Mistä sais a6:seen s6:n maskin siis semmosen verkko ja siinä rinkulat päällä? tai jos jollain on ylimääräinen alkuperäinen maski niin olisin kiinnostunut ostaan jos hinta kohillaan. tai vaihossa voisin antaa merkittömän maskin.
Audi a6 c5 maski
Mustareunainen RS6+ -maski ois näköjään jonkin verran halvempi.
Taitaa S6:ssa olla sama juttu kuin A6 4.2:ssa... Pelti oli uudemman mallinen jo ennen faceliftiä ja lisäksi V8:issa alumiinia. Eri osanumerolla myös faceliftin jälkeen kuin 4- ja 6-sylinterisissä...
Eli ilman konepellin vaihtoa ei vanhempaan C5:een alkuperäistä S/RS-maskia saa.
Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viestiTaitaa S6:ssa olla sama juttu kuin A6 4.2:ssa... Pelti oli uudemman mallinen jo ennen faceliftiä ja lisäksi V8:issa alumiinia. Eri osanumerolla myös faceliftin jälkeen kuin 4- ja 6-sylinterisissä...
Ok, seison korjattuna. Ei ollut tarkkaa tietoa materiaalista pienempien koneiden kanssa. Tuolta sen V8:n alumiinin poimin...
http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_S6
The body panels were largely based on the Audi A6 4.2 model, with flared wheel arches and door sills, with the bonnet (hood) and front wings being constructed from aluminium.
itse tekemällä saa ainakin halutunlaisen. Tein autooni vakiomaskista tämmöisen, post #17:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59200
Onkos jossain vielä kuvia noista verkotetuista maskeista? Tuli ebaystä ostettua käytetyt maskit (ku halvalla sai) jotta vois askarrella verkot. Mietityttää vain, että saako rinkulat jätettyä, niitä kun en halua pois keulalta. Harossin linkittämän threadin kuvat on tulleet tiensä päähän, eikä näy enää :/
Eikös ne pelkät rinkelit voisi liimata siihen verkkoon? Tai sitten leikkaat ensin vanhasta maskista pois palan, jossa rinkelit on, sitten liimaat sen siihen uuden verkon päälle? Muistaakseni (ei jaksa kaivaa kellarista vanhaa maskia) sen vanhan saa leikattua niin, että uuden verkon pystyy liimaamaan vähän aukkoa isompana siihen.
Kunhan nuo palaset nyt saapuu, niin täytyy katella mitä saa aikaseks :)
Kyllä se melkee pitäis toteuttaa niin, että leikkaa sen palan irti missä on rinkulat ja sitten tekee verkkoon sopivan aukon ja siihen kiinni. Pelkät rinkulat jos laittaa, niin ei taida tulla kovinkaan hyvän näköistä :/ Näin ainakin äkkiseltään kun miettii asiaa.
Olisko jollain kuvia maskin verkottamisesta, miten on tehny ja lopputulos .
Itseäkin kiinnostaa tuo rs6 lookki !
Riittääkö pelkän puskurin ja konepellin vaihto r/r- lookkiin tuollaiseen -97 c5 jos vaikka jossain kohtaa tulee inspiraatio muokkaukseen??Viimeksi muokannut snoopy; 1.3.2016, 20:09.
Alkuperäinen kirjoittaja harossi Näytä viestiitse tekemällä saa ainakin halutunlaisen. Tein autooni vakiomaskista tämmöisen, post #17:
