A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
  • A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
    Jos aloittaisi tämmösen pienen projekti selostuksen, koska tuntuu että aina tulee jotain tehtyä.
    Kohteenahan toimii tuollainen pitkäkattoinen AaNelkku. Väri on vähän erikoisempi punainen. Tai ainakaan Suomessa en ole tuon oman lisäksi nähny kuin yhden saman värisen.
    Konehuoneeseen on jo aiemmin laitettu vähän uutta kalua ja viime talvena kun kone hajosi niin laitettiin sitten lisää uutta kalua.
    Nyt olisi ulkokuoren vuoro.
    Lähtötilanne on tässä.
    Tuli hommattua S4 puskurit ja helmat. Ja sitten pienen syyslipsahduksen jälkeen tuli pientä vauriota, niin päätin ottaa auton työn alle.
    Tässä purettuna ja samalla tarkastelin ruostetilanteen. Sitä sitten löytyi kaikista piiloista yllättävän paljon.
    Tänään audi maalarille ja tiistaina luultavasti hakemaan.
    klik
    Kesällä pyörii alla Rial Montreal race. edessä 8.5x18" ET30, takana 9.5x18" ET~32.
    Talvella 17" Amg replicat.
    Kesävanteista olen vielä ihan kahden vaiheilla että tuleeko niihin mustat keskiosat vai annanko olla noin.
    Viimeksi muokannut MikaSS; 10.9.2016, 14:49. Perustelu: kirj.virh.korj... marre..
    Taitavat olla Rialin Montreal Racet? On siisti vanne. Mites jos pyyhkäisee puolan sivut mustiksi ja kiillottaa päältä?
    Onko noi talvipallot AMG:t vai mitkä? Siistiltä nekin näyttää Taudissa!
    Puskurit taitaa olla alunpitäen Java Grün -värissä? Siinä olisi hieno väri.
      Samat vanteet näyttäis olevan nuo talvipallot kuin vaimolla Mesessä kesäpallot.
      Olen itsekin zoomaillut niitä sillä silmällä, että miltä näyttäis pasuunassa.
      Eivät liene alkuperäiset AMG:t, vaan replicat.
        Joo Montreal racet on kesällä. Kiillottamaan en ala :)
        Talvella AMG replicat.
        Puskurit on kyllä jaava vihreet. Mutta olis ollu kauhee homma tempasta koko auto sillä.
          Onko muuten nuo kylkilistat ihan vaan teipillä kiinni? meinasitko laittaa ne takas maalauksen jälkeen?
            Teipillä on kiinni. Oli tarkoitus laittaa takas. Omasta mielestä kylki paljo paremman näkönen listojen kanssa.
              Sinkitty kori ja silti ruosteessa? ;)
                Kynnyslistojen alla kun on tämmöstä, ni onko se nyt niin ihme että kuplii :)
                Takakontin kahvojen ym. alla oli kanssa ruostetta. Sielläkin paska pesii eikä oikein saa edes pesemällä pois.
                Viimeksi muokannut MikaSS; 14.2.2009, 11:33.
                  Ei sulla Mika sattus olemaan ylimääräsiä helma/ovilistoja sinne helman juureen? Siis avanttiin.
                    Tänään kuulemma mustat osat maaliin ja huomenna sitten koko auto.
                    Torstaina voisi noutaa.
                      Nyt on auto haettu maalarilta. Pinnassa ei kyllä ole valittamista, mutta kuskinpuolen ovet menee uudestaan vielä lakattavaksi. Ruisku räkäisi lakkaroiskeet, niin ne korjataan.
                      -1-
                      -2-
                      Kasausta on aloteltava pikkuhiljaa. Ja odotella slamitin pakettia ;)
                      Pientä päivitystä.
                      Peräpään ilme alkaa selventyä. Klik
                      Ja piraatti caractere löysi paikkansa katon reunasta.
                      Viimeksi muokannut MikaSS; 14.2.2009, 11:35. Perustelu: Päivitystä..
                        Nyt ei sitten kestä apumiehen ovi kiinni. Lukitusmekanismista mennyt jousi poikki.
                        Laitoin jo Osto palstalle ilmoituksen. Jos joltain löytyy mekanismi niin tarjoa.
                          Onkohan noista takalipoista mitään muuta iloa kuin silmälle? Kiinnostaisi omaan Avanttiin joku ratkaisu, jolla saisi pienennettyä paskan määrää takalasilta.
                          Tuo projektin takaloosteri alkaa näyttää aika tyylikkäältä.
                            Ei kait niistä mitään hyötyä ole. Muuten ku tosiaan silmälle.
                            Se on kyllä todistettu että semmone pappakouru siinä kontin reunassa vähentää lasin paskaamista.
                              Miten meinaat Mika pärjätä ilman takalasinpyyhintä, vai onko se tulossa paikalleen? Itse olen taas kuullut, että se lippa aiheuttaa jonkinlaisen pyörteen siihen ja sotkee lasia enemmän, mutta tiijä häntä onko tuossakaa perää..
                                Siten meinasin pärjätä että talvella ku pitää takalasin lämmittimen päällä niin lumet kyllä valahtaa paremmin pois lasilta, koska ei ole pyyhin siinä jarruttamassa.
                                Se pyyhin kun oli paikallaan niin en kyllä raaskinu edes pyyhkiä sillä. Vaikka sitä nestettä kuin suihkuttaa lasille ni katsokaapa omistanne sitä hiekan ja paskan määrää mitä se pyyhin hieroo pitkin lasia.
                                Ja kato Tomi turha paino pois :) Jostain se on alotettava tiputtamaan.
                                  Itse kuulun näihin ihmisiin kun ei vaan yksinkertaisesti käytä takalasinpyyhintä vaikka sellainen olisi. Kammottaa se hiekan ja paskan seos joka hiertää pitkin takalasia. Omassakin kipossa näkee selvästi mitä takalasinpyyhin on tehnyt entisten omistajien toimesta takalasille. :( Vaikka siinä olisikin paskaa niin kyllä siitä yleensä näkee läpi sen mitä tarviikin, takana tulevien valot. Peileistä kun kuuluu pakittaa.. :)
                                    Joo Shakalin kanssa yhdyn tuohon että ku joskus pesee sen lasin ja katsoo niitä jälkiä mitä pyyhin/paska yhdistelmä tekee.
                                    Vaikka siihen nestettä kuin ruikkisi, niin silti naarmut ovat taattua.
                                      Sama homma täällä, kyllä niistä peileistä sen verran näkee mitä tarvii. Pyyhkimellä ei raavita lasia.
                                      Minulla on tuollainen takalippa, eikä se kyllä pidä lasia puhtaana. Ehkä joku lasille ilmaa ohjaava voisi toimiakin.
                                        Mulla täällä rantaviivassa, missä tiet ui jatkuvasti suolassa ja on märät, takalasi on kokoajan ummessa. Siis ihan tosissaan ummessa. Vois vaikka vetää peltiä päälle ja näkis yhtä hyvin läpi.
                                        Ei siinä auta kun pyyhkästä ja heittää reilusti sitä vettä perään. Takalasin lämmitin vaan kuivattaa sen ravan nopeammin ja tiukempaan kiinni. Lumi kun on täällä sellainen katoava luonnonvara etenkin teillä.
                                          Kyllähän se niinkin menee, että jos avantissa ei takalasinpyyhkijää tarvisi, olisi audin ingengörare jättänyt sen kokonaan pois :) Ite käytän säännöllisin välein, niin ei jää paskaa minnekään. Ei vain tuu vettä itellä lainkaan mikä hieman vaikeuttaa hommaa...
                                            Sitä vaikka käyttää 10min välein niin paska siellä lasissa hiertää. :) Ja niinkuin laitoin tuolla aikaisemmin että jostain se auton kevennys on aloitettava :D
                                              juu itse en kans ole käyttänyt kertaakaan tota pyyhintä
                                              noihin vanteisiin mä melkein vetäsin keskustat mustaks
                                                Sen verran saanut kasausta eteenpäin Slamitin tavaroita odotellessa, että kotelosuojaa ja alustamassaa on työnnetty joka paikkaan mitä löytyy.
                                                Vaimentaako tuollainen normaali alustamassa minkäverran?
                                                  Keulakin alkaa pikkuhiljaa muodostua.
                                                  Vielä kun saisi aikaiseksi verkottaa nuo reijät. Sumuvalot ei luultavasti mahdu kuvioihin koska ahtoputketkin pitää jostain ujuttaa.
                                                  Cupra lippa luultavasti löytää tiensä puskurin alle lähipäivinä.
                                                  Viimeksi muokannut MikaSS; 14.2.2009, 11:37.
                                                    Ootko mika tarralla tehnyt tuon maskin vai maalaamalla? Itellä maalattiin mutta ei meinaa saada millään kestämään kiveniskuja...
                                                      Tarraa tarraa. Niin se on paras. Ja jos tulee iskuja niin helppo laittaa uus tarra. Paitsi että tarra taitaa antaa sen verran myöte ettei iskuja ainakaa omassa ole.
                                                        Pitääpä kaivella aiheesta oleva threadi ja puuhastella kesällä samanlainen, niin ei tarvii kärpässientä katella :)
                                                          Tosi tyylikäs väri.. tulee ihan siisti S4-luukki..!! ite oon yrittäny tollasta takapuskuria jostain metsästää,mut ei tunnu löytyvän tai sit etin vääristä paikoista.. =/
                                                            Jos pientä päivitystä laittais.
                                                            Jäänyt vähän tallipäivät vähiin, mutta jotain pientä pitää yrittää aina tehdä.
                                                            Etupuskurin verkotusta tuossa aloittelin.
                                                            Tuollaiset sipistelin "sivukehyksiin".
                                                            Viimeksi muokannut MikaSS; 14.2.2009, 11:38.
