SaunaVisio
  • SaunaVisio
    Kokemuksia kyseisestä laitteesta? Eli tämmöisestä vehkeestä kysymys --> http://saunalahti.fi/internet/saunavisio/
    Mielenkiintoinen kampe. Teräväpiirtovalmius, mutta mistä tuohon sitä HD kuvaa sitten saa? Voiko tuon vaikka kytkeä HDMI piuhalla vaikka sateliitti poksiin josta HD kuvaa tulee? Tallennuskapasiteettiä aika paljon.
    Olen katellu tallentavia dikipokseja. Monessakaan poksissa ei teräväpiirtoa mahdollisuuksia ole.
    Mitäs sitä turhaan tuon kautta sitä HD-satelliitiboksin kuvaa kuljettamaan, sen kuin lyö suoraan tv:seen kiinni. Videota voi tuskin tallentaa ulkoisesta lähteestä, kuten ~kaikissa tallentavissa bokseissa. Eli voit tallentaa vain boksin omilta virittimiltä.
    edit: Tuosta boksista löytyy sittenkin MPEG4-viritin, eli sillä pystyy katsomaan antenni- tai kaapeliverkosta HD-lähetettä. Tuolla olisi siis voinut katsoa olympialaiset YLEn HD:na antennilla. Audio-purkujakin löytyy DTS-HD:hen asti. Luultavasti tuo myös osaa skaalata normaalin digi-signaalin 1080p:hen, mikä usein parantaa ihan perusdigikuvaakin mukavasti full-HD tv:llä katseltaessa (mikäli skaalain on hyvä).
    Eli tuolla voi katsoa HD-materiaalia kaapelista/antennista ja luultavasti netistä/verkosta. Ja jos netistä jossain vaiheessa saa (käsittääkseni vielä ei) HD-lähetettä, se vaatii sitten jo paukkuja ADSL-yhteydeltä huomattavasti 8mb:tä enemmän.
    http://saunalahti.fi/internet/saunavisio/faq.php
    Tuoltahan nuo olisi löytynyt näköjään suoraankin.
    Viimeksi muokannut jasso; 1.10.2008, 10:56.
      Jos olen oikein ymmärtänyt tuo itse boxi ei tallenna mitään. Kaikki ohjelmat tallennetaan keskitetysti Saunalahden palvelimelle ja boxi käy poimimassa verkon kautta käyttäjän valitsemat ohjelmat.
        jasso, pitäskö koittaa kommentoida asiaa vähän varovaisemmin jos ei tiedä?
        Saunavisio "tallentaa" verkkoon kaiken romunsa eikä itse laitteessa ole mitään tallennusjärjestelmää.
        Suht järkevä veba liittymä josta näppärästi vaikka duunissa klikkailee halutut tallennuksen
        ja jopa katsoa tallennetut ohjelmat.
        Itse viritintä ei välttämättä tarvita siis ollenkaan jos vain koneelta katseleepi.
        Minusta tuon järjestelmän hienous on ihan muussa kuin hd:ssa mutta toki siinä sen tuki on.
          Tuo ei taida itse tallentaa mitään minnekään. Ohjaa vain sitä omaa palvelintilaa verkossa. Itse tallenuksen tekee se palvelin/softa jossain missä lie. Vasta katsottaessa lähetetään kuvaa palvelimelta boksille.
          Eli ei tarvitse olla edes antennia tai kaapelia talleentaakseen ohjelmia ja sen jälkeen katsoakseen niitä. Eli käytännössä voi siis katsoa varmaan "suoraankin" kanavien lähetettä verkosta, pieneellä viivellä.
            Ehkei aivan kaikkia ohjelmia tallenneta. Toiminee silleen, että jos joku pistää tallentamaan niin samaa tallennusta sitten käyttävät kaikki muutkin jotka ohjelman on tallentanu. Muuten tilantarve voi olla aika hurjaa, jos kaikki tallennettaisiin tietyltä aikajaksolta.
            Eli tuo 5tb mitä tuossa tarjotaan "omaksi" tilaksi on vain jonkinmoinen sopimuksellinen rajoite. Jos tuolle nimittäin tulisi käyttäjiä vaikka 10000 niin 50000tb on AIKA iso määrä dataa mitä tuolle pitäisi siis sopimuksien mukaan sitten varata. Vastaa muuten 66666kpl 750gb levyä :) Eikä tod sais 15e kk hinnalla moista palvelua.
            En nyt toki ole päässyt tuota järjestelmää opiskelemaan.
            Sikäli ihan sama vaikka olis HD-boksi kun normikanavat tulee edelleen kakkaresolla. Ainoastaa nuo muutamat Canal+HD etc hyötyy moisesta.
            Olikos HDMI (1920x1080i) skaalattu FullHD vai täysi. Interlaced se ainakin on. Sinänsä aika sama vielä toistaiseksi.
              luulisi paljon helpompaa ja halvempaa ottaa koko roska alas, ja sitte katsoo mitä oli merkattu tallenettavaksi ja deletoida loput, koska eikös sitä pidä koko nipun roina ottaa alas vaikka yhtä kanavaa vain katsoisi, ja toden näköisyys että 10000 käyttäjästä joku jotain aina tallentaa on aika kova.
                Njoo. Mitähän nykyisen kanavat veis tallennustilaa? Kyllä siinä massaa kyllä on, mutta silti rajallisesti.
                Eihän tuo palvelu ole kuin virtuaalinen tallentava multiuserdigiboksi :)
                Ja selkeä tulevaisuus tuossa kyllä on. Ite olen suunnitellu korvaavan Canal+ ja Plustv paketit Netikan iptv:llä. Kustannuksiltaa aika samoihin menee antenniverkon pakettien hinnalla laskettuna.
                  Itsellä on toi ollut vähän aikaa. Kätevä peli vanhaan kökkö digiboksin jälkeen. Valikot yms toimii hyvin ja tallennuksen helppous ja kapasiteetti on hyvä homma.
                  Tallentaa siis antenniverkossa näkyvät ilmaiskanavat saunalahden omista paikoista nettiin. Ei saa siis maksukanavia tallennettua esim kaapelista. Kaapelia voi toki katsoa. Itseä se ei haittaa, kun ei ole aikaa maksukanavia ottaa.
                  Nettiyhteys jäi mulla välimatkan takia 15 megaan mutta ihan jees sekin.
                  Edit: tuo maksukanava homma on varmaan vain sopimustekninen ongelma, joka tulee aikanaa varmasti mukaan, kun vastaavat yleistyy. Luulisi ainakin elisan kaapelin olevan lähellä saunalahtea sopimusteknisesti...
                  Edit 2: mulla on siis Kotitotaali missä lisäksi nettikovalevytilaa yms sälää + full rate nettiliittymä 38 e/kk
                  Viimeksi muokannut vayne; 1.10.2008, 12:03.
                    Kyllähän noilla käyttäjämaksuilla jo laittaa pystyyn aika järeän palvelimen. Erittäin hyvä liikeidea kunhan saadaan myytyä paljon liittymiä, käyttäjien lisääntyminen ei juurikaan nosta kiinteitä kustannuksia. Itse boxi on halpa, ei sisällä mitään ihmempää, lähettää vain ohjausdataa palvelimelle ja poimii matskua takaisin päin.
                      Kyllähän rautakustannukset on kuitenkin kertaluonteisia, mutta ei tuollaista palvelua silti varmaan ihan yhdellä järeällä palvelimella hoideta.
                      Sinänsä ihan sama millanen ympäristö kun vain on luotettava. Luotettavuus taas maksaa toteutustavasta riippuen.
                      Laitekustannukset vaan on ylensä pieni osa kokonaiskustannuksista, joten sinänsä ihan hyvä kun ovat saaneet noinkin alhaisena
                      pidettyä hinnan.
                      Sovellettu thinclient-server ratkasuhan tuo on. Itse iptv protokollaan en ole tosin tutustunut.
                        juu, ihan killeri idea, vielä kun sopivasti noita eri palveluja niputtaa yhteen. Ei puutu kuin että voisi omatkin "tallenteet" uppaa sinne että voi sitte katsella omatkin tuotokset, sekä isoin miikka minusta tällähetkellä että orjaboksia ei saa, makkariin kans...
                          Mulla on toi saunavisio ollu heinäkuusta asti. Ihan ok. kampe varsinkin hintaan nähden. Tallennukset voi tehdä nettiselaimella ja siellä on mm. semmonen valikko josta voi laittaa tietyllä hakusanalla kaikki sen sanan sisältävät ohjelmat tallentumaan. Tallennuksia voi myös katsella nettiselaimella ja fullscreen toimii myös
                          Kanavat tossa aparaatissa vaihtuu hieman hitaasti. Toinen ongelma on ollut eurosportin selostus. Tulee päällekkäin suomea ja vissiin norjaa. Menutkaan ei oo mitkään maailman parhaat, mutta ei tota silti voi haukkua. Jos ennen netti (2/1mb) ja iso-g maksoi 38e/kk ja nyt samalla rahalla saa kotitotaalin, niin siihen nähden on kyllä erinomainen värkki.
                            http://fin.afterdawn.com/uutiset/arkisto/15367.cfm tuolla on jonkunsortin selostusta aiheesta.
                            Nelisen kuukautta nyt ollut saunalahden kotitotaali käytössä ja ei oikein suurempaa negatiivista sanottavaa heti keksi. Kuvanlaatu on huomattavasti parempi kun television (Sony KDF-50E2000) oman digivirittimen kautta niin tallenteita katsoessa kuin livelähetystäkin.
                            Olymppialaiset tuli "hd":nä katseltua, toimi erittäin kivuttomasti vaikka aluksi toimivuutta epäilin.
                            En ole seurannut mitä dataa liikkuu normaalitallennusta katsellessa mutta peking lähetykset tuli ~800kt/s.
                            Miinukset itseltä tulee timeshiftin puutteesta, kankeasta kanavan vaihdosta ja halvan oloisesta kaukosäätimestä :)
                              Ilmeisesti tuolta saa YLEnkin kanavat tallennettuna? Vissiin osattu kertoa liikeidea oikein sanakääntein, että on saatu luvat. Tuossahan periaatteessa nimittäin kaapataan YLEn lähete ja myydään se omassa palvelussa eteenpäin.
                              Typerää se olisi kyllä ollut, jos YLEn kanavat puuttuisi byrokratian tähden.
                                Juu tuolla se aikaisemmin jo tuli todettua eli antenniverkon ilmaiset kanavat ;)
                                  Tuo saunalahden kotitotaali ollut itselläkin jo tovin käytössä. Varsin mukava paketti. Ohjelmat saa talteen vaikka kännykällä, ja tietyt sarjat menee aina talteen, ilman erillisiä napsutteluja. Ainoa negatiivinen puoli oli, kun ei löytynyt suoraan wlania boksista. Siitäkin pääsi onneksi eroon, kun laittoi väliin buffalon wlan muuntimen.
                                  Omasta mielestä tosin tuon boksin kautta normaalit tv lähetykset eivät ole niin tarkkoja, kuin samsungin oman virittimen kautta.
                                  Vielä ei ole leffavuokraamoa ehtinyt testaamaan, mutta ihan hyviä elokuvia näytti sieltäkin löytyvän. Pitää joskus kokeilla, millä laadulla ne mahtavat olla.
                                    ^Vilkaseppa -Kulttielokuvat- välistä josko sieltä löytyis jotain kiinnostavaa ;)
                                      Minua kiinnosti lähinnä tuo tallennuskapasiteetti.
                                      Teräväpiirtona ruotsissa lähetetään 10 kanavaa. Kämpästä löytyy 100mb netti jonka kautta on mahdollisuus ottaa kanava paketteja. En ole ihan varma tuleeko lähetykset i:nä vai p:nä.
                                      Noo, taidan kuitenki hankkia "normi" kovalevy poksin. Pitää nauttia teräväpiirto ominaisuuksista blu-ray (ps3) soittimen avulla. Menee muutama vuosi niin alkaa tulemaan enemmän tv lähetyksiä hd:nä. Katselen sitten uudestaan tikipoksi tarjonnan. :)
                                        Tuolla palvelulla voi siis tallentaa Suomessa näkyviä ilmaisia kanavia eli väittäisin että tuota ei edes ruotsinpuolelle saa. Jokatapauksessa maksullisia kanavia ei tuolla masiinalla voi tallentaa.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja qbo Näytä viesti
                                          En usko että suostuvat toimittamaan Ruotsin puolelle, mutta teknistä estettä ei ole jotteiko laitetta voisi sinne kärrätä ja siellä käyttää.
                                            Mulla on DVB-C malli ja kyllä ne kaapelin kauttakin tulevat ilmaiset kanavat näkyvät. Olisko kuitenkin niin, että saunalahti on jotenkin kytkenyt ton laitteen omaan nettiyhteyteen. Pitääkin joskus koittaa huvikseen, toimiiko tallennusten katselu esim. Soneran nettiliittymällä varustetussa asunniossa.
                                              Pitäisi sen toimia, kunhan on vähintään 8 meganen liittymä tai nopeampi.
                                                Siis näkyy kaapelin kanavat kuten mullakin kaapelissa mutta tallentaa voi vaan antenniverkossa näkyviä kanavia joita saunalahti itse tallentaa palvelimelleen. Kun itse tallennus ei liity tuon boksin toimintaan eikä saunalahdella ole tallennukseen käytettävissä kuin antenniverkko.
                                                  No perskeles, niinhän tuo näyttää olevan...
                                                    Tuleeko tosta jotain kytkentämaksuja tms muita pienellä präntättyjä maksuja?
                                                    Tilasin tollaisen kotitotaalin 3 viikkoa sitten ja sain tänään laskun 116€. Laskussa ei ole eriteltynä mitä siihen kuuluu. Lisäksi en vielä ole saanu pakettiin kuuluvaa digiboksia. Tuon piti siis maksaa 38€/kk.
                                                    Hinta 38 €/kk, 24 kk sopimus, kokonaiskustannus 912 €
                                                    Säästösi vähintään 557,40 €!
                                                    Jonotin asiakaspalveluun n. tunnin ja kyllästyin ja sähköpostikyselyyn lupasivat vastata viikon sisällä. Et jos täältä sais nopeammin selvennystä. =)
                                                    Edit. Ei sittenkään mitään, kun löysinkin tiedon saunalahden sivuilta. Eli kytkentämaksusta tuli tuo loppusumma. Aika ihme ettei sitä voi laskussa ilmoittaa että mistä se koostuu.
                                                    Viimeksi muokannut Teemu M; 23.10.2008, 13:38.
                                                      Mulla oli saunalahden 2 megan liittymä ennestään ja mitään muuta laskua ei ole tullut kuin 38e/kk.
                                                        Mainostetaas vähän, boksiin oli tullut timeshift ominaisuus, toimii liittämällä joko ulkoisen kovalevyn tai muistitikun usbiin kiinni.
                                                        Viimeksi muokannut qbo; 17.11.2008, 06:46.
                                                          joko voi ohjelman nimen perusteella tallennella?
                                                            Onhan siinä voinut ainakin mitä se mulla on joku 4kk ollut. Ja jatkuvat tallennukset tietyltä kanavalta saa määräiltyä kunhan kertoo kanavan ja ohjelman nimen. Jos nyt ymmärsin oikein kysymyksen :)
