A6 Rengasasiaa
  • A6 Rengasasiaa
    Elikäs enskesälle tyrkyllä uuret vanteet ja rinkulat
    Vanteet on eteen 8,5" ja taakse 9,5" / 19"
    Kumpiko rengas yhyristelmä passaa paremmin?
    235/35 & 265/30 eroa tulee sen 6mm, onko liikkaa?
    vaiko
    235/35 & 275/30 nämä olis samaa kokoa
    mahtaako kumpikaan noista takapyöristä mahtua A6 4b quattron alle?
    -09 A6seen juuri laitoin alle 8,5" vanteet jokanurkkaan ET35 ja 245/35/20 Falkenit. Olen tyytyväinen etten laittanut 255/30/20 kumeja...
      jaahas
      No mulla on ollut nyt talven alla 235/35/19 8,5/19 vanteella ja nämä ainaki mahtuvat pyörimään komiasti..
      Mitä nyt tuas oon yrittäny googlettaa niin ovat kyllä tuola ameriikan mantereella saaneet mahtumaan nuota 275:sia taakse.
        joo voi hyb¨vinkin mahtua...omalla kohdalla lähinnä ajattelin että 245 on vähän pyöreämpi ja vähemmän uraherkkä kuin 255 8.5 vanteella. Lisäksi tuo 245/35 on sentin korkeampi kuin 255/30 ja se teki ulkonäölle namia...
          Tässä oli testissä 245/35-19" 10x19" ET 30 vanteella. Ei mahtunu. Sisäpuolellakaan ei ollut enää yhtään tilaa.
          Viimeksi muokannut JAP3; 28.3.2009, 20:23. Perustelu: koko varmistettu
            No perhana..
            Soviin tuas jotta meen ensviikolla kokeelemahan taakse tuallaasta 9,5" leveetä, näkööpähän sitte kuinka passaa (jos passaa)..
            Kuinkas kun tuala *näyteikkuna* osiossa on yks 2.8 V6 A6 255 leveellä takanakilla? Minkähän lainen vanne on kyseessä?
              Lainaan tätä keskustelua sen verran, että kysyn seuraavaa:
              Tuli hommattua aikaisemmin talvella 255/30/20 kumit, ja nämä ovat siis menossa B8 A4:seen. Nyt oli sitten tarkoitus hommata niihin 9x20 vanteet, mutta nyt näyttää siltä että mallit jotka miellyttävät omaa silmää ja jotka on vielä saatavissakin ennen juhannusta ovat kaikki levydeltään 8,5 tai 9,5 tuumaa. Kaikkiin nurkkiin olisi tarkoitus laittaa sama leveys.
              Eli kumman leveyden laittaisitte. Itse en oikein tykkää siitä että kumi tulee kovinkaan paljon vannetta ulommas. 9,5 tuumaisessa taas voi kyllä tulla ongelmia edessä...
                Itsekin lainaan tätä keskustelua hieman. Olen hankkimassa 03vm A6:een seuraavia:
                8X18, et 40, reikä 73mm jako 5X112
                Mahtaako sopia pyörimään?
                Keskireikähän on Audissa pienempi, mutta sovitteellahan se hoituu?. renkaat olisivat 225/40R18
                  a6 04 245/40/18 sopii
                    Alkuperäinen kirjoittaja BeQ
                    FFP:n sivuilta poimuttu STRO:n normisto ei tunnista tuota rengaskokoa, mutta eiköhän se ole riittävän lähellä 35-sarjalaista. Sillä oletuksella molemmille vanteille saisi laittaa tuon kumin.
                    9,5" = ~241mm
                    8,5" = ~216mm
                    255mm = ~10"
                    Tuossa Kuva 225 leveästä 7,5" vanteella.
                    225mm = ~8,8"
                    7,5" = ~190mm
                    Tuosta kun nopesti laskee, saadaan vanteen leveydeksi ~85% kuvion leveydestä, joten 255 leveälle pyörälle 8,5" vanne voisi näyttää vähän vastaavalta.
                    Sehän pitää toki muistaa, että kaksi saman merkinnän kumia voi olla kokolailla eri levyisiä, joten ihan yleispätevää johtopäätöstä noista ei voi vetää. Veikkaisin, että mahtumisen puolesta aika sama, kumman otat, kunhan ET vaan on sopiva.
                      A6 Audissani on 235/35-19" 9-tuumaa levellä vanteella et 35
                      mahtuu pyörimään. luultavasti 245/35-19" ottais kiinni.
                        Lainaus:
                        9,5" = ~241mm
                        8,5" = ~216mm
                        255mm = ~10"
                        225mm = ~8,8"
                        7,5" = ~190mm
                        Päädyin nyt tilaamaan 2 kpl 9,5" vannetta. Ne mahtuu jokatapauksessa taakse, ja niillä voin hieman testailla tuota etupäätä, kunhan saa tulevalla viikolla tuon KW:n alustan alle. 8,5 tuumaiselle vanteelle tuo kumi olisi ollut omasta mielestäni aavistuksen liian leveä, siis ulkonäköä ajatellen :D
                        Mikäli vanteet mahtuvat eteen mukisematta, otan eteenkin sitten 9,5 tuumaiset. Muuten pitää hommata pari hieman kapeampaa kumia eteen ja ottaa niihin 8,5 tuumaiset.
                          Tuolla kuvia omasta autostani. Mielestäni tuota leveämpää vannetta en laittaisi tuonne alle. Vanne on juuri lokasuojan tasalla. leveämmät renkaat ei mahdu eteen. Alla siis 235/35-19" 9x19" et 35.
                          http://www.nettiauto.com/audi/a6/2513042
                            lainaan topiccia oman vanteiden hankinta ongelman vuoksi.
                            auto on audi a6 vm2005 sedan.
                            soveltuvuus taulukoiden mukaan rengas koko olisi oltava 19tuumaisena 245 35 19". kysymys onkin että mitä haittaa on jos alle laittaa 225 35 19". onko kumet yksinkertaisesti liian kapeat tai matalat?
                            ei ole tullut pelailtua noiden renkaiden kans niin paljon että noista ymmärtäis tarpeeksi. joten vastaukset olisi erittäin tervetulleita
                              ei taira piisata 225 kantavuus sinun audiis.. tuskin siitä muuta haittaa on
                                Ei riitä kantavuus
                                XL-renkainakin 225/35R19 on kantavuusluokka 88 ja tuohon sun autoon pitää olla muistaakseni 92 tai 93. 235 leveänä kantavuus on 91 (XL), joka ei sekään taida riittää. Tarkista akselipaino rekisteriotteesta ja kantavuudet vaikkapa täältä:
                                http://personal.inet.fi/koti/janne.k...n/renkaat.html
                                Tuo kg-määrä on per rengas eli akselille tulee 2x tuo.
                                Vierintäkehäkin taitais muuttua liikaa tuossa, mutta se on pienempi ongelma.
                                  Mitä tuo Extra Load -merkintä käytännössä tarkoittaa? Jostain luin, että tietyn nopeusluokan ylittävien XL-merkittyjen renkaiden kantavuusindeksiä on laskettu kolmella yksiköllä siitä, mihin ne on alunperin suunniteltu. Varmistettu siis kestävyys, kun mennään tuhatta ja sataa.
                                  Voiko siis ajatella, että Suomen nopeusrajoituksissa tai auton huippunopeudesta riippuen kantavuusindeksiin voi lisätä tuon kolme yksikköä, kun katsastusinsinööri alkaa tarkistaa kantavuuksia?
                                    en ole osannut ollenkaan ajatella noita kantavuuksia... onneksi tuli nopeita vastauksia niin säästyi turhilta renkaiden osteluilta.
                                      Tuosta Extra Loadista. Yleensähän ne on juuri tuon kolme luokkaa ylempää kuin ns. normaalit. En ole kuullut, että olisi tuollaista luokanalennusta tehty nopean ajon renkaille, mutta en oo varma.
                                        Itsellä alla edessä 255/35-19 Ja takana 295/30-19.
                                          V8 pulleisiin kaariin mahtuu paremmin. Itelläkin on 265 leveet joka kulmas 30:nen ET:llä. biturboon ei taida mahtua vaikka samat jarrut onkin.
                                            Joo, biturboon ei mahdu. Ei sitten vaikka kuinka itkisi.
                                              (Y) nopeusluokka menettää kantavuutta kovissa vauhdeissa. Nyt puhutaan siis 260+ nopeuksista ;)
                                                otsikon kulkineeseen 20vanteet alle mut minkä kokoinen kumi ois sopiva? vanne 20" leveys 9" ja et35. oisko joku 255/35/20 sopiva?
                                                Viimeksi muokannut nikke006; 25.4.2009, 07:27. Perustelu: VÄÄRÄN LEVEYDEN OLIN LAITTANU!
                                                  nikke
                                                  en laittaisi 255sia
                                                  laittaisin 245/35/20 (jotka hiljattain itselle hankin) on hyvännäköiset tuon levyisen vanteen päällä.
                                                    mahtuukohan tuo 255-35-20 renkagas kuitenkin mahtua pyörimään? olis sellaiset kohtuu hintaan saatavilla.
                                                      renkkaat vanteilla ja vanteet auton alla ja hyvin pyörii!
                                                      eli vanteet on 20" leveys 9" et 35
                                                      renkaat 255-35-20"
                                                      auto on edelleen yllättävän hyvä ajaa.
                                                        Saksa-tuningia
                                                        Joo laittelin 19" kutosen alle.
                                                        Eteen 225/35(XL) vanne 8"(et 32)
                                                        Taakse 265/30 vanne 9,5"(et 35)
                                                        Aikalailla kaarien tasalla.
                                                        Marginaalit aikasta pienet, ei ainakaan vielä ole kuulunut jakolaatikosta mitn ylimääräistä.. ;)
                                                        Renkaista sen verran jos arvostaa hiljaisuutta, niin Kumho, suosittelen!!
                                                          Laitapas kuvaa miten istuu tuo takarengas lokarinkaareen?
                                                            Renkaista kysymys....
                                                            19" Audin RS vanteista kyse ja madallettu A6.
                                                            Vanhat kumit olivat 225 ja kävi moka renkaita tilatessa ja tuli 235. Mahtaakohan ne mahtua enään alle?
