Mamman kauppakassi s3 *Bitch Edition radio-ohjattava* *Auto vaihtoi omistajaa*
  • Mamman kauppakassi s3 *Bitch Edition radio-ohjattava* *Auto vaihtoi omistajaa*
    Ajattelin esitellä tämän mammankauppakassiksi rakennetun audin.
    Eli lähtökohtana perussiisti vm.99 s3. Autossa oli jotain pientä fiilistelyä edelliseltä omistajalta toteutettuna.
    Syksyllä tuli tehtyä keulapusu jonka seurauksena autoa rakennettiin ja huolettiin isolla kädellä koko talvi.
    Audin kori tuossa vuosimallissa tunnetusti ruostuu joten täysi läpikäyntihän oli aiheellinen. Molemmat ovet, etu- ja takakaaret näyttivät hyvältä mutta maalin altahan paljastui karu totuus. Sinkkimaalaus oli pettänyt ja korroosio iskenyt rajulla kädellä. Joten hiekkapuhallus oli tarpeen. Samalla autoon iskettiin uudemman noakin valmistama keula ja jommin enkelisilmät.
    A6 maski, Takavalot korvasin ledi valoilla. Takakonttin hitsasin umpeen. Ja siitä sai peräti leivottua suoran. Vielä en ole kerennyt rakennella aukaisu mekanismiä.
    Devil eyessejä ei jostakin syystä saanut suomenmaalle vaikka niitä hartaasti jaksoin puolivuotta odotella. *Lyhyet ja pitkät vaihdettiin samalla xeoneihin.
    Taakse uusiriegerin takapuskuri, riegerin helmat. Tuulilasin tummensi happo, sivulasit ja takalasit omatoimisesti. Sisusta muuten orggis paitsi hilllityt hifit näytöllisellä dvdsoittimella. 2x12" herzin subia lasikuitukoteloissa. Niitä tahtii spldynamiksin vahvari, sonyn vahvari polyglaas sarjoille edessä ja takana.
    Tällä hetkellä odotetaan lakan kuivumista että saataisiin hiottua sitä. 7litraa yliasti sitä meni.. :)
    Oven välit, luukuujen välit myös maalattu värin vaihdon yhteydessä..
    Värinä punaisen sijasta toimii Dark Basic, Standoxin Kamelont, mesan hurrican red + passion violet Lakassa. Joten efektiä piisaa.
    Ja Ajatus, miten oli tarkoitus toimia, piemällä ja huonossa valossa täysin kiiltävän musta ja auringossa bling bling. Ja näinhän se toimii.. :)
    Moottoripuolta kutiteltu discoperunalla, itse tehdyllä pakosarjalla ja putkisto, takavaimentimena toimii autossa ollut bbs pönttö.
    Proturbolta tuli välijäähdytin ahtoputkia ja muita hilavitukuttima. Ainakin kovasti uskoivat 450hp jaksamiseen tuolla paketilla.
    Vesiruisku olisi tarkoitus alkaa rakentelemaan kunhan löydän järkevän paketin. (Jos jollakin on hyllyssä paineentunnistemalla olevaa mallia tarpeettomana niin saa tarjoilla.. ;) )
    Kesän aikana olisi tarkoitus heittää haltexissa vesilintua ja korvata se jollain oikealla systeemillä. Myös kytkin rupiaa olemaan lopussa.
    Taakse olisi tarkoitus hommata brembon jarrut myöskin.
    20" Alutecin wheellisit tilasin jo viime vuonna saapuivat keväällä väärällä pulttijaolla. Joten saapas nähdä kauanko joutuu odottelemaan että saa uudet vanteet. Sijaisena toimii goldendriftit fkspacereilla.
    Kuviakin kansa varmaan haluaa joten laitan niitä tänne kunhan kerkeä.
    Viikot menee keikkahommissa ja vklo muitten autojen rakentelussa, joten kiirettä tämän kanssa ei pidetä.
    Autohan ei ole rakennettu näyttelyjä varten vaan omaksi iloksi, kuten kaikki edellisetkin pirssit.
    Viimeksi muokannut SziihPower; 7.9.2009, 22:50.
    Meinaat heittää haldexilla vesilintua ? Eikö pelkkä hpc-palikka riitä ? Odotellaan kuvia projektista.
      Täältäpäs sitten joitakin huonoja kuvia rakenteluvaiheista.
      Hapoissa puhalluksen jälkeen
      Makailee korioikaisu penkillä ja teipellään ennenpohjamaalausta
      Pohjamaalit puhallettujen aluiden päällä.
      Cooleri löysi paikkansa keulalta ja vanhan maalin hinkkaus alkoi.
        Kaikki fiksut miehethän maala auton ennen ovelaitoja ja välejä, hirveä homma teipailla mutta ja purkaa kasattu auto mutta kyllä se kannatti. tarkoitus oli jättää kaikki välit punaiseksi mutta tuo maalausonnistui niin hyvin että ei ollut enää järkeä. Kun autohan oli tarkoitus maalata uudelleen tänä talvena.
        Sinneppä ne subi rupeavat pikkuhiljaa istumaan. 32litran suljetut kotelot ja hyvin toimivat. Painoa tuli vain hiekkaharsti vuorauksessa melkein 10kg kpl. :(
          no niin tuli laitettua nuo uudet väliaikais vanteet alle. eli nyt on ne rh vanteet alta pois ja odottelee uutta omistajaa.
          Pieneltähän ne näyttävät. jotain kuvatusta laitan illalla
            Montako välihiontaa tarvittiin että sait 7litraa lakkaa uitettua pintaan? Siinä ainakin riittää lakkaa myllyttää muutamia kertoja... :)
              Alkaa varmasti olla tuo discopottu kovilla jos meinasi päästä 450hp saakka. Tuhon 400 hp se pitäis just riittää, eli jos havittelet 450->hp niin laita vaan suosiolla vaihtoon. Mites oletko koneen sisuskaluihin puuttunut? Mielenkiinnolla odotellaan projektin edistymistä :D
                Siis tarkoitin että välijäähdytin riittää 450hp asti. Tarkoituksena jossakin vaiheessa ottaa sisuskalut hihnanvaihdon yhteydessä vaihtoon. Samalla näkee mitä on syönyt. Kun joku pieni kolina sieltä kuuluu mikä nyt ei ole vielä selvinnyt. Mutta eipä tuo ole haitannut.
                Varmaankin ilmamassamittari menossa rikki kun välillä tehot ovat aivan kateissa. Mutta se on täysin hetkellistä.
                Lakasta tuli sitkeää kun oli oma resepti harrin kanssa joten sitä sai surutta vetää kolme kerrosta. Tänä viikonloppuna alkaisi tuon pirssi hiominen taas kun lakka on kovettunut vihdoin já viimein.
                Vaikka hullulta kuulostaa ettei ole välihiontia, niin pinta on sileä ja kiiltää kuin kullinpää aktin jälkeen. . ;)
                Ainut ongelma on tullut lakan kuivuessa, kun se on vetäytynyt niin hile on ruvennut rikkomaan pintaa ja nousemaan pykälle, vaikka päällä on paljon kirkasta lakkaa.
                Kun tästä on tarkoitus ottaa tehoja irti niin haltexista olen kuullut niin paljon huonoa. Hyvät ajatukset ovat kyllä aina tervetulleita.
                fk uudet spacerit 30mm paikallaan.
                Tuossa nuo kullankeltaiset driftt varavanteet
                Ja siinäpä ne ovat sitten alla. Vähän paljastetaan ulkonäköä samalla, Otan huomenna ulkoilmakuvia samalla kun pesen auton. nyt on hiekkaa metrikaupalla päällä kun täällä tulee vettä kun esterin p***stä ja joutuu ajelemaan hiekka teillä.
                Viimeksi muokannut 8866; 8.5.2009, 16:36. Perustelu: Yhdistin. Käytä muokkaa toimintoa ensikerralla.
                  Olisko sulla mitään parempaa kuvauskonetta että sais kuvista hieman paremmin selvää?
                    Laurimtm: Näkyikin olevan nuo kolmekuvaa todella huonolaatuisia. Tulee kuvia oikealla kamerallakin kun kerkeää. Kun yleensä kun tekee jotakin niin on vain tuo kamerakännykkä mukana. :/
                    No eipä tänään sittenkään aika riittänyt auton hiomiseen joten ensi vklo menee. Sai vain pikapesun ja tuli nuo ovien lukot korjattua kun ei auennut ovet enää sisäpuolelta.
                      Täänpä se sitten särkyi. ehtihän tuolla ajaa 1200km tänä vuonna.
                      Kaupan pihasta liikkeelle lähtö kierrokset n.1200 rpm. kytkimen ylösnostaessa jumalaton paukahdus. Ja nyt paukkuu joka kytkimen ylös nostaessa.
                      Rengasta nosturilla pyörittäessä tuntui pauke kuuluvan jakolaatikosta ja vaihdelaatikosta. tarkkaa paukekohtaa ei löytynyt.
                      Auta kuin ajella siihen asti kunnes leviää lopullisesti tai purkaa nytten.
                      Nyt olisi hyvät neuvot kullan arvoisia ja varaosien etsimen ulkomailta. Suomessa uusi käytetty laatikkokin tuntuu maksavan jotain 2300e luokkaa..
                        No nyt sitä kerkesi tutkia, Vaihdelaatikon korvakon pultit olivat katkenneet.
                        selvisipä säikähdyksellä.. :)
                          Iikka täräytti myllyn käyntiin ja myllytti auton ylitse, kiitokset osoitettiin rahallista korvausta vastaan.. ;)
                          Tänään kone sai Shellin 10w60 öljyt sisäänsä ja uudet suodattimet.
                          Sisältä tuli puunattua oikein urantakaa viimetalven sotkut.
                          Takalasi tuli tummennettua ja vittuiksihan se meni kun ei ollut oikeata kalvoa. Täytyy se jo uskoa ettei noita cd cardicin kalvoja kannata edes yrittää laittaa. Ei taipunut edes lämmittämällä muotoonsa ja kaikki naarmut jäivät ja kuplia. On aika karu mutta saa mennä nyt hetken.
                          rupesi jotenkin tuo putkisto ahistamaan joten katit lähtevät nyt kävelemään ja jos toimii jää vain suorat putket mutta muuten tulee mangaflown 3" katti. Ja toinen välivaimennin saa lähteä kävelemään.
                          nyt tuli otettua "vähän" paremmalla kameralla kuvia kun oli kameran puutteista johtuen epäselviä kuvia. Maalaus ei pääse näissä kuvissa oikeuksiinsa.
                          Tietäisikö joku halpaa vesiruisku sarjaa? voisi sitä ehdotella.
                          20" vanteiden kohdalla joutuu nähtävästi luopumaan toivosta tälle kesälle.
                          Myös ovien listat ovat hakusessa, jos joltain löytyisi olisin kiinostunut ostamaan ne.
                            Mikä tuo logo tuossa paksinkannessa on?
                              Maukka: Dragon, logo pilipali kaupasta, merkitsee uudelleen syntymistä jossain kulttuureissa.. :D
                                No niin. Projektin suunta muuttui joten nyt on käynnissä myynti tälle. Tämä kissa etsii uutta ja hyvää kotia.
                                http://www.nettiauto.com/audi/s3/2597237?dispSendLink=Y
                                  ompas tutun näkönen auto.
                                    Et viittis korjata tuota "Tehokas Quatro" kohtaa? :)
                                      Katsoppas kun on päässyt kirjoitusvirhe molempiin sanoihin.. ;)
                                        cykloN: Voihan se olla.. :)
                                        Olisi muuten myynnissä samanlainen se korjattu versio tuosta riegerin takapuskurista.
                                        Ja hintahan on tuossa ilmoituksessa semmoinen etteivät kaikki renkaanpotkijat tule koeajolle. Tosi ostajahan osaa tinkiä ja soittaa ja kysellä.
                                        Muistaakseni jollakin on huonoja muistoja auton särkemisestä koeajossa. (myös itselläni)
                                        Viimeksi muokannut SziihPower; 27.5.2009, 20:48.
                                          No niin päivitystä tällekkin. Autoa ei kukaan huolinut pilkkahintaan joten sitä sitten jatketaan ja ruvetaan rakentelemaan lisää, eikait siinä muukaan auta.
                                          Spl saattavat mahdollisesti tulla musiikki vehkeet ja koneeseen tulee raakasti lisää tehoa koska petyin noihin penkkilukemiin. Kesä vain menee tässä työmaita kierellessä ja talvella alkaa sitten olemaan rakentelu aikaa.
                                          Eipä paljon hyvita lauantaina ja sunnuntaita käydä rappaamassa ja sit lähteä kauas kotoa reissuun. Säästää aikaa vähän perheellekkin.
                                          Mutta Päivitellään tätä sen mukaan mitä saa aikaseksi.
                                          Kontti toimii nyt paineilma mekanismilla. Kompura on vain liian pieni niin ei meinaa jaksaa aueta.
                                            Jahas tämä olikin ihan paikkakuntalainen vehje! Ihan näppärästi lähti risteyksestä pari viikkoa sitten liikkeelle :)
                                              No niin. Tämä projekti tulikin sitten tiensä päähän kun auto ostettiin työmatkalla alta pois. uusi on tulossa ja se on myös saksalainen.
                                              Kiitokset ja kumarrukset ketkä olivat mukana projektissa.
