Kuinka leveät renkaat menee TT Audiin?
  • Kuinka leveät renkaat menee TT Audiin?
    Tarkoitus olis laittaa jotku 18 tuumaiset vanteet autooni(TT -99). Miten leveä vanne ja kuinka leveät renkaat vielä menee alle?
    Minkälaista huulivannetta suosittelette alle? Vinkkejä otetaan vastaan.
    Rialin daytona race ois todella makee vanne, mut hintaa vähän turhan paljon mun budjettiin.
    mitä vastaavan näköisiä on olemassa? Kertokaa ehdotuksia...
    Omassa oli joskus 10.5" vanne 255 kumilla. Et oli muistaakseni 30 ja sillä se oli melko lähellä lokarin reunaa.
    Kuva
    9.5" ET 30 Rial DR istui noin.
      Suunnittelin itelle 9,5x19" et30 vanteita TT:seen, pitäiskö niitten istua ihan kivuttomasti?
        Meinaatko laittaa joka nurkkaan 9,5" leveet ?
          sillain mä vähän ajattelin, renkaat tulee olemaan 235/35-19
            Eiköhän ne aika mukavasti sinne mene, et:kin näyttäis olevan aika hyvä. Näyttäis maailmalla olevan 11x19 tassujakin takana. Itellä oli sovituksessa taakse 10x17 ja kävi kyllä mielessä, että samanlaiset vois laittaa eteenkin :D
              Itellä oli edessä 8.5" ET 30 225/40/18 kumilla (+12mm spacerit, eli lopullinen ET 18) ja sisälokasuojaa piti vähän veistää kun rengas otti kiinni.
                Ok, kaippa mä sellaset uskallan sitten tilata. Täytyy sit tehdä tilaa jos ei mahdu.
                  Itellä oli 235/40/18 edessä ja takana 265/35/18, et tais olla 32, jolloin otti kiinni sisälokareihin. Kun laittoi molempiin 15mm spacerit, niin sitten nappas takaa kovemmissä töyssyissä sisälokareihin, eli meneevät kyllä, mutta tarkat ovat, saatat joutua hommaamaan 5-10mm spacerit sitten..
                    Oukki doukki, täytyy säätää alusta piukaks sit. Ottaaks se muuten sisälokarin molemmilta puolilta vai vain esim. kaaren puolelta?
                    Ja haittaako haldexia hirveesti jos on eripari pyörät? Jos sitten ostais 8" eteen 225kumeilla ja 9,5" taakse 235kumeilla.
                      Tolla mun ET:llä se otti kaaren puolelta sisälokariin. Vanteen reuna jäi ehkä 5mm lokarin reunasta. Tossa kuvassa näkee vähän et miten ulos se tulee.
                        Haldexiakin haittaa käsittääkseni eriparipyörän, koska se kytkinhän koko ajan vähän välittää voimaa.
                        Ilman spacereita siis otti sisäänpuolelta etu ja takapuoli et 32 ja vanteen leveys edessä sen 8,5 ja takana 10"ja 15mm spacereiden kanssa otti ulkopuolelta muistaakseni takapää mutta etupää pyöri nätisti. Olettaisin että noilla kumeilla+vanteilla saatat joutua eteen hommaamaan 5-10mm spacerit, mutta takapää menee melko varmasti ok, etupääkin saattaa toimia ilman. Alla kuva ilman spacereita entisestä.
                        http://lh6.ggpht.com/_D4x1ujs6BpU/Rp...Q/HPIM2575.JPG
                          Joko Thoubi oot päässy testaileen vanteita alle vai onko vielä tilauksessa ?
                            Saa sinne näemmä vähän leveämpääkin.
                            http://www.425dubs.com/files/my%20cars/TT/HPIM1309.JPG
                            http://www.425dubs.com/files/my%20cars/TT/HPIM1314.JPG
                            http://www.425dubs.com/files/my%20cars/TT/ttindex.html
                            Front - 18x8 et 50 - 225/40/18 w/ H&R 20mm Adapter
                            Rear - 18x11 et 45 - 255/35/18 w/ H&R 25mm Adapter
                            Viimeksi muokannut diffas; 14.3.2009, 16:11. Perustelu: urlfix
                              Alkuperäinen kirjoittaja jmracing Näytä viesti
                              En ole edes tilannu vielä, tuli hieman mutkia matkaan. Piti tilata tsw jarama vanteet 9,5 tuumaa leveinä, koska niissä olis ollu ihan jees huuli 2,75". Mutta ei tolla 5x100 jaolla saa ku 8" leveetä ja niissä on vaan tuuman lippa. Täytyy kattoo nyt löytyiskö jotkut paremmat.
                              Tosin voisihan ne ottaa 5x112 jaolla ja hommata adapterit, mut voi olla et menee aika säätämiseks.
                                kylläpä pursuu 11 tuuman vanne hölmön näköisesti ulos eka kuvassa
                                  Tilasin nyt sitten kumminki 8,5x19 joka nurkkaan, meinas sit ihan vähän palaa käämi vanteita etsiessä ton jaon kans. :D
                                    Kuinka sun toimii nyt sitte ne 19" Thoubi? Millä renkailla sul on ne? Itekki olen katellu suurempia vanteita..
                                      Ihan hyvin ne toimii, ei rahnaa mistään vaikka alusta on ruuvvattu alas.
                                      Renkaat on 235/35-19 ja vanteiden et on 35, takana 20mm spacerit.
                                        Itse raapasin keväällä alle seuraavanlaiset renkaat ja ei raavi myöskään mistään, vaikka alusta on myös tiputeltu:
                                        Edessä 225/35/19" kumit ja 19 x 8,5" et30 vanteet.
                                        Takana 265/30/19" kumit ja 19 x 9,5" et30 vanteet.
                                        Molemmat ilmat spacereita.
                                          Vähä aihetta liipaten, mikä on minimi vannekoko 165kw TT:ssä, että mahtuis vielä jarrutkin...? Pitäis kovaa talvirenkaita ostella... :)
                                            16" taitaapi olla pienin.
                                              Onko vanteen ET 38 sopiva 2000 TT quattro malliin, vanhanmallinen RS4 vanteissa?
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2020, 20:08. Perustelu: Otsikko ei ole osaa viestiä.
                                                Oikea ET 8N TT.ssä on 32 joten olisi 6mm isompi, joten melko varmasti spacereillä joudut mahduttamaan.
                                                  Lainataan tätä lankaa.
                                                  Meneekö mk1 tt
                                                  225-45-17
                                                  Edessä et 15
                                                  Takana et 10
                                                  30mm droppi
                                                    Eli en tiedä edes ajanko TT kanssa talvella joten ajattelin ostaa halpa sarja.
                                                    Nyt olis samassa kylässä Golf 4 BBS split sarja et 42, kun TT's orkis sarjalla on 32, eli 10mm enemmän ulospäin.
                                                    Kysymys siis lienee onko vanteella varaa mennä 10mm sisäänpäin ettei osttaa kiinni esim tolpaan?
