Timeless -autosoittimet
  • Timeless -autosoittimet
    Törmäsin verkkokaupan sivuilla seuraavanlaiseen laitteeseen:
    Timeless TP-6010
    Sama toisaalla
    Väittävät liittyvän can väylään ja ratin painikkeet toimivat.... Eli varsin mielenkiintoinen tuttavuus.
    Ajaton peli
    Saiskohan ton sovitettua A4:seen ja vaihdettua ton LOGON?!? ;)
      Win CE -käyttöjärjestelmä
      eiköhän tuon "bootti" ruutu pidä vain vaihtaa. Esim. TomTomissa onnistuuu. Toisaalta ei taida olla massamuisti käytössä tuossa/sen softa?
        Alkuperäinen kirjoittaja Trally Näytä viesti
        sama Audi A4:een
          Verkkokaupassa näköjään myynnissä myös tuo A4-versio á 599€
          DVDPlazan foorumilla jotain juttua *click*
          Viimeksi muokannut cman; 13.7.2009, 14:20. Perustelu: DVDPlazan linkki lisätty
            Apropoo onkohan jollain valmistajalla soitinta tai navia jossa olisi Win yhteensopiva käyttis ja omaisi ainakin yhden usb lähdön? Siis jos tuommoiseen multimediakeskus-härveli käyttöön..
              Noita tuli tutkittua pari päivää lähes kellon ympäri, kun etsin tulevaan Passattiin monitoimilaitetta orggis-CD/radion tilalle.
              Ulkomaisella Golf-foorumilla on tutkittu aika perinpohjaisesti tuota käytännössä samaa laitetta kuin Verkkiksen myymä. Pari tuhatta viestiä...
              Merkkejä on useita, mutta tulevat ilmeisesti kaikki jostain Kiinalaisesta "sweatshopista". Maailmalla yleisin merkki taitaa olla Waywell.
              Itse päädyin kuitenkin hankkimaan lopulta VW:n orggisnavin, jossa on kuitenkin 30 GB kovalevy, parempi (kosketus)näyttö ja integroituu täysin mittariston näyttöön ja ratin painikkeisiin. Käytetty orggisnavi on pari sataa kalliimpi, mutta tuon yllämainitun ketjun viestien perusteella noita halpiksia todennäköisesti kuluu useampi sillä aikaa, kun auto minulla on :)
                Kokemuksesta sanon että pysykää loitolla, ei ole vaivan arvoista vaikka soitin olisi ilmainen.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viesti
                  Vähän kättäpidempää pitäisi nyt kyllä saada, eli voistko Jonde jakaa kokemuksesi meidän muiden kanssa, ettei tarvitse ryhtyä hakkaamaan päätä Karjalan mäntyyn.
                    http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=11199
                    Tuommoinen tuli tänään haettua, muutaman tunnin koekäytön jälkeen tuntuu ihan mukavalta soittimelta. Gps toimii moitteetta, juuri kokeilin Route66 navi softaa ja hyvin toimii. Täytys vielä racechrono asenella.
                      Tuo verkkokaupan tarjoama malli on tarkoitettu A4 B7:aan, tosin voi sopia myös B8:aan jos vain etupanelin muoto on sama.
                        No mun kokemukset oli huonot sen takia että koko laite ei toiminut ikinä kunnolla ja kuten oli luvattu. Milloin ei navi puoli toiminut, milloin ei radio toiminut jne. Ongelmia siis vain ja taisi joku 1.5vk mennä, kunnes kiinan ihme levisi lopullisesti.
                          Tarjoamassani viestiketjussa pari viestiä ylempänä ekat parikymmentä sivua hehkutetaan kaikkia hienoja ominaisuuksia ja sen jälkeen loput sata sivua kiroillaan vikoja ja kysellään korjausohjeita. Se käänsi minun pääni orggisnaviin :)
