Concert II päivitys mp3:sia toistavaan ratkaisuun
  • Concert II päivitys mp3:sia toistavaan ratkaisuun
    Eli nyt ensialkuun sanottakoon, että noita vanhoja juttuja on luettu ja hakua käytetty. Tietoa löytyy, mutta ei halutunlaista. Blaukkarilta löytyy johtosarjat jne mutta nyt tarvis jotain muutakin tietoa.
    Vaatimuksia:
    • Kappaleen nimi/ID3-tagi/tiedostonnimi pitää voida lukea siitä radion näytöltä tai joltain muulta (?) näytöltä
    • Kappaleita/kansioita pitää voida selata ed.mainitun näytön kautta
    • Soittimen ulkoasun pitää sopia B6 sisustukseen ja olla mielellään huomiota herättämätön eli voi vaikka yöksi jättää etupaneelin
    • Radion pitää lähteä päälle itsestään kun laittaa avaimen virtalukkoon ja sammua vastaavasti (tästä voisi ehkä tinkiä sen verran että ohjaus tulisi moottorin käymisestä)
    • Äänenlaadun pitäisi olla vähintäänkin hyvä
    • Olikohan tossa nyt kaikki?
    Kokeilin tossa Belkinin FM-lähetintä oman iPod nano 4g:n kanssa mutta siinä ei ollut kovin kummoinen äänenlaatu ja kappaleen nimen luettavuus taitaa sulkea Soliston pois listalta. Sitten kun olen yrittänyt tässä miettiä mitä muita vaihtoehtoja löytyy...
    1. Blaukkarin soitin tai jostain etsii Beckerin 799x tjsp mallisen soittimen
    2. PhatBox, kokemuksia kellään.. biisien nimen näkyminen?
    3. Audi Music Interface, biisien nimen näkyminen?
    4. Tomtomin tai Garminin navigaattori jossa mp3-soitin ja 3,5mm äänilähtö, mutta miten tuon signaalin saisi Concerttiin? Äänenlaadusta en juurikaan löytänyt kokemuksia.
    5. Joku muu mutta mikä?
    Hyviä vinkkejä ja kokemuksia erilaisista ratkaisuista otetaan vastaan.
    Viimeksi muokannut andre_; 3.5.2009, 09:39. Perustelu: Tekstinkäsittelyä...
    Tässä vinkki http://www.dension.com/products.php?pageID=31
    Kokemuksia ei ole, mutta söörtsillä löytyy täältäkin foorumilta jotain.
    Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:36. Perustelu: Forumilta poistuminen
      Itselle laitoin B6 Consert II jatkoksi ipod adapterin. Valmistaja oli xcarlink http://www.xcarlink.co.uk/home.php?cat=4.
      Simuloi cd-vaihtajaa. Biisien vaihdot toimivat rattiohjaimesta. Siinä on eri käyttömoodeja riippuen siitä mikä CD 1-6 on valittuna soittimen päästä. Purkki oli helppo asentaa. Itse vedin johdon tuhkakuppiin. IPOD nano mahtuu johdon kanssa tuhkikseen siten että kannen voi laittaa kiinni. Jossain foorumilla oli kuva kun telakka oli istutettu tuhkikseen. Itsellä ei riittänyt intoa moiseen väkertelyyn.
      Biisien nimet eivät näy, mutta niitä voi toki katsella ipodin näytöltä.
      Purkissa on myös 3.5mm input jollekkin muullekkin laitteelle sekä handsfree liitäntä. Optiona sai mikin.
        Alkuperäinen kirjoittaja Kattila
        Ton Densionin pitikin olla tossa mahdollisten vaihtoehtojen listalla, mutta unohtui. Tosta jotain löytyikin täältä foorumilta ja varmaan maailmalta enemmänkin. Pitänee tutustua tuotteeseen tarkemmin.
        Alkuperäinen kirjoittaja kostiant
        Mitens tässä.. biisejä saa selattua Concertin kautta, mutta ilmeisesti pitää kansiosta/albumista toiseen siirtyä iPodia käyttäen? Ja CD1..6-toiminnoilla soitetaan biisilistoja? Sen suurempia googlettamatta, mistäs ostit tuon omasi? Onkos tässä nyt ylipäätään mitään suurempaa eroa tuohon Dension Gateway 300:hin?
        Nykyisellään omassa Concertissa ei ole cd-vaihtajaa, mutta sen ilmeisesti saa suht helposti koodattua kun on asian mukaiset laitteet käytössä? Aiheuttaakohan tuo cd-vaihtajan puuttuminen mitään oleellisia puutoksia auton kaapeloinnissa jos sinne tollasen Densionin tai Xcarlinkin tuotteen laittaa?
          Itse ratkaisin saman ongelman blaukkarin bt/usb-adapterilla, josta juttua täällä. Eli tuossa usb-muistiin tehdään kansiot CD01, CD02... ja niihin voi laitella max 99 biisiä. Adapteri sitten simuloi cd-vaihtajaa, mutta concert II ei näytä kappaleiden tietoja. Toisena ominaisuutena onnistuu kappaleiden streamaus ADP2-profiilia tukevista kännyköistä. Kappaleiden tiedot saisi ymmärtääkseni näkymään, jos hommaisi blaukkarin oled-näytön.
          Laite on usb-muistin kanssa toiminut oikein hyvin. Kerran olen joutunut palauttamaan alkuperäiset asetukset, kun jostain syystä ei enää tunnistanut muistia. Enemmänkin on ollut ongelmia puhelimen bt-yhteyden kanssa. Tähän tosin on osasyynä jatkuavasti vaihtunut puhelin ja niiden fw-versiot. E90 toimi laitteen kanssa hyvin, samoin melko hyvin toimii 5800 xpress music (vaatii välillä kikkailua bt-yhteyden näkyvyyden kanssa), E71 sen sijaan meinaa olla ongelmallinen. Eli kaiken kaikkiaan laite toimii hyvin musiikintoistossa usb-muistilta, mutta bt-yhteys ei niinkään hyvin.
            Alkuperäinen kirjoittaja anjupi
            Kiitokset tästä, tää voi olla ehkä just se mitä oli haussa. En kyllä ite tähän törmänny vaikka Blaupunktin sivuillakin surffailin.. Otan tästä selvää kunhan kotiudun Venäjän työreissulta. Nopeesti googlettamalla tollasen näytön hinta pyöris siinä satasen paikkeilla. Toi HF-ominaisuuskin on kyllä ihan hyvä plussa tossa.
            Viimeksi muokannut andre_; 5.5.2009, 12:21. Perustelu: Lisätty vähän läppää..
              Laakkoselta Blaupunktin Bt/USB-adapteri audin johtosarjalla 178? + OLED-näyttö 129? = 307? ilman asennusta. Laitoin tilaukseen, saapunee lähipäivinä.
                Kerroppa sitten näyttääkö se oled näyttö ne kipaleiden nimet ja jos voit, niin nappaa näytöstä kuvakin niin näkee minkä kokoinen se on.
                  Technical Data
                  * Display with OLED technology
                  * Display Diagonale 2,23 "
                  * 128x33 pixel resolution
                  * Font color: Light Blue
                  * Design housing approximately 91 x 52 x 20 mm (W x H x D), depth encoder including: 28 mm
                  Tollasta löyty netistä, mutta nappaan kuitenkin kuvan sitten kun saan sen asennettua.
                  Viimeksi muokannut andre_; 12.5.2009, 23:29. Perustelu: Muutettu noita speksejä
                    Itellä on käytössä tuo PhatBox ja biisin nimet eivät näy. Itse epäilen myös tuota Densionia että siinäkään biisien nimet näkyisivät vaikka mainoksessa lupaavatkin. Mutta sinänsä ipodille saa kyllä FM-lähettimen joka lähettää biisin tiedot RDS:n kautta.
                    Kuten esim Kensington
                      Soittelin tänään jollekin hepulle jonka numeron robert boschilta antoivat. Hän vahvisti että tuota blaukkarin oled-näyttöä käytetään tuon usb/bt adapterin kanssa ja sillä korvataan se piuha adapterista mihin tulee normaalisti se iso sininen vastausnappi. tällöin näytössä näkyy soittajan nimeä ja kappaleitten nimiä. kuulosti sen verran hyvältä että taidan tilata itsekin tuollaisen kunhan concertti tulee korjauksesta.
                        http://fe0wap79.bosch.de/intershopro...0001_BA_GB.pdf
                        Tossa adapterin manuska, siitä voi selailla mitä kaikkia ominaisuuksia siitä löytyy. Hassua sinänsä.. eilen tilasin noi kamat ja tänään samaan aikaan tuli soitto, että ne on noudettavissa. Nopeahko toimitus Laakkoselta :D Vkoloppuna vois kokeilla asentaa noita.. Tarvis vaan saada kanssa concert koodattua ymmärtämään vaihtajaa...
                          No niin, tuli tuossa pikaisesti kokeiltua asentaa tuota mutta eihän se toiminut kuten elokuvissa. Ensin tuli concertti koodattua cd-vaihtajalle.
                          Sitten myöhemmin rupesin asentamaan tuota blaupunktia. Lähtökohta näytti tältä.
                          Sitten laitoin laakkoselta ostamani johtosarja-sovittimen tuohon ylimmän liittimen paikalle ja sovittimen toiseen liittimeen sen virheän liittimen. Siihen tökkäsin tuon sinisen johdon ohjeen osoittamaan paikkaan.
                          Tämän lisäksi laitoin sen yhden (maadoitus?)johdon kiinni siihen antenniliittimen vieressä olevan ruuvin alle.
                          Mutta sitten lopputuloksena oli tämä.
                          Pitäskös tossa nyt siirrellä jotain pinnejä vielä paikasta toiseen vai mikä tossa meni mönkään? Osaisko joku sanoa??
                            Olisko tuossa käynyt nyt vaan niin että soitin oli ilman virtoja sen verran kauan että se kaipailisi koodia toimiakseen?
                              Alkuperäinen kirjoittaja Tero Pänttönen
                              Kyllä ja ei. Näköjään tuo viittaa siihen, että koodi pitäisi syöttää (lukaisin radion manuskaa) mutta kuitenkin laitoin kytkennät entiselleen niin kaikki toimi kuten ennenkin. En ihan odottanut että tuo niin fiksu vehje on, että kun muuttaa kokoonpanoa nii sitten vaaditaan koodin syöttö. Noh, uudestaan vaan kokeilemaan koodin kanssa.
                                Joo, olihan se vaan koodin syöttöä vaille ok. Kokeilin tossa firmistä päivittää muttei onnistunut eikä muutenkaan kaikki ole niinkun pitää.
                                Kytkentä menee kutakuinkin yläpuolella olevan kuvan mukaisesti, mutta eikös tuohon ylimpään liittimeen pitäisi tulla muitakin johtoja kuin tuo blaupunktin johtosarjassa oleva c3-liitin??
                                Esim radio ei sammu virtalukosta.. eli siis pitäisikö tossa nyt vielä jostain hommata toi ketjun kymmenennen viestin mukainen adapteri jostain? Tai noita liitinrunkoja? Ei oo helppoo.
                                Viimeksi muokannut andre_; 17.5.2009, 23:27.
                                  Taitaa mennä adapterin hommaamiseksi, että saat kaikki toimimaan. Ebaysta löysin omani ja jostain Puolasta postipoika toi piuhan kappaleen viikossa. Sen jälkeen on toiminut oikein mukavasti.
                                    Lahden Autotalo Laakkoselta löytyi nuo liittimien rungot pienen kaivamisen jälkeen.
                                    Keltaisen osanro 4A0 972 643 ja vihreän 4A0 972 643 A.
                                      Noita mini-ISO liittimien runkoja ja liitinnastoja saa myös hyvin varustelluista elektroniikkaliikkeistä. Ehkä jopa helvemmalla kuin marmoritiskiltä..
                                      Esim. Vaasan Elektroniikkakeskus
                                      Viimeksi muokannut cman; 19.5.2009, 13:39. Perustelu: Linkkiä muutettu osoittamaan kaikkiin ISO-liitintuotteisiin
                                        Jee, kohta tulee concert 1 takaisin korjauksesta. Pääsen minäkin noita blaukkarin laitteita taas räpläämään.
                                        Me muistaakseni tehtiin veljen nelkkuun se ilman sitä välipiuhaa ihan vaan siirtämällä ne johdot siitä sinisestä mini-isosta suoraan siihen 20- pinniseen orkkisliittimeen. Helppo homma ja ilmainen jos on semmonen pinnin irrotustyökalu. Saa kyllä neuloillakin ne johdot irti ,mutta ei ole enää niin helppoa.
                                        Viimeksi muokannut LauriJT; 19.5.2009, 21:17.
                                          Missä korjautit ja mitä maksoi?
                                            Tilapäinen asennus ennenkun rakentelen tolle jonkun telineen. Kuvat otin kännykällä mutta niistä saanee selvän.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT
                                            Mä ajattelin ton homman silleen, että jos myyn auton ja haluan napata talteen ton blaukkarin niin ei tarvii sitten urheilla niitten pinnien kanssa. Ja nyt tietty ei ollu sitä pinnien irroitustyökalua, niin voihan h*****tin p****le mikä homma niitten pinnien irrottamisessa oli. Ja tietysti pari johtoakin meni vanhuuttaan poikki siitä pinnin juuresta. Noh, mitäpä ei tina+kolvi+piuhaa+jatkoabiko korjaisi.
                                            Firmiksen tohon latasin täältä tuolla toisessa ketjussa esillä olleesta linkistä.
                                            Kutakuinkin ihan kannattavalta sijoitukselta vaikuttaa vielä tässä vaiheessa.
                                              Ompas aika yllättävän iso tuo näyttö. Keksiiköhän tuolle paikkaa TT:ssä.
                                              Toroskaisen Jani korjasi sen ja vähän päälle satasella. Hyvää palvelua kun koodasi sen vielä valmiiksi Bose-asetuksille.
                                              Edit: Erinäisten sekaannusten takia en sitten saanutkaan omaa sovitinta vielä. Oli toimittaja vaihtunut niin tilausnumerokin vissiin vaihtui Pörhöllä. Onko se mini-iso välipiuhanippu täyteen kytketty sen vihreän ja keltaisen liittimen osalta? Meinaan kun oli oman soittimen 20-pin liitin lähes täyteen kytketty myöskin. Eli taidanpa pinnien siirtelyn sijaan tilatakin sen välipiuhan ( 7 607 001 540 audiin)
                                              Viimeksi muokannut LauriJT; 27.5.2009, 17:29.
                                                Ja *kele se tietenkään voi toimia kunnolla. Bt yhteys N95 8gb kanssa katkeilee koko ajan ja usbitikulta musiikkia soittaessa se alkoi toimia jopa niin paljon että näytössä lukee "no cd" ja eka levyn eka raita alkaa soimaan. Ei voi kelata eikä voi vaihtaa kipaletta/kansiota.
                                                Huomenna otettava mankka taas irti ja tutkittava onko kaikki oikein kun joutui siirtään ne sinisen liittimen johdot sen 20pinnisen liittimen vastaavien tilalle.
                                                Oli muuten TT:n mankan alle aika niukka saada se purkki mahtumaan.
                                                  Laitoitko siihen minkä firmiksen tuolta blaupunktin sivulta (ite otin ton 8625VW)? Mulla toimii E75 ihan hyvin vaikka ei olekkaan blaupunktin tuettujen laitteiden listalla, kuten ei ole N95:kään. Kuulemma kuuluu vähän huonosti, mutta laitoin mikin ns. poikittain... pitää kokeilla kääntää sitä parempaan asentoon.
                                                    Laitoin 7917:n kun katoin vaan että se on revision AA niinkuin lootassakin luki. Tuossa 8625VW:ssa ei muuten toisaan lue mitään rajoituksia. Pitääpä ajaa se sisään.
                                                    Edit: 8625vw:llä toimii. Tarvitsi tosin vielä lisäjippoja että kaikki handsfree puolella toimisi. Eli TT:ssä kun on täysaktiivi äänentoisto bosen takia, ei riitäkään pelkkä liittimen kiinni näppäisy. Tässähän ongelma on, että mikki pelaa ja kaiuttimet taas ei. Alkoi haisemaan vähän sen suuntaiselta että mankkaan tökkää se saapuvan puheen signaali. Otin siis töissä VASsin kouraan ja katselin vähän miten mankkaa voi koodata (VAS kysyy mitä ominaisuuksia laitteessa on johon vastataan kyllä tai ei tai valinnoin) ja sieltähän löytyikin kohta jossa pystyi valitsemaan:
                                                    A- Bose, ei passiivikaiuttimia
                                                    B- Bose ja puhelin (navilliset tarvii vielä jotain lisäsäätöä kai), aktiivikaiuttimet ja passiivikaiutin edessä vasemmalla.
                                                    No valkkasin B vaihtoehdon ja koesoiton ajaksi vasempaan passiivilähtöön mankan taakse Ylimääräinen kajari kiinni. Ja silloin pelaa.
                                                    Nyt olisi sitten kaksi vaihtoehto miten edetä. joko piilotan jalkatilaan yhden nokian hf sarjan kaiuttimen tai kikkailen ovikajarin toimimaan myös passiivina. Mikäli se edes on mahdollista. Luultavasti laitan vain sen exstrakajarin piiloon jalkatilaan.
                                                    Voiko aktiivisten etukajarien piuhoihin kytkeä kiinni toisia kaiutin piuhoja passiivilähdöstä? Häiritseekö se muuta järjestelmää? Meinasin liitoksen tehdä ennen oviläpivientiä oleviin ovijohtosarjan liittimiin. Ja aktiivijärjestelmä menee mutelle puhelun aikana joten päällekkäisiä ääniä ei tulisi.
                                                    Sitten vielä tuo USB. Mokoma toistaa vaan ekan kansion (levyn) kipaleita eikä suostu vaihtamaan kansiota (sentään raidan numeron näyttää jo). Väärän merkkinen tikku kenties vai mikä mättää yhteensopivuudessa? Tikku on 4Gb kingston datatraveller.
                                                    Edit2: Jeeeeeesh!
                                                    nyt toimii hands-free, mutta jouduin keskikonsolin sisään rakentamaan yhden lisäkajarin. jännä ominaisuus on ettei volumea voi säätää. saa nähdä onko sitä tarpeeksi vai pitääkö kikkailla jotain kajarin kaveriksi. Sitten usb. Formatoin tikun wintoosalla ja lisäsin sillä kipaleetkin ja nyt pelaa kuin unelma sekin. En sitten tiedä oliko ubuntulla tikkua ladatessa tullut kämmättyä jotain vai mikä oli, mutta pitää sitä vielä testailla. Pikkasen oli perseestä koko rakennus ja alkoi jo tuntua siltä että myyn koko auton ja hankin tilalle jotain missä laitteet toimii heittämällä ( kirottu bose. ) Nyt alkaa taas elämä voittaa ja pääsee seuraavien murheenkryynien eli madallusjousien ja tuulilasin vaihdon kimppuun.
                                                    Viimeksi muokannut LauriJT; 27.6.2009, 18:12.
