Jarruanturi = Audin tyyppivika?
  • Jarruanturi = Audin tyyppivika?
    Morjens!
    Kahdessa A6:ssa nyt ollut tämä ongelma, ensimmäinen 03 vuoden a6 ja toinen 04 vuoden.
    Onko kellään tietoa seuraavasta ongelmasta, eli Audi A6 herjailee.
    Luistoneston-/absvalot palavat kojetaulussa ja vakionopeussäädin lakkaa toimimasta.
    Noh kun yön yli seisottaa autoa niin taas toimii vähän aikaa. Laakkosella kävin vikakoodit luetuttamassa jne.. 20 min hommasta tuli 105euron lasku, vika oli jarruanturissa. Laakkosella ko. osa ~20e, motonetissa kympin luokkaa.
    Nyt sitten tuossa uudemmassa on ilmennyt tuo sama vika, tosin vaihdoin sitä ennen halpis H7-polttimot ja tein jopa niin radikaalia kuin pistin rengaspaineet kohdilleen ja jouduin tekemään äkkijarrutuksen ystävällisen mersukuskin tunkiessa kolmiontakaa eteen.
    Eli kysymykseni kuuluu onko tuo jarruanturin "hajoaminen" tyyppivika vai johtuuko tuo jostain muusta?
    Kyllähän niitä aika monesti on saanut vaihdella. En nyt tiedä kannattaako puhua mistään tyyppiviasta, mutta ei-vesi/pölytiivis kotelo päästää sisälleen likaa, ja kärjet hapettuvat. Itseltä otin tuon katkaisijan hätäratkaisuna auki kun jarruvalot paloivat koko ajan, puhdistin sisukset ja laitoin kasaan.
    Hätäratkaisu on tainnut toimia vuoden päivät sen jälkeen. Eipä se kallis ole uusiakkaan.
      Juu eihän osa itsessään kallis ole, työ on ammattiliikkeessä.
      Tarvitseeko tuossa vaihdossa mitään koodailla, vaan raa'asti vaan johdot irti ja uusi tilalle?
        Ei minulla ainakaan ollut mitään tarvetta koodailla, säätö vain sillä kierteellä niin että toimii kuten pitääkin. Kymmenen minuutin homma vaihtaa ainakin B5 A4:een.
          missäs ko. anturi sijaitsee?
            polkimessa
              Välillä nimittäin syttyy abs ja asr valot itsekseen, ja vakkari ei pelaa.
                lue vikakoodit.
                  Itsellä täysin sama vika omassa ässässä. Vika on vaan pahentunut viime aikoina. Viime talvena Abs- ja Esp-valot paloivat vain silloin tällöin. Nykyään valot palaa iloisesti koko ajan. Vakkaria ei ole, joten sen toiminnasta ei luonnollisesti osaa sanoa mitään.
                  Vikakoodit on luettu pariin kertaan ja mitään ei löydy. Pitää ilmeisesti lähteä metsästämään tuota anturia ja koittaa, jos sen vaihto auttaisi.
                    Millä? Moottorinohjausyksikössä ei varmaankaan vikoja ole, mutta valon palaessa ABS yksikössä pitäisi olla.
                      jarruanturia tarvitaan ainakin huoltomiehen selityksen mukaan noita kolmea(abs,luisto,vakkari) hämmentämään, niin aika monen johdon takana oli kun vikakoodeja luettiin edellisessä aakuutosessa ja kaikki arvot oli kohdillaan joka johtimessa.. Viimeisenä sitten se diagnoosipönttö ilmoitti, että yritä jarruanturin vaihtoa ja a'vot olisi vaan ekana sitä kokeillut niin vähän olisi säästänytkin. Noh, nyt on kuitenkin sen verran viisaampi, että vaihdan itse. Kiitos Mikalle vastauksista.
                        Omaan A6:een vaihdettiin myös myyjäliikkeen takuuna tuo kytkin. Joku oli tosin tänä vuonna vaihdettu Audihuollossakin. Nyt on käynyt palamassa Airbag valo. Voi tosin olla akku vanha ja aiheuttaa oireita, kuten joku vinkkasi täällä. Entinen autoni oli Alfa, jota pidetään vikaherkkänä, mutta ei se kyllä näin paljon oireillut viiden vuoden aikana. A6 minulla on ollut pari viikkoa - älkää nyt hermostuko, hyvä auto se on ja olen vaihtoon tyytyväinen. Kun vaan ei toistuisi jatkossa nämä valoshowt.
                          Omassa A6sessa oli myös kyseisen tyyppinen ongelma. Vika yleensä ilmaantui kun seisoin jarrun päällä mäessä n.2-5min ja sen jälkeen nostin pikkuhiljaa jarrupoljinta, niin että auto alkoi ryömimään eteenpäin vielä kuitenkin jarrun ollessa hieman "päällä"..... => ABS & ESP valot palamaan ja vilkkumaan jne...
                          Sitten kaksi kertaa merkkiliikkeessä "takuu-korjattavana" ilman tulosta......
                          Katkaisijakin kyllä vaihdettiin uuteen toisella kerralla, mutta vika säilyi ja
                          sama vika pysyi ja ilmaantui ehken kuukauden välein. Sitten hermostuin asiaan ja aloin tutkimaan.....
                          Siirtelin jarruvalokatkaisijaa aiemmin tai myöhemmin aukeavaksi....ja oho, jollakin asetuksella vika hävisi, ja nyt 3v takana ilman kys. ongelmaa.
                          Eli jarruvalokatkaisija ei ollut "synkassa" muiden kanssa......valitettavasti en nyt muista kumpaan suuntaan korjaaminen auttoi....
                          => En tarkalleen tiedä mikä oli vika, mutta "räpläämällä" korjaantui.
                            Joo Amalin, luettu on ja puhtaat paperit.
                              Jatketaan nyt sit vaikka tähän ketjuun.
                              Itsellä useampana pakkasaamuna katsellut kun auto pitää itselleen akkusulkeisia. Eli loimottelee jarruvaloja ihan huvikseen. pieni jarrun painallus / rävellys sammuttaa, tai kun webasto on hetken lämmitellyt sisustaa.
                              Noh kävin laakkosella hakemassa uuden kytkimen, mutta kas.. eihän se mennyt ihan putkeen.. josko huomenna sitten vasta vaihtaisi.. sen mikä oikeasti piti, eikä vaan kytkimen katkaisiaa ihmettelisi.
                              Täältä lisää kuvien kera >>
                              Viimeksi muokannut perrier; 21.1.2010, 08:39. Perustelu: korjaus
                                Tuli aikoinaan samainen vika (siis ABS ja ESP valot) veljen A6:een (2.5 tdi -00). Auto vain huoltoon ja tuomio oli hapettunut jarruanturi. Eipä se muistaakseni enää uudestaan vaihdon jälkeen vaivannut.
                                Viimeksi muokannut RistoEe; 21.1.2010, 12:14. Perustelu: lisäys
                                  täytynee itsekkin kömpiä tarkastamaan toi anturi homma. abs valo palaa ja vetää lukkoon kun jarruttaa. vakkari toimii kuitenkin hyvin. a6 (2.4q -98)
                                    Lue vikakoodit sillä selviää vika parhaiten. Jos ei saa yhteyttä boksiin, niin boksi rikki. tuo vuosimalli kuuluu rikkimenevään sarjaan.
                                      Itsellä tullut samaa ongelmaa, auto siis B6 -02 1.8t
                                      Aina syttyy kun pitää hieman pitempään jarrua pohjassa, auton uudelleen käynnistyksellä häviää valot (ABS + ESP) mittaristosta.
                                      Eikä jätä mitään vikakoodia.
                                      Osaako joku antaa varaosanumeroa?
                                        Olettaisin tämän käyvän B6:n kanssa. kyseessä siis jarrupolkimen asento anturi.
                                        OSA NUMERO: 1K2945511 RDW – Hinta marmorilla 16,80
                                          Nostellaas. Mulla samaa vikaa, viimeksi viime yönä oli akun tyhjentänyt (B7 Avant) Jarruanturin vaihto ei auttanut mitään, voisiko vika olla keskimmäisessä led-jarruvalossa? Takakonttia avattaessa jarruvalot pätkii. Ja vaikka anturin ottaa irti, niin palaa jarruvalot kokoajan. Eikä viitsisi alkaa siihenkään, että joka kerta kun kotiin tulee niin ottaa akun irti.
                                            Jos pätkii luukkua avatessa, niin kannattaa nykiä luukun johdotusta, että onko sillä vaikutusta.
                                              Ei ollut vaikutusta, vaikka otti keskimmäisen jarruvalon liittimen irti. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa tutkimaan? Pakko oli ottaa polttimot pois, että edes akussa pysyy virta.
                                                Onko peräkoukkua? Monesti peräkoukun liitin aiheuttaa epämääräisiä valo-oireita.
                                                  löytyy. Täytyykin kokeilla sitä liitintä käydä potkimassa, jos se mitään vaikuttaisi :D
