Aeb vs Ajl
  • Aeb vs Ajl
    Mitä ero on noissa mootoreissa paitsi että AEB:ssa on 150hv ja 210nm ja AJL:ssa on 180hv ja 235nm ? kun olen selannut aika paljon noi "chiptuning" sivuja netissä ja siellä luuvataan AEB koneelle 190hv ja 300nm ja AJL 210 ja 320nm. Onko se totta vai pelkkä tarua? Täälä foorumilla luin noista koneista ja aino ero oli ahtopaineen ero. AEB 0.6Bar ja AJL 0.8bar. Jos joku tietää enemmän noiden mootorejden eron, niin kertokaa. kiitos.
    Ainakin eri ahdin (K03 vs. K03s), eli siitäpä syystä riittää 180hp versiossa hönkää pidemmälle. AJL-koneisissa on ymmärtääkseni myös vahvempi kytkin.
      kyllä siellä jotain eroa kangissa ja muussa on. mutta kaikenhan saa rikki kun yrittää =)
        oks netiissä tarkempaa tietoa tosta AJL mootorista?
          Alla olevissa linkeissä jotain juttua
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35764
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=34167
          Itse vaijerikaasullisen AJL-koneisen omistaneena asiaa selvittelin ja eipä tuossa tainnut muuta eroa olla kuin softa ja turbo. Kytkinosat ovat ainakin samoilla osanumeroilla, kuin AEB:ssä. Toisaalta aikanaan en omassa saanut kertaakaan kytkintä luistamaan vaikka lukemat oli +200hv/+350Nm...kytkimen kestävyys on kuitenkin kiinni ratin ja penkin välistä.
          AEB ja AJL ovat hieman eriluonteisia, ainakin softattuina...AEB herää jo 2000rpm tuntumasta, kun taas AJL lähti "kulkemaan" vasta 3000-3500rpm kieppeillä.
          Seuraavassa korimallissa on jo aika paljon eroa 120kW ja 140kW versioiden välillä...siitä lisää haulla.
