Selvyyttä A6 soittimiin
  • Selvyyttä A6 soittimiin
    Olen tässä lueskellut foorumin A6:tta (c5) koskevia soitinviestiketjuja, mutta täysin selväksi asia ei ole vielä tullut. En tiedä onko mahdollista tullakaan, vaikuttaa nimittäin vielä sekaisemmalta kuin bmw e39:n vastaava viidakko... :)
    Eli jos autossa on analogikello ja concert soitin, niin miten saada cd autoon?
    Onko vaihtoehdot tässä:
    1. Vaihtaja kiinni, johdotus on valmiina.
    2. can bus emulator? ja concert2 cd kiinni.
    3. perusautomankka, mutta mitä tarvitaan lisäksi?
    On löytynyt juttua konkista, aktiivitakakajareista, ylimääräisistä häiriöäänistä yms. ???
    Tällöin radionkanavat ei näy mittaristossa, mutta näkyykö muutenkaan ei canbus autossa?
    Jos autossa on navi, niin kuuluuko siihen cd soitinta? A6 esitteessä lukee: "ei sisällä cd soitinta, vaihtaja tilattava erikseen" mistäs navi ne kartat sitten lukee?
    Jos auto on valmistettu 6/99 jälkeen, niin siinäkö on silloin can väylä, ja concert cd menee heittämällä?
    Itsellä profiilin mukaiseen autoon meni Alpinen soitin modaamalla alkuperäinen johtosarja. En aio asentaa orggis-soitinta (kasettisoitin, luukku puuttuu mutta ilmeisesti malli on siis Chorus?) takaisin autoon joten johtosarjaan modaaminen ei sinänsä aiheuttanut näppylöitä.
    Alpine 9880R ei muuten anna samaan aikaan signaalia linjalähtöön (RCA) ja soittimen omaan pääteasteeseen, joten taka-kaiuttimet jouduin ottamaan kaiutinlinjasta. Tästä huolimatta Albiino toimii säröttä myös ilman kaiutintaso-linjataso - sovitinta mutta varman päälle pelaaja laittaa myös sen.
    Eräs asia jäi kuitenkin vaivaamaan: jos A6:ssa on tehdas-asennettu subbari niin missä se sijaitsee?
      Eiköhän se löydy siitä oikean takasen takaa, ja verhoilun takaa, ellei siinä ole luukkua niin tuskin sitä subbariakaan sieltä löytyy.
      Ainakin Avantissa se on em. paikassa...
      ed: epäilisin sitä olevan koska tuskin se toimisi kaiutinlähdöstä ilman muunninta...
        Alkuperäinen kirjoittaja Pende Näytä viesti
        Siellä oikealla näytti tältä:
        Kun irroitin liittimen ja kokeilin soitinta niin kaikka takakanavat olivat mykkiä; jotain aktiivista äänentoistoon liittyvää tuolla sivukotelossa siis on.
        Onko kenelläkään noista liitännöistä mitään tuoksua?
        Viimeksi muokannut MikSam; 12.10.2010, 05:43. Perustelu: Poistettu risat kuvalinkit.
          Alpinelta muutes löytyi aika suolasen hintainen adapteri alpinen mankkoihin millä saa rattinamiskat toimimaan jälkiasenteisessa. Hinta muistaakseni ~100e. :) Vielä kun saisi toimimaan tuossa FIS:issä niin voisin vaihtaakkin. Ärsyttää kun ei saa radio rokkia ja monta muuta radiokanavaa toimimaan tuossa jenkkimankassa.
            Kyllä se on aktiivinen takapää (luulisin), siihen siis pitäisi tulla radiolta rca:na kanavat ja tuosta sitten kaiuttimiin. Näkyy olevan hieman pienempin kuin täällä, kai siinä basso on, ilmeisesti eteenpäin. En tiedä niiden väreistä kun en ole tarvinnut pidellä, luulisin samalla värillä tulevan radion liittimeltä tuohon. Ihmettelen vieläkin jos se olisi vaikka pelkkä vahvistin ja jakosuodin jos basso on josain muualla, että se toimisi kaiutintasoisella tulolla.
            Itselläni on muunninpala välissä kaiuttimista linjaksi ja Audin liittimistä radion ISO-liittimeen, HIFI liike tilasi Saksasta, 30€, ihmettelen kun Saksan hinnastossa hinta oli lähes 60€ samalla muunnoskappaleella...
            Mutta, mutta, veitkö suoraan takakaiuttimille, eli tuo on nyt "motissa" ja kytkentä on jonkinlainen "induktiokehä"..., mitä se sitten tarkoittaneekaan...
            Viimeksi muokannut Pende; 18.3.2009, 20:49.
              Minä siis koplasin Alpinen vanhan soittimen kannessa olleen pinnijärjestyksen mukaan:
              - kytkin jatkuvan ja herätevirran ristiin kun se jostain syystä on niin Audin DIN-liittimessä.
              - takakanavat räpläsin suoraan kaiutintasoiseen lähtöön, koska linjatason liittimistä ei tule mitään ulos jos soittimesta valitsee sen omat päätteet päälle (etukajauttimia varten näin täytyi tehdä).
              Ilman tason muunninta tuntuu toimivan jotenkin, täytyisi kuitenkin varmuuden vuoksi hommata jostain k.o. muunnin ettei käy soitinta huudattaessa vanhanaikaisesti.
              Ja siksi kyselin noista pinnijärjestyksistä notta jos tuolla kotelossa on subbari niin haluaisin koplailla sen soittimen linjalähtöön koska soittimessa on subbarille oma sellainen. Saisi sitten sitä tasoakin säätää ihan tuosta Alpinen naamataulusta.
                On siellä mullakin soittimessa linjat aivan joutilaana, eli ei sitä kannattane alkaa koplailemaan kun fader säätää aivan tarpeeksi tasoja kun on aktiivinen sydeemi, vaikuttaa että lähestulkoon ikkunat korkkaa kun antaa vain hanaa, kyllä jytisee...
                  Googlettaminen johti seuraaviin johtopäätöksiin:
                  Vaikuttaa siltä että erillistä signaalilankaa soittimelta subbarille ei Audin johdotuksissa ole. Eli jos kotterossa kuitenkin on lisäbasso niin se on toteutettu jollain akt./pas. jakosuotimella kaiutinlinjasta.
                  Summa summarum: purkamatta tuota takapaksin sivukotelossa olevaa lootaa asia ei koskaan selviä eikä erillistä subbarin signaalilähtöä alkuperäisen subin kanssa voi käyttää. Palaan astialle jos asiasta vielä jotakin joko omien tai muiden tekemien tutkimusten perusteella selviää.
                  Seuraavaksi vähän hakutuloksia.
                  Kuvalähde: http://carstereohelp.net/wireharness_Audi1.htm
                  Johdotustaulukko: http://www.modifiedlife.com/2000-aud...iring-diagram/
                  2000 Audi A6 Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram
                  Car Radio Constant 12v+ Wire: Red/White
                  Car Radio Switched 12v+ Wire: Black/Blue
                  Car Radio Ground Wire: Brown
                  Car Radio Illumination Wire: Gray/Blue
                  Car Stereo Dimmer Wire: N/A
                  Car Stereo Antenna Trigger: Red
                  Car Stereo Amp Trigger Wire: Red/Blue (At the subwoofer amplifier.)
                  Car Stereo Amplifier Location: Mounted under the rear deck.
                  Car Audio Front Speakers Size: N/A
                  Car Audio Front Speakers Location: N/A
                  Left Front Speaker Positive Wire (+): Blue/White
                  Left Front Speaker Negative Wire (-): Brown/White
                  Right Front Speaker Positive Wire (+): Red
                  Right Front Speaker Negative Wire (-): Brown/Red
                  Car Audio Rear Speakers Size: N/A
                  Car Audio Rear Speakers Location: N/A
                  Left Rear Speaker Positive Wire (+): Brown/White
                  Left Rear Speaker Negative Wire (-): Blue/White
                  Right Rear Speaker Positive Wire (+): Brown/Red
                  Right Rear Speaker Negative Wire (-): Red
                  EDIT:
                  Täytynee tehdä juurikin näin, eli pudottaa vaan muuntimilla tasot kohdilleen. Täytyy vissiin laittaa tuonne paksin päähän se muunnin kun tuonne soittimen taakse ei enempää rötää mahdu. Kiitosta vaan kommenteista!
                  Viimeksi muokannut MikSam; 19.3.2009, 06:35. Perustelu: Oli kirjoittaessani tullut vastaus.
