokkaa, otetaan liukuva lukituslevy auki jolloin koko ulkokahva irtoaa.
                  Ainakin mun ovessa piti se sokkakin irrottaa, jotta kahva pystyi tulemaan ulos. Aslekin niin opasti.
                    Päivitetään tarinaa. Auto kävi LMS:llä. Ovi purettiin ja lukko vaihdettiin hyllyssä olleeseen uuteen. Ei vaikutusta, totesivat vanhan lukon olevan kunnossa ja vaihtoivat sen takaisin. Oikeastaan muuta ei tehty (paitsi sitä lisäilmapumppujumppaa, mutta siitä toisaalla) ja hain auton pois. Kun ajoin pihasta, huomasin lukitusautomatiikan taas toimivan.
                    Tätä kesti vajaan viikon. Eilen aamulla (kun yöllä oli satanut) automatiikka oli taas pois pelistä. Muuten kauko-ohjain toimi ok. Kai se sitten kuitenkin kuskin oven lukko on ongelma. Pitänee vaihtaa ja koettaa elvyttää vanhan mikrokytkimet vaihtamalla. Jää sitten varaosaksi.
                    Mutta mutta, voiko ongelmaa olla muissakin lukoissa vai vain niissä? Tänään aamulla jäi sisävalot päälle ja kun kokeilin kaikki ovet auki ja kiinni (järjestyksessä oikea etu, ot, ve, vt), niin tuo viimeinen sulkeutuessaan sai valot sammumaan.
                    Kun pääsin töihin, laitoin ovet lukkoon kakella ja ihmettelin kun hälyn piippi jäi tulematta. Koetin avata ja sulkea ovet uudelleen, ei vaikutusta. Parin kerran jälkeen lakkasi ovet reagoimasta kakeen. Avaimella menee kyllä kaikki ovet kiinni, mutta aukeaa vain kuskin. Muutama kokeilu niin ja näin, niin taas olevinaan kakella toimii. Mutta häly ei mene päälle.
                    Testi jatkuu kun pääsen kotiin ja saan sen toisen (uusittu) kaken käteen. Ja vikakoodeja ihmetellään kun saan vakkomin käsiin.
                      Juu että on outoa. Töistä lähtiessä (eilen) autocheck ilmoitti, että takaluukku on auki. Ei ollut, mutta luukun avaus ja sulku poisti ilmoituksen. Tänään aamulla töihin lähtiessä kun avasin ovet ja laitoin pojan kyytiin, niin huomasin, että tavaratilan valo palaa ihan kuin olisi luukku auki. Ei ollut, mutta avaa-sulje auttoi taas. Lukitusautomatiikka on poissa, mutta uudemmalla kakella toimii avaukset ja sulut siinä kuin vanhemmallakin. Eli comsiicomsaa.
                      Onkos nyt se kuskin oven lukko mahdollinen syypää tuohon takaluukkuilmiöönkin? Ja lisäkysymyksenä: Kun pitää vaihtaa akku vanhan ollessa jo vähän huonossa hapessa, voiko huonohko akun kunto vaikuttaa näihin? Henkimaailmassa kun tunnutaan liikkuvan.
                        Onko vikakoodeja lukoista?
                          Kattelen niitä tuoreempia koodeja heti kun saan vakkomin käsiini. Ei tuolle mitään ehdi tehdä ennen pohjoisen reissua ensi viikolla, joten sen jälkeen pitää perehtyä tuohon tarkemmin.
                          Tällasia se lykkäsi elokuussa:
                          Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
                          Part No: 4B0 962 258 N
                          Component: Zentralverrieg.,DWA D37
                          Coding: 08043
                          Shop #: WSC 02325
                          8 Faults Found:
                          01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
                          35-00 - -
                          01374 - Alarm triggered by Terminal 15
                          35-00 - -
                          01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
                          35-00 - -
                          01369 - Alarm triggered by Hood Switch
                          35-00 - -
                          01561 - Left Rear Door
                          59-10 - Can't Unlock - Intermittent
                          01562 - Right Rear Door
                          61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
                            Hojo hojo, omassa autossa vähän samanlaisia oireita että kun apukuskin oven avaa ni sisävalo ei syty, muitten ovien kanssa toimii moitteettomasti. Ja nyt myös pari kertaa että kun apukuskin oven avaa sisältä ni välillä lukossa, muutan kerran ku kahvasta kiskoo ni aukee yllättäen. Kysymys onkin että paljonkos sen oven mikrokytkimen vaihto maksaa? Koska ite en sitä osaa vaihtaa kun en tiedä noista autojen sähköistä mitään.. Audi a6 -02
                              Ei ole itselle tullu eteen helppoa mikrokytkimen uusintakeksintöä, vaan itse olen uusinut suosiolla koko lukon. Lukot tuntuu muutenkin olevan heikkoa tekoa "Made in France", joten uusimalla saa toimimaan muutenkin paremmin.
                                Mulla on nyt uusi oikean takaoven lukko kotona, katsotaan koska ehdin vaihtaa ja mitä se sitten vaikuttaa.
                                Lukitusautomatiikka jatkaa vaihtelevaa menestyskertomustaan. Tällä hetkellä se taas toimii, edellisviikolla ei. Tuo takaovi ei sitä haitanne, kun järjestelmä luulee oven olevan koko ajan kiinni.
                                  No nyt on omassa autossa oireet vaan pahentunut. Nyt ajossa alkaa sisävalot vilkkumaan itsestään edessä ja takana, välillä ovat hiljaa mutta sit taas jatkuu, WTF?? En siis ole vielä vaihtanut sitä oven lukkoa ja huomenna meen lukemaan vikakoodit.
                                  Ja samaan syssyyn on hälytinkin seonnut, ensin luulin että huutaa kun on tolpassa ja sisälämppäri laukaisee tutkat mutta sehän huutaa öisin jo ihan huvikseen vaikka ei ole tolpassa. Nyt on jo pari lappua tullut tuulilasiin ja yksi lappu postiluukusta että P*erkele, jossei se auto hiljene ni se hiljenee lopullisesti :D En tiedä monta yötä se on sielä huutanu ku en itse sitä kuule.
                                  Luin juttua että voisi johtua esim. vanhasta akusta? Vaihtoon se lähtee kuitenkin mutta saako sen hälyn hiljaseksi siksi aikaa jonkun sulakkeen irrottamalla? Auto siis a6 -02
                                  Apuva !
                                    Jeps, kävinpä sit aikani kuluksi kiskasemassa sulakkeen nro.14 irti että saan loppumaan sen discon sielä autossa ja olihan se hälykin sitten onneksi sen sulakkeen "takana", että sainpahan senkin sitten samalla hiljaseksi kunnes vika selviää. Ja kun hyppäsin autoon ja löin kaikki ovet kiinni ni näyttö näytti että joku ovi olisi vielä auki, eipä näyttänyt ennen sulakkeen irroitusta, että nyt ymmärrän miks ne hälyt sielä yksinään huusi.
                                    Nii ja huomasinpa vaan siinä samalla että kumpikaan auton avaimista ei käy kuskinoven lukkoon?? Mitkäköhän avaimet mä oikein oon saanu auton mukana :D
                                      Terve taas.. Oiskohan täällä joku ystävällinen ihminen pk-seudulta joka voisi lukee tosta mun autosta ne vikakoodit korvausta vastaan?? Tänään kävin Laakkosella ja sanoivat että nyt pakkasten takia on niin moni auto seonnut ja huoltoa vailla että sain ajan vasta ensi viikon keskiviikoksi :\
                                        Katsoin koodit tuosta Sampon autosta, ja ainoa mitä löytyi oli:
                                        01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15 29-00 - Short to Ground
                                        Koodin nollauksen jälkeen vikakoodia ei saanut uusiutumaan, joten mahdollisesti/luultavasti sillä ei ole mitään tekemistä todellisen vian kanssa. Autossa on Defan jälkiasennushäläri, joka tuntuisi elävän vähän omaa elämäänsä. Esim. sisätilatutka tai kallistusanturi eivät mitenkään reagoineet vaikka ovet olivat lukossa ja hälyn pitäisi olla päällä.
                                        Oma veikkaus on että vika voisi olla myös hälyttimessä tai sen kytkennöissä, koska vikakoodeja ei tule.
                                          Tietääkö joku mitä tapahtuu kun luetaan vikakoodit? Joka kerta kun vain luen koodit, niin sen jälkeen lukitusautomatiikka alkaa taas toimia. Ainakin hetkeksi.
                                            Kun VCDS:llä avaa jonkin ohjauslaitteen, niin kojelaudasta kuuluu releen niksahdus. Voisiko sillä olla jotain yhteyttä asiaan?
                                              Ei pitäisi olla mitään yhteyttä moisella.
                                                Onko Hannun autosta käytetty Mukavuusohjainlaite irti? Miltä liittimet näyttää? Hapettumaa?
                                                Vikakoodit viittaisi takaoven lukkojen olevan valmiita. Ennen vaihtoa kuitenkin ohjainlaitteen tarkastus että on kunnossa, samoin ovenjohtosarjojen tarkastus.
                                                  Tänään olin menossa autoon ja kappas kuskin ovi ei aukea, samaa tehnyt näin pakkasilla. Ovi ei ole jäässä, varmasti se lukko rikki? Mistä näitä saa? Apukuskin puolen takaoven avatessa ei syty sisustan valot, mielestäni siitä on rikki se mikrokytkin... mistähän sen saisi ostettua?
                                                    Arttu: Jos saat korjattua (tai varmaankin käytännössä vaihdettua) sen takaoven lukon mikrokytkimen, niin tee se kuvien kanssa. Minäkin voisin koettaa vanhan lukon elvyttämistä.
                                                    Jere: Mukavuusohjainlaitetta ei ole käytetty irti eikä tutkittu. Onkos se se mokkula kuskin penkin juuressa? Sama, joka ohjaa keskuslukkoja muutenkin?
                                                      Itsellä kans kerran kuskin oven kahva "löi tyhjää", eikä ovi auennut. Vika oli pudonnut kahvan putkisokka.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Kulju Näytä viesti
                                                        Juurikin se. Siellä on usein kosteutta joka tekee hallaa liittimille.
                                                          Arttu: Samaa teki oma pari talvea, kunnes täksi talveksi sain tallin siistittyä ja auton kunnolla kuivumaan tasaisin väliajoin. Lukkoon lyötiin kunnolla aseöljyä ja nyt on kuskin ovi pelittänyt!
                                                          Itsellä kenkkuilee molemmat oikean puolen ovet. Ei syty valot sisätiloihin, eikä hälytin nollaa. Eli jollen ole avannut kuskin puoleisia ovia tai takaluukkua minuutin sisällä, tempasee automatiikka ovet takasin lukkoon ja hälytykset päälle.
                                                          Pari mielenkiintosta tilannetta ollut kun tytär (pian 2v.) ei o suostunut istuimeensa ihan helpolla...
                                                            Lainataan vanhaa ketjua.
                                                            -03 A6 sedan. Apukuskin ovessa ilmeisesti tämän mikrokytkimen kanssa häikkää. Apukuljettajan jalkatilaan syttyy valo, kuten myös oven sisä-, ovi- ja lätäkkövalot; ajotietokoneeseenkin tulee ilmoitus avoimesta ovesta, kun apukuljettajan ovea raottaa. Enemmän avatessa asia on toisin.
                                                            Valot ei syty tai räpsy turhaan, vaan "ongelma" on siis siinä, ettei valot ym. syty kuin oven ollessa pienesti raollaan. Asentotunnistimeen (=mikrokytkin?) ei vissiin pääse käsiksi avaamatta ovipahvia? Voisiko tuollainen vajavainen toiminta mennä sen piikkiin?
