Ex:Audi A4 1.8TQ (B5) sedan -96
  • Ex:Audi A4 1.8TQ (B5) sedan -96
    Hankin auton noin puolitoistavuotta sitten pois kuleksimasta. Siinä ajassa on jotain oman maunmukaisia juttuja tullut tehtyä.
    Auton ostaessani auto oli varsin mukavassa kunnossa. Tekniikkaa ja ulkokuorta oli jo käyty läpitte varsin mallikain suorituksin.
    Kuitenkin muutaman kk ajeluitten jälkeen oli saatava jotain oman näköstä autoon. Tarkotus oli, että lähtisin melkomaltillisilla muodoilla ja orginaalimuotoja kunnioittaen muuttelemaan autoa.
    Ensimmäisenä kesänä muokkasin etupuskurin uuteen uskoon, mihinkä en ole vielä kovin tyytyväinen. Silmääni sopisi S:än etupuskuri mutta se ei teknisistä syistä istu millään keulille kun cooleri ottaa liika rajusti vastaan.
    Viime talvena sitten tuli jotain räpellettyä koulukiireiden ohella tallin pölyisissä nurkissa, kuten takapuskuri, kontti, takavaloa, musiikki vermeet kokonaan, sisustan osia, putkistoa, tekniikan kunnosteluja ja vielä jotai mittareita. Niin joo ja vanteet.
ID:	1646112 Click image for larger version
ID:	1646113 Click image for larger version
ID:	1646114 Click image for larger version
ID:	1646115 Click image for larger version
ID:	1646117 Click image for larger version
ID:	1646118 Click image for larger version
ID:	1646111 Click image for larger version
ID:	1646119 Click image for larger version
    Tekniset tiedot:
    vm.-96
    1.8TQ
    Moottori:
    GT28RS ahdin + Pakosarja
    3' Downpipe + 3' race katalysaattori
    2.5' Simons putkisto
    Iso cooleri
    Isompi ilmamäärämittari
    Kartiosuodatin
    440ml Bosch Suuttimet
    Walbro suurtehobensapumppu
    Teräsvauhtipyörä + s2 audin uusi sacsh kytkin
    Apexi avc-r ahtopainesäädin
    Karalan ohjelmoima boxi
    313hv 388Nm 1.3bar
    Kori:
    Caractere hiukan modifioitu korisarja
    Rieger takalasinlippa, Rascal pikkulippa
    Facelift tummapohjaiset etuvalot
    Merkit poistettu
    Kuskin peili kavennettu
    Konepellissä ilmanpoistoaukko
    Takakonttin rekkari kolo kavennettu
    Alusta:
    H&R Korkeussäädettävä alusta
    RS4 Kallistuksenvakaajat
    Uudet etutukivarret powerflex puslilla
    Taakse vaihdettu uudet akuperäispuslat
    8.5"x18" ja 9.5"x18" Rial Daytona Race
    Edessä Brembo satulat 305mm levyillä
    Sisusta:
    Alkuperäinen musta sportsisusta
    Sisustan osia maalattu korinväriin
    Keskikonsolissa Apexin ahtopainesäädin, Apexi EL series ahtopainemittari, pakolämpömittari+ ohjausyksikkö, Apexi Turbo timmer
    Audi tt poljinpinnat+ lepuutustuki
    Hifit:
    Alpine CDE-9886R soitin
    Alpine PXA-H100 DSP
    DLS Nobelium 1 dis ja DLS R5A mid
    Helix E40 ja Carpower 1/800 Digi
    Viimeksi muokannut -julle-; 8.9.2009, 14:37.
    Mukavan näkönen nelkku! Vanteet sopii kyllä tosi hyvin..Ainut vaan tossa on tosiaan toi etupuskuri minkä vois vaihtaa..eikö muka sovi aidot s4 tai rs4 puskuri tolla coolerilla jos vähä muokkaa?
      Miksi erillinen ahtopaineensäädin?
      440 suuttimet alkaa olemaan aika rajoilla, jos gt28rs:stä on otettu kaikki mitä se antaa. 440@3~509@4 joka taas 90% aukiololla riittelee noin 325:een.
        Kieltämättä tyylikäs peli! Maskin kehyksen voisi maalata mustaksi tuon hopean sijaan. Takaluukkumodi on hieno!
          Hienosti tuunattu menemättä kuitenkaan yli. Näin se pitää tehdä! :)
            Hieno laite. Kiva nähdä useampi kuva kerralla hyvin laitetusta laitteesta.
            Tollaset etuvalot himottaisi myös omaankin vehkeeseen.
              No on kyllä hieno. Etupuskuri tosiaan voisi olla joku vähemmän pullamainen, mutta muuten todella näyttävä paketti. Varsinkin takaa erittäin tyylikäs.. Projektikuvia?
                On näppärän näköinen.Omaan silmään tosin sopis S4 tai RS4 puskin paremmin, ja takaläpät pois. Muovipuskuria voi maalata vaikka joka toinen vuosi =)
                Vanteet on upeat ja tuo takahelman tasoittaminen on tyylikäs keksintö.
                  Hieno nelonen ei voi muuta sanoa. Midnight cruisingissa tuli nähtyä ihan livenäkin ja katseltua tarkemmin.
                    Kiitoksia vaan kaikista kommenteista.
                    T.Q.
                    Ei oikeen millään istu kyllä jollei oikeen rankalla kädellä muokkaa.. Ajatus on kyllä ollut näissä jommassa kummassa mutta se on vielä pohdiskelu asteella.
                    porkkis
                    Tuosta ahtopaineen säätimessä on paaaljon hienoja toimintoja, kuten saa jokaiselle vaihteelle säädettyä maksimi ahdot ja minulla ahdot jostain kumman syystä pätkii hieman moottoritieajelussa jos lähtee höllällä kaasulla kiihyttämään niin tällä saa sellasseet viat poistettua ja jne jne.. Mutta tämä ahtopaineen säädin on tullut auton mukana ostettaessani ja ei tämä ole kyllä mikään elintärkeä juttu. Ehkä hieman hifistelyä tai jotain sellasta. Hyötyä olisi paljon enemmän varmaan jos jaksaisi perehtyä tarkasti ohjeisiin. Katsastukseen on ainaki helppo napata säädin pois pelistä kabiinin puolelta.. :)
                    Shakal
                    Projektikuvia?
                    Sellassia löytyy. http://s263.photobucket.com/albums/ii156/julle_album/
                    kontio
                    Taka läppiä en viitti ottaa pois koska tuo puskurin alaosa on kuitua. Siinä on caracteren taka diffuussori mistä muokkasin sitten sen putken reijän pois. Kuitua sais maalaa turhan usein että se pysyisi hyvänä.
                      On todellakin komea peli! Kaikki käy hyvin yhteen eikä mikään ammu yli,tietysti edellisiä lainaten,puskin voisi olla hieman särmempi =)
                      Miten muuten meneekö nuo TT:n poljinpinnat ja lepuutustuki ihan heittämällä paikoilleen vai joutuuko rassaamaan?
                        Hyvät tehot on kyllä otettu koneesta, rupeaa varmaan sisuskalut aika rajoilla olemaan kestävyyden kannalta.
                          Saako tuolla ahtimella enemmin tehoa vai onko puristettu kaikki ulos?
                            Nätti nelonen. Ja hyvä "perse".
                              Nyt auto on pistetty talvikuntoon eli nostin alustaa ja vaihdoin kitkat alle. Saa nähä ajanko kokotalven autolla. Katsastaa nyt pitäsi kuitenkin näinäpäivinä. Puskurin suhteen talven tavotteet on löytää S:sän puskuri ja muokkaa siite sitte keulille sopiva versio.
                              juudas
                              Tällähetkellä viritykset on ollut noin 50tkm ja ei tähän asti ole virityksiiin liittyvää tekniikka ongelmaa ollut lainkaan.
                              mika_.s
                              Ahtimesta on luvattu 350hp:een tuottoa. Ja saisihan sitä enemmän minullekkin tuolla ahtimella mutta ahdot olisivat turhan levottomat ja nyt olen tyytyväinen kun ollaan turvallisella puolella vakiosisuskalujen kanssa.
                                Tämä on todella siisti peli! Aikoinaan tätä tuli koeajettua, ennen kuin ostit edelliseltä omistajalta ;)
                                  Mistähän oot löytäny valkoisen taustan mittaristoon, jossa numerot kilometreinä? Ebaystä en löytäny kuin maileilla varustettuja valkosia pohjia.
                                    Joku quattro gmbh -paketti ainakin oli olemassa, jossa oli vaaleat mittarit ihan tehtaalta.
                                      Tuollaiset vanteet ovat upeimpia, mitä on olemassa.
                                        Tuo on helppo allekirjoittaa =)
                                          Pirun hieno nelkku, kliini paketti.
                                            Erittäin nätti auto!
                                            Mistä oot hommannut noi etuvalot?
                                              Kiitosta vaan.
                                              Ovat facelift valot iha valeon omat umpiot. Mustaksi käsitelty sisuskalut on tuossa..
                                                Tässä näyttäis olevan ainakin vähän vastaavat, eikä varmaan hintakaan hirvitä ;)
                                                  Näyttää melko samalta joo mutta vilkku puuttuu..
                                                    Asia selvä, sopii pirun hyvin tohon autoon. Kiitos vastauksesta.
                                                      Hieno peli kyllä!
                                                      Millä et:llä sul on noi vanteet?
                                                        Kiitos
                                                        Vanteiden et on 30. Siis edessä ja takana.
                                                          On kyllä kivan näköne ja speksit vielä paremmat :)
                                                            Auto vaihtoi tänään omistajaan. Diudi pyörii nykyään turussa.
                                                            Tänä kesänä ei tullut tehtyä mitään mullistavaa siihen ihan ajan ja rahan puutteen vuoksi.
                                                            Saapa nähdä mitä tuleva tuo tullessaan. Koulu pitäisi hoitaa eka alta pois niin sitten pääsee tekemään taas enemmän.
                                                            Voisin laittaa viimeset "jäähyväis" kuvat tänne jahka siirrän ne koneelle. :)
