80 audin naputus
  • 80 audin naputus
    Samantyyppisiä ongelmia löytyi foorumilta monia, mutta oma ei oikein tunnu istuvan samoihin oireisiin.
    Eli 80 audi b4 vm. 92 2.0E (ABK) motilla aloitti nakutuksen kertalaakista noin kuukausi sitten. Aloitti nakutuksen heti kylmänä, ei loppunut lämmetessä eikä muutenkaan. Tutumpi ukko tiesi ongelman olevan venttiilinnostimet ja nehän vaihdettiin jonka jälkeen pientä sisäänajoa ja nakutus loppui noin viikoksi. No eiköhän taas pari viikkoa sitten sama nakutus tullut ja voimakkaampana. Tosin tällä kertaa nakuttaa noin 5 sekuntia kylmänä startattaessa, ja lämpöjen noustessa noin 70:een. Ihme kyllä nakutukseen auttaa se, kun koneen ollessa täysin lämmennyt normaalilämmöille, sammuttaa auton noin viideksi minuutiksi ja starttaa, jonka jälkeen ei nakuta enää yhtään ennenkuin koneen starttaa täysin kylmänä. Jos tätä ei tee, nakuttaa kone kokoajan vaikka miten ajelisi.
    Vähän ihmetyttää tuon rottelon sielunelämä nyt, että onko siellä jokin osa irrallaan joka asettuu parkissa vai mikä? Kova luotto kuitenkin venttiilinnostinrempan tekijään. Öljytkin vaihdettiin, ilman tulosta.
    Itsellä vähän samaa vikaa kylmänä. Nakutus tuli pahemmaksi fortepesun jälkeen. Paska lähti liikkeelle ja tukki öljykanavia ilmeisesti.
    Eli veikkaisin että sullakin kanavat tukossa?
      Paljonko muuten maksoi nostinremppa?
        Yksityinen heppu tuon teki, eipä tuo töistä kun pari kymppiä ottanut. Osat taisivat tehdä jotakuinkin 80? (hydrauliset nostimet 8kpl + kannentiiviste). Liikkeessä tuosta hommasta varmastikin osataan veloittaa, vaikka eipä tuo kuin tunnin remppa ollut. Vähän masentaa taas aukoa tällä opiskelijaputjetilla tuota mottia : /
          Suodatinjalassa on takaiskuventtiili. Suodatinjalka otettava irti ja sieltä ronkittava. Veikkaan siis että virtaus yläkertaan on erittäin rajoittunut ja syypääksi arvaan tuota venttiiliä, koska tuskin kanavakaan tukossa on.
          Nostimien ääntelyä voitaisiin sopia kuvattavan vaikka naputukseksi, koska moottorin nakutus on jotain paljon ikävämpää.
