S4 B5 herätevirta, mistä?
    Viime syksyllä etsiskelin mittarin kanssa herätevirta paikkaa ässän kuskinpuolen jalkatilasta. En löytänyt sitä pitkän etsiskelyn jälkeen mistään, niin otin mittaristosta.
    Mistä olette ottaneet ? eculle varmaan tulee jokin heräte ? jos sieltä ottaisi. Konehuoneen puolelle tartteis vetää.
    Herätevirta mille?
    Jos radioasennossa tuleva virta kelpaa niin kuskin jalkatilassa pahvin alla relekotelon alapuolella olevaan X75 merkittyyn pulttiin, kun tökkää rengasliittimen niin löytyypi.
      Samoista kiskoista varmaan löytyy myös muut DIN-standardin mukaiset paikat eli:
      30 = jatkuva akulta
      15 = virtalukolta sytytysvirrat
        Tässä vielä kuva paikasta ettei jää epäselväksi ;)
          Eikö tuo X75 pultti ole juurikin sytytysvirta, eikä radion heräte..? Ainakin omassa b5 otin herätteen ahtopainemittarille tuosta navasta ja siinä palaa himmeä valo silloin kun sytytysvirta on päällä.
            Miten se pahvi muuten lähtee irti sieltä jalkatilasta?
              Sulakerasian kansi irti ja sieltä alta ruuvi tai kaksi pois. Sitten vielä pari ruuvia noin polvien kohdalla, pahvin alareunasta irti ja sitte ei muuta ku kiskasta pois se. Aika helposti lähtee ja menee takaisin paikoilleen.
