Audi TT (mk1) takaspoileri ja sen kiinnitys
  • Audi TT (mk1) takaspoileri ja sen kiinnitys
    Moro
    Ilmesty aikoinaan ikävät halkeamat TT:n takaspoilerin juureen keskelle kun kaveri fiksuna yritti avata takaluukkua spoilerista väkisin kun en ollut etes kerinnyt aukasta koko luukkua vielä.
    Millainen tuon spoikan kiinnitys on?
    Saakohan noita orggis spoilereita hommattua jostakin irto-osana? Ei ole oikein mitään fiksun hillittyä tuninki spoikkaakaan tullut vastaan.
    Voin sanoa, että se on kiinni sitten lujaa. Ala puolella on neljä mutteria (10mm) mitkä pitää irrottaa, sitten se on liimattu sialla siihen. Varmaan parhaiten onnistuu pianonkielellä sahaamalla, tai näin sen itse irrotin.
      Osanumero on 8N8827933E GRU ja hintaa meidän kautta olisi 338?.
      Tai jos kevyt upgrade kiinnostaa, niin 3.2:n lippa löytyy hieman halvemmalla. :)
        Jumankauta Mikko!
        Tuossa siis tulee koko lirpukka eikä pelkästään tuo "telson" lisäke? Mites teillä tuo ruåttilandiaan toimitus onnistuu?
        Osirilta pelkkä lisäke maksaa £260
          Kyllähän tuo ihan koko lirpake on ja toimitus onnistuu, mutta toimituskulut luonnollisesti hieman nousevat, jos et pääse Suomen puolelta hakemaan.
          Viimeksi muokannut 8866; 12.7.2009, 16:32. Perustelu: ^ei käytetä.
            Pitänee kattoa tuossa loman jälkeen että onko vielä vara niin voidaan sitten sopia tarkemmin asiasta. Hyvä tietäää kuitenkin että teiltä sitä saa. :-)
