2.8 V6 kalkattaa
  • 2.8 V6 kalkattaa
    Moro,
    Ongelmana vuoden -95 Audi A6:n moottori, moottorina tuo v6 2.8 bansakone, oliskohan tyypiltään AAH, ihan en ole varma.
    Ongelma alkoi sillä perinteisellä venttiilikoneiston kovaäänisellä kalinalla, kuulosti pahemmalta kuin dieselkone. Se kalina on kokoaikaista ja tulee koneen vasemmanpuoleisesta kannesta. Otin venttiilikopan irti ja huomasin, että venttiilikoneisto on lähes kuiva, joten hydraulinostimillakaan ei ole ollut öljynpainetta, joten siitähän tuo kalske sitten tulikin. Tässä vaiheessa lukemaan audiclubin keskusteluja ja sieltähän alkoi löytymään vikaraportteja, joissa vian syyksi sanotaan niitä paineventtiilejä kannessa sekä siellä imusarjan alla. Tästä innostuneena nyppäsin nuo pois, mutta päällisin puolin ne näytti ihan ehjiltä, vaihdettiin nuo uusiin, mutta ei se kalina noilla hävinnyt. Ei sitä öljyä edelleenkään näy siellä vasemmassa kannessa.
    Otin oikeanpuoleisenkin venttiilikopan pois ja sen puolen koneisto oli yltäpäältä öljyssä, joten öljy ainakin kiertää. Starttasin tässä vaiheessa konetta, oikeanpuoleisesta kannessa olevasta öljyventtiilistä öljy lensi paineella parin metrin päähän autotallinseinään, mutta vasemmasta ei tullut mitään. Otin vasemmasta sen kannen paineventtiilinpois ja laitoin oikean venttiilikopan takaisin ja starttasin, mutta ei sieltä paineventtiilin reiästä tule mitään vaikka kuinka starttais, joten öljynpaine on mielstäni täysin kateissa vasemmasta kannesta.
    Tämän jälkeen avasin nuo imusarjan alla olevat takaiskuventtiilit ja otin ne pois ja tein samanlaisen starttaustestin. Ajattelin, että noiden takaiskuventtiilien takana on kuitenkin öljynpaine, joten jos ne ottaa pois niin öljyn pitäisi sieltä reiästä ponnahtaa ulos. Oikeaan kanteen menevä linja pulputti kuin öljylähde, mutta tuo vasen tuotti nippanappa öljyä ulos sieltä reiästä. Sekin ero siinä oli, että starttauksen loppuessa, oikeassa reiässä oleva öljy valui samantie takaisin reiän syövereihin, mutta vasemmassa oleva ei valunut mihinkään.
    Tutkein vielä koneen öljynkiertoa netistä löytämästäni kuvasta, ja siitä selvisi, että öljynsuodattimelta tulee vain yksi öljykanava , joka sitten haarautuu siellä lohkossa imusarjan alla. Kuvasta ja kuvatekstistä saa selville, että vasempaan kanteen menevä öljykanava kiertää kampiakselin kakkoslaakeroinnin kautta. Oikeaan kanteen menevä kanava ei tee mitään ylimääräisiä lenkkejä.
    Ongelman ydin on mielestäni se, että tuo vasen kansi ei saa öljyä ollenkaan, mutta mikä tuon öljykanaviston on voinut mukamas tukkia niin pahasti, että öljy ei kierrä? Onko kellään mitään hyvää ideaa, mitä voisi vielä kokeilla ennenkuin vedän koko motin osiksi? Koneen rakennetta sen enenpää tuntematta, onko mahdollista esim. se että kampiakselin laakeri olisi jotenkin pyörähtänyt jaestää öljyn kierron kannen suuntaan?
    Vai onko vasemman kannen suuntaan oikeasti niin paljon pienempi paine kuin oikeaan kanteen johtuen juurikin tuosta, että kanava kiertää kampiakslin laakeroinnin kautta ja tästä johtuen takaiskuventtiilien kohdalla näkemäni öljyn pulppuamisen ero on niin suuri. Ja oikeasti tukos olisikin tuon takaiskuventtiilin ja kannen välissä. Voiko esim. kannentiivisteestä päästä jotain tukkimaan tuota öljykanavaa?
    Viimeksi muokannut 8866; 3.4.2009, 10:03. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    Sen verran pitkällisen tutkimuksen olet jo saanut tehtyä, että seuraavana ohjelmassa taitaa isompaa purkua.
      Kumpikos moottorin puoli on oikea ja kumpi vasen? Tässä ongelmana on nimenomaan kuljettajan puoleinen kansi, mutta onko tuolla 12v.org sivuilla kuvatussa öljynkierto selvityksessä katsottu moottoria auton keulan vai perän puolelta? Eli kumpaan kanteen öljy itseasiassa tulee tuon kampiakselin laakeripukin kautta?
      Joo auto on mun ex.
        Vasen puoli on tuo kuskin puoli, ja nimenomaan se joka kalkattaa. Sen puolen öljynkierto näyttäin kuvan mukaan kiertävän tuolta kampiakselin laakeroinnilta.
        Kävin tänään kahdessa Audi-korjaamossa, toinen oli Laakkonen, molemmissa oltiin vahvasti sitä mieltä, että konetta pitäis nyt purkaa ja etsiä näin se öljynkierron estäjä. Kuulostaa halvalta hommalta.
        Laakkosella sanoivat vielä, että jos se laakeri olis ollut väljä ja päässyt sitten pyörähtämään.
        Ei kellään olis yhtään vaihtomooottoria halvalla ;-)
        Viimeksi muokannut porkkis; 3.4.2009, 11:30. Perustelu: ei vieläkään allekirjoituksia
          Öljy menee kanteen kannenpultin porausta pitkin. Eli lohkosta tulee omaa kanavaa pitkin kannentiivisteelle saakka, josta siirtyy kannenpulttikanavaan, jossa öljynpaineventtiili on "ensimmäisenä" vastassa. Eli voin hyvinkin uskoa, että öljykanavakin voi olla tukossa.
          Linkistä näet tuon oljykanavan ja tiivisteen "kuristimen" joka voi tukkiutua. http://personal.inet.fi/private/auto...pa/taustaa.htm
            Jos siellä tukos on, niin rasvaprässiin öljyä ja se jotenkin kiinni reikään ja painetta sisään. Voit varmaan vaikka vetää kierteet siihen kanavaan(?), josta öljy tulee ja kiertää sopivan nipan josta saat painettua painetta. Laitat sinne kanavaan vaikka korvatulpan, niin ei mene lastut sisään, kun vetää jenkaa. Kaivaa koukulla sitten sen tupon pois.
            Jos koko konetta kaipaat, niin sellainen mahdollisuus voisi olla... Mitä tarkoittaa halvalla?
              Vika öljynkierrossa on löytynyt. Vikapaikka oli juurikin tuo kohta, jossa öljy tulee lohkosta kanteen. Eli kannentiivisteessa on sellainen parin millin ura öljylle ennenkuin se siirtyy kannenpultin kanavaan. Tässä pienessä urassa oli n. 2x3mm palanen jotain vielä tuntematonta materiaalia ja kanava oli täysin ummessa, joten ei ihme kun öljy ei kierrä kannessa.
                Lainataampas tätä topicia.
                Hieman taustatietoa
                Auto audi a4 -95 2.6 ABC
                Öljyvudosta johtuen oli öljyt päässeet tippumaan öljytikun alamerkille, tuosta seurauksena hydraulinostimet alkoivat pitämään kalkatusta, diesel mersun ääni kuvaa tuota parhaiten. Huoltoasemalta uutta öljyä pesään, mutta kalkatus ei loppunut.
                Huollossa ääni paikallistettiin kuskin puoleisen kannen nostimiin. Nostimet vaihdettiin, öljyvuoto korjattiin ( öljynsuodattimen jalan stefa/öljynpaine venttiili) ja öljykanvat avattiin "rautalankaviritelmällä".. koneeseen laitettiin mobilin 5W-50 rally formula öljyt. Nakutus loppui siihen. Tarkistin huoltokirjasta, että edellisetkin öljyt olivat samaa 5w-50 rally formulaa
                Nakutus ei palannut normaalissa kaupunkiajossa. toissapäivänä heitin pidemmän lenkin (n200km) ja taas alkasi kalkatus. annoin auton seistä yön yli ja taas aamulla kokeilemaan, nakutus loppui muutaman kilometrin ajon jälkeen. käväsin moottoritiellä ajelemassa ja taas alkasi kalkatus, joka loppui tosin, kun ajeli hissukseen muutaman kilometrin. Pysäytin auton ja muutamam minuutin tyhjäkäynnin jälkeen alkoi taas kalkatus.
                Kysymykseni kuuluukin, mikä vikana?
                Omia arvailuja vian aiheuttajaksi
                -öljykanavat tukossa (eikä öljyä pääse vas. kanteen)
                -liian paksut öljyt 5W50
                -Öljypumppu (kannun kuva ei ole vilkkunut, paineita ei ole mitattu)
                Eniten kiinnostaa, että voiko tuo johtua pelkästään öljyistä?
                Öljyvuotoa ei ole tuon remontin jälkeen ollut..
                Tuo rally formula on saanut jonkuverran kritiikkiä juuri tuosta, ettei voitelisi kunnolla hydraulinostimia, koska on lämpöisenä jonkunverran paksumpaa kuin esim 5w-40.
                Tovottavasti vian kuvaus oli selkeä!
                Viimeksi muokannut auri2.6; 11.5.2009, 23:10.
                  Oman kokemuksen mukaan mobilit menee liian liruksi kuumassa koneessa, jolloin alkaa kalkatus. Toisilla öljyillä (vaikkapa 10w-60 luokitelluilla) ei pienintäkään inahdusta, vaikka on vielä tukevampaa tavaraa...
                    Käväsin tänään paikallisessa motonetissä, tarkoituksena oli ostaa castrolin 5w40 öljyä, mutta löytyi hyllystä vaan 4 litraa..
                    Olen kahlannut foorumin öljykeskusteluita läpi, mutta kysympä silti mitä öljyä suosittlette näistä paikallisista marketeista löydettyistä öljyistä (eniten kiinnostaa kokemukset V-koneissa):
                    mobil 3000 5w-40
                    Shell 5w-40
                    teboil gold 5w 40
                    Valvoline maxlife 5w-40
                    valvoline 5w-30
                    Muu?
                    Tarkoituksena siis todeta josko tuo venttiilien naputus lakkaisi öljyn vaihdolla.
                    Tänään tuli taas todettua, että kaupunkiajossa ei naputa, mutta pieni 1km pyrähdys moottoritiellä aiheuttaa naputuksen. Tyhjäkäynnillä kuulluu aluksi pieni siedettävä naputus, joka muuttuu kovemmaksi kalkatukseksi.
                      Itse käytän nykyisin Valvolinen 10-40 Maxlifeä.
                      Venttiilien naputus on vähän ihme homma, kun hydnostimet on vaihdettu. Ilmauskin on varmaan tapahtunut, koska autolla on ajettu nostimien vaihdon jälkeen.
                      Voi olla muuta vikaa?
                        Juu se on, noin 1000-1500km tuota iloa kesti kun venttiilit ei nakuttanut, mutta juurikin tuon pidemmän ajomatkan jälkeen, venttiilit alkasivat taas nakuttamaan..
                        Tulikin juuri mieleen, että koneelle tehtiin fortepesu ennen öljyn vaihtoa, joten saattaa olla kanavat tukossa?! Ihmeellistä on se, että nakutus poistuu kun ajelee hissukseen kaupunkiajossa muutaman kilometrin, mutta alkaa taas kun auto on pysähdyksisä hetken, aivan kuin nostimet eivät pitäisi öljyä sisällä!?
                        Valvolinen syn 5w-40 tms öljyä tuli haettua, oli sopivasti 5l purkissa. Täytyy öljynsuodatinkin hakea marmorilta, jos laitettu väärä suodatin myllyyn kiinni.
                        Viimeksi muokannut auri2.6; 13.5.2009, 23:26.
                          taas väliaikapäivitystä.. uudet öljyt laitettu koneeseen. Pientä parannusta ainakin tässävaiheessa, tyhjäkäynnillä ei aloita naputtamista, vaan käy aika hienosti, mutta kun mailaa antaa, niin nakutus alkaa. Saattaa olla että nuo nostimet täytyy "sisäänajaa" uudestaa noilla öljyillä. Kylmäkäynnistyksessäkin huomattava ero, nostimien naputus hiljenee nopeammin kun RF:llä.
                          Pitänee jatkaa sisäänajoa vielä ja tutkailla tilannetta.
                            Mites on Mikaelin Audi viime aikoina toiminut? Mulla ollut samanlaista ongelmaa samaisen 2.6 koneen kanssa eli naputus alkaa aina uudestaan vaikka moottori ei olisi ollut sammuksissa kuin minuutin, mutta naputus vaimenee hiljalleen kun antaa moottorin käydä tyhjäkäynnillä tai kun ajelee hissukseen. Kaikki neuvot otetaan vastaan, alan jo vaipua synkkyyteen oman Audin kanssa. Eli hyd.nostimet, kansien öljynpaineventtiilit ja lohkon öljypaineventtiilit jo vaihdettu + forten ja öljyjen kanssa "läträilyä". 10W-XX öljyjä en ole vielä kokeillut, se olisi varmaan seuraava kokeilun arvoinen asia, koska kun vaihdoin öljyt 5W-40 öljyistä -> 0W-40 öljyyn niin huonompaan suuntaan mentiin...
                              mullakin vaihdettiin toiseen kanteen nostimet, vaihdon jälkeen laitettiin 5w50 öljyt. naputus vaimeni pikkuhiljaa, kun nostimet olivat hörppineet öljyä sisuksiinsa. toimi hyvin pari viikkoa, heitin pidemmän reissun autolla ja naputus alkoi uudestaan. naputus hiljeni kun ajeli kaupunkinopeuksia, mutta moottoriteillä käynti toi naputuksen takaisin. Tuon jälkeen laitoin valvolinen 5w40 öljyt sisään, naputteli aluksi, mutta naputus väheni ajan kanssa. Reilut 3000km on nyt takana, öljyä ei ole hävinnyt, mutta naputus on. Ainoastaan kylmäkäynnistyksessä naputtaa muutaman sekuntin, jonka jälkeen ääni häviää.
                              olisko tuo 0w40 liian laihaa, ettei pysy nostimissa!? ootkos vaihtanut orkkis öljynsuodattimen?
                              tarvikesuodatin ei välttämättä päästä tarpeeksi painetta läpi, sellaista lueskelin. Niin ja fortekäsittelyn jälkeen voi olla pazkaa koneessa pyörimässä, että senkin takia kannattaa suodatin vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä.
                              Viimeksi muokannut auri2.6; 30.6.2009, 21:12.
                                Oletteko vaihtaneet ne kansissa olevat öljyventtiilit?
                                  en tiedä onko abc koneessa öljyventtiilit!? öljy tulee pinnapultin vierustaa pitkin ylös.. mutta paluuventtiilistä ei tietoa, ei ainakaan kannessa näkynyt ainuttakaan venttiiliä.
                                    Oma käsitykseni on, että ABC koneessa on samanlaiset öljynkierto systeemit kuin 2.8 AAH:ssa. Kannet on ainakin samat.
                                    Tällaiset osat kun ostaa niin pitäs loppua naksuttelu:
                                    078103363P paineventtiili 20,80
                                    078103483L venttiilikopan kannen tiiviste 12,00
                                    078103175D check valve 29,00
                                    078103771 valley Pan gasket 7,00
                                    Hinnat ovat Tepon kautta tilattuna ja ensimmäisiä kolmea tarvitsee 2 kpl. Ensimmäinen venttiili tulee kanteen ja tuo toinen lohkoon imusarjan alle.
                                      Juu, kyllä abc koneessakin on nuo molemmat Petrin mainitsemat öljynpaineventtiilit. Omaan kulkineeseen ne on jo vaihdettu, mutta niiden vaihdosta ei minulle apua ollut, mutta kaikkien nostimien vaihdosta pariksi kuukaudeksi oli iloa.
                                      Viime öljynvaihdossa tuli laitettua tarvikesuodatin, täytynee seuraavan kerran vaihtaa suodatin mallia orggis. Tänään Audi on ihan moitteetta toiminut (kylmänä sekä lämpimänä), joten täytyy vielä kuulostella mitä alkaa tapahtumaan...
                                        Pari kertaa on nyt kylmänä käynnistettynä (ei pakkasella tosin) alkanut kalkattaa. Sammutus ja uudelleen käynnistys on lopettanut tuon, eikä se ajossa ole tullut takaisin.
                                        Öljyt muistaakseni nyt mobil1 5w/50w ja niiden vaihto on tässä kohta puoliin tarpeen.
                                        Liekkö nuo venttiilit mistä tässä puhe? Kohta vaihtokunnossa?
                                          Mikä on:
                                          1) kanteen tulevan öljynpaineensäätöventtiilin oikea kiristysmomentti?
                                          2) lohkojen väliin tulevan öljynpaluuventtiilin oikea kiristysmomentti?
                                          Viikonloppuna vaihtuu jakopää kaikkinen kilkkeineen, venttiilinpainimet ja em. venttiilit.
                                          Savun hälvettyä tarkastamme kiristysmomentin...
                                            No nyt sitten eilen illalla oma AAH alkoi kalkattaa uhkaavasti. Kone kävi nätisti ja veti tuohon asti, tein normikovan kiihdytyksen 4000-5000rpm, seuraavasta risteyksestä kiihdyttäessä normaalisti kakkosella kone tuntui röpeltävän ja käyvän viidellä ja alkoi kalkatus ("ruuvarilla hakkausliikettä tyhjän peltipurkin reunoihin").
                                            Auto ajettiin melkein heti halliin ja purettiin venakopat. Startilla pyöriteltynä kaikki nostimet seurasivat nokkia ja tulpan rei'istä tussautti oikealla tahdilla. Öljyäkin tuo nosti sopivasti kaikille nostimille. Pitemmälle ei ehtiny purkaa, mutta näillä tutkimuksilla omasta mielestä ei vika ole tuossa öljyventtiilissä eikä jumittuvissa nostimissa.
                                            Kasauksen jälkeen sama kalkatus kuului, eikä uskaltanut antaa happea koneelle enempää. Kalina paikannettiin oikealle puolelle (pelkääjän puoleinen kansi) ja tarkemmin pakosarjan luota kuuluvaksi. Ääni on erittäin kova tasatahtinen kalkatus joka kuului tyhjäkäynniltä alkaen. Paljoa ei kaasuteltu, eikä selvinnyt muuttuuko taajuus tai koveneeko ääni kierrosten myötä.
                                            Oma epäilys on murtunut pakoventtiili, joka lyö mäntään tai tuo oikea lohko halki. Painetta ei tule normaalia enempää paisariin, eikä nesteet ja öljyt sekoitu tai auto pölläyttele. Öljyproppua ei avattu joten ei selvinnyt onko metallihilettä. Huohotinletkut molemmilla puolin oli täynnä kermaa, voi johtua öljyn liikatäytöstä.
                                            Koneesta oli välillä lämmettyä kuulunut nakutusta pakosarjojen luota, mutta epäilen että pakosarjan tiivisteet vuotavat tai sarjat halkeilleet.
                                            Auto lähtee pajalle ja ekaksi mitataan puristukset, laakerivikaa en usko koska kuului ylempää. Mitä tuumii tietäjät?
                                              Oireet viittasivat siis tähän
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36094
                                              Nyt on vähän ehditty tutkia asiaa:
                                              -puristukset pitäisi olla vanhalle motille OK, 11-14 kiloa kautta linjan (onko 16 uudelle OK?)
                                              -Öljypohjasta ei löytynyt mitään metallijämiä
                                              -Nostajat ei jumissa, öljyventtiilit taitaa kuitenkin olla kaputt
                                              -Ei sotke öljyjä ja nesteitä eikä kehitä normia kovempaa painetta
                                              -Yhdessä kiertokanginlaakerissa saattoi olla pieni välys, tämä vielä tarkastetaan paremmalla ajalla
                                              Voiko pieni väly laakerissa aiheuttaa kalinan? Kone tosin röpelti ja kävi viidellä kun tuo kalina alkoi.
                                              Öljyventtiileistä http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32037
                                              Kalskeen hintoja vuonna 2007:
                                              Tässä hinnat kauttani Saksasta hankittuna.
                                              Kolmea ekaa tarvitaan 2 kpl.
                                              Onkohan hintoihin tullut muutosta ja minkä hintainen olisi alakerran laakerisarja koneeseen?
                                              Ja onko syytä uusia venttiilinnostimet samalla, vaikka eivät olekaan kaputt (vajaa 300tkm ajettu AAH)? Näille hintaa?
                                                Vika löytyi
                                                Ja kalkatuksen aiheuttaja oli vasemmassa kannessa männän päällä oleva ristipääruuvi.
                                                Ruuvi on saattanut kulkeutua imusarjaan -> sisuskaluihin vapaavirtaussuodattimen asennuksen yhteydessä tai lähteä venttiilikopasta. Se on tosin voinut majailla jo jonkin aikaa venttiilikopan syövereissä ja odottaa sopivaa hetkeä tipahtaa venttiilin välistä. Jännä sinänsä kun itse tuota suodatinhässäkkää purin ensimmäistä kertaa vasta kun yritin selvitellä kalkatuksen syytä...
                                                Männän saa luultavasti sorvattua, venttiileistä ei osaa vielä sanoa, mutta ehkä käyvät vielä. Kaikki tiivisteet uusittava ja kansi plaanattava + jakopää uusittava.
                                                Huonolla tuurilla männän ja venttiilit joutuu uusimaan. Jos näin käy, niin onko uusittava kaikki männät vai käykö vain yhden uusiminen, ja missähän hinnoissa mäntäsarja aah?
                                                Samalla myös uusitaan nuo öljyventtiilit ja luultavasti kiertokangen laakerit olisi syytä vaihtaa...
                                                Viimeksi muokannut vV8m5; 10.11.2010, 16:18.
                                                  Moi, vaihtelin venttiilin nostajat omaan. Tilasin satsin, 12kpl, Saksasta, maksoi muistaakseni noin satasen, marmorilla hinta olis ollu jotain kolmesataa...
                                                  Vaihtoon vaan jos muutenkin yläpää auki.
                                                    Mitä kautta se ruuvi voisi päästä männän päälle venttiilikopan sisältä? Eihän siellä ole mitään reittiä palotilaan.
                                                    Onko kuvaa tuhoista?
                                                      Jep, ei mitenkään mahdollista että olisi venttiilikopasta. Pakko olla vetänyt jossain tilanteessa imuputkeen, jos kartiosuodatin ollut irti. Ruuvi oli samanlainen ristipääruuvi kuin kartiosuodattimen pannassa :)
                                                      Käyn napsaisemassa kuvan illalla. Ei pahaa jälkeä ollut ehtinyt tehdä, muutamia pieniä kraatereita männän päällä ja kannessa. Pitäisi saada sorvaamalla mäntä kuntoon ja plaanaamalla kansi. Mitenkä vaikuttaa koneen toimintaa ja kestoon jos yhdestä männästä sorvataan 2-3mm laelta? Paino kuitenkin tippuu siinä männässä muutaman gramman. Voiko palaa puhki?
                                                        Puristussuhde muuttuu kyllä liikaa tuolla konstilla yhden männän osalta. En kyllä tekisi niin. Vähemmän sen painon muutos minun mielestä tuossa tapauksessa vaikuttaa.
                                                          Eli puristukset tippuu ja tässä tapauksessa tuo ykkössylinteri käy laiskemmaksi? Mitä muuta voi seurata?
                                                          Onko tietoa mäntäsarjan hinnasta ja käykö tuon yhden männän uusiminen vai kaikki kolme puolelleen?
                                                            Kone käy epätasaisemmin kun yksi mäntä on "vajaa".
                                                            Kyllä sinne voi vaihtaa pelkän yhden männän, hintatietoa ei ole.
