A6 C5 sedanin kattoverhoilun irrotus
  • A6 C5 sedanin kattoverhoilun irrotus
    Pitäisi päästä vähän etupäästä purkamaan kattoverhoilua, mutta missään ei näy kiinnitysruuveja. Onko operaatio siis se perinteinen, että rykästään kovaa etureunasta ja toivotaan, ettei kovin moni paikka hajoa? :)
    Jos näin on, niin kiinnostaisi tietää klipsien paikat, rakenne ja lukumäärä noin suurinpiirtein, jotta tietää edes vähän mitä tekee.
    Kattoluukkukin löytyy, jos se vaikka jotenkin vaikuttaisi asiaan. Ei sitä kattoa kuitenkaan sen ohi tartte purkaa, kun se sisäkattoelementti taipuu varmaan jonkin verran.
    Kauhukahvat ensin irti ja sen jälkeen varovasti kampeamalla A-pilarin verhous irti. Aurinkosuojat myös irti, jonka jälkeen pääseekin katon etuosaa raottamaan.
      No johan on metkasti kiinnitetty, mutta eiköhän se näillä tärpeillä viikonloppuna aukene. Kiitos!
        Mun pitäs saaha omasta sedanista taas takaosaa raotettua, että pääsis kattomaan mikä siellä oikein kolisee. Ihan ku ois joku osa irronnut kattoluukusta. Onko kellään heittää hyviä vinkkejä irrotukseen?
          Itse täytyisi purkaa koko kattoverhous farkusta irti. Onko siinä kattoluukun käyttönamiskoitten alla kiinnitysruuveja. Ja miten se takapäästä on kiinni se verhous?
            C5 n a-pilarin verhouksen irroitus
            Selasin muutaman sivun tuloksetta.
            Kahva on jo irti ja "airbag" mekki b-pilarin yltä, mutta miten se sitten lähtee ?
              No kiitos, mutta kampeamistakin on jo yritetty....
                Jos ei ole koskaan irrotettu voi olla tiukassa. Katso tästä, se on klipseillä kiinni.
                  Mulla siellä on ainakin sellanen lenkki joka tulee siihen kahvan alle ja siitä lähtee vaijeri klipsiin joka pitää sen verhouksen tosi tiukasti paikallaan. Tuosta vaijerilenkistä auton takaosaan päin vetämällä klipsi "laukeaa" ja verhous alkaa sitten irtoamaan. Takaisinpäin laittaessa klipsi pitää taas ensin "virittää" uudelleen. Auto siis A6 C5 avant 2004.
