Keskuslukitusavaimen kaukosäätö ei toimi A4 B7.
  • Keskuslukitusavaimen kaukosäätö ei toimi A4 B7.
    Asenneltiin nyrkkipajalla vakkari A4 b7 vm.-05 ja akkunkenkä oli irti reilun tunnin. Kotona huomasin, ettei avaimen kaukosäätönamikat toimi. Säätimen led-valo kyllä vilahtaa kun niistä painelee, mutta mitään ei tapahdu. Oven lukosta ovet lukittuvat ja avautuvat mekaanisesti hienosti.
    Onko mahdollisesti avaimien koodaus hävinnyt jonnekin ? Auto käynnistyy ja toimii muuten normaalisti.
    Viimeksi muokannut Killeri; 9.11.2017, 11:36. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    jos ohjekirja löytyy niin siellä on ohjeet miten tuo kaukosäädin otetaan uudelleen käyttöön, ei ollu kovin vaikea homma muistaakseni
    edit: -paina avaimen avausnappia
    -työnnä avain virtalukkoon ja kytke virta
    -katkase virta ja irrota avain
    - nyt pitäs toimia
    Viimeksi muokannut sakarivo; 14.9.2008, 18:16.
      Tässä ohjeet mitkä toimii ainakin A4/b6.
        Ohjekirja löytyy, mutta saksaksi...
        Täytyy kokeilla noita.
          Tai sitten ei: entisessä B7 -05:ssäni oikea sekvenssi oli:
          - Virta päälle
          - paina auki ja kiinni nappeja peräkkäin (virtalukossa olevalla avaimella)
          - virta pois
            mitähän mulla hajos ku jokunen aika sit tippu avain asfalttiin ovea kiinni laitettaessa. Ei oo sen koommin toiminu. Ei oo vielä ohjeista mikään auttanu...
              Dodiin... sakarivon ohjeilla:
              [COLOR="Red"] edit: -paina avaimen avausnappia
              - nyt pitäs toimia
              [/COLOR]
              sain toisen kaukosäätimen toimimaan, mutta toinen ei ota toimiakseen. Edes ksarvalan sekvenssistä ei ollut apua.
              Mistähän nyt tuulee ???
                Tämä kannattaisi ehkä lukea myös, vähän eri tapoja saada avaimet toimimaan:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=63496
                  Omassa 2/2005 mallissani vaihdetttiin takuuna avaimia muutaman kerran, menossa olivat numerot 5 ja 7 kun sitten vaihdoin "lukkopesän" isompaan. Avaimet lopettivat toiminnan ihan itsestäänkin pöytälaatikossa ollessaan. Siellä varaosanumeron perässä on kirjain, muistaakseni siellä oli menossa joko K tai L. Jos on kovin alkupään kirjain, veikkaisin että ovat niitä huonompilaatuisia. (Onhan patteri Ok?)
                    Patteri näyttäs toimivan, ainakin ledivalo vilkkuu kun namikoita painelee. Varaosanro on K tai sitten S. (kaksi pitkää nroa,toisessa lopussa K ja toisessa S)
                    Tarttee varmaan mennä VW huoltoon, prkl ; (
                      Ledivalo vilkkuu aika vähäiselläkin jännitteellä ...
                        Kannattaa tarkistaa jossain toisessakin topicissa mainitut kontaktipinnat. Mulla alkoi temppuilemaan jokin aika sitten ja ajattelin patterin olevan kaput. Lopulta lakkasi toimimasta kokonaan ja vaihdoin patterin. Sen jälkeen rokkas reilun viikon minkä jälkeen avaimessa ei vilkkunut edes led-valo. Purin avaimen, putsasin piirilevyn elektroniikan puhdistusaineella sekä taivuttelin ns. "pinnejä" jotka tulevat patteriin kiinni.
                        Kannattaa myös kokeilla vilkkuuko valo patterista puristamalla ennen kannen paikalleen laittamista. Mulla ainakin kannen kanssa patteri meni sellaiseen asentoon ennen noiden pinnien taivuttelua, että ei toiminut. Kansi irti taas toimi. Liekö sitten saanut hittiä aikeisemmin vai mikä lie.
                          A4 B7 alla kolmatta viikkoa. Käytin auton pajalla kun toisen avaimen kaukosäätö ei toiminut. No pikku testiä siellä ja uutta avainta tilaukseen. Uusi avain tulla tupsahti ja se ohjelmointiin toimintaan. Seuraavana päivänä toinen alkuperäisistä kaukosäätimistä lakkasi toimimasta. Nyt kyllä koitellaan ymmärryksen rajoja... Näitä kaukosäätimiä pitäis ilmeisesti olla repullinen että pärjää.
                          Molempiin avaimiin on sovitettu uutta paristoa vian ilmaantuessa. Ohjekirjan mukainen synkkaus ei auta ja netistä on saanut sellaisen kuvan, että porukka kokeilee jos jonkinlaista voodoo-loitsua vastaavissa ongelmissa. Joskus ilmeisesti avaimen koodaus toimiikin eri rituaalilla kuin mitä manuaali sanoo. Itsekin epätoivoissani olen eri mantroja kabiinissa hokenut mutta eipä tunnu auttavan. Kai se on marmoritiskillä asioitava, ellei joku tiedä tasan tarkkaan B7 mallin avaimen koodaukseen liittyviä taikasanoja (jotka poikkeaa ohjekirjassa mainitusta).
                            VAGCOM auttaa siinä, että voi tutkiskella tuleeko minkäänlaista signaalia lähistöltä. Jos tulee niin parittaminen pitäisi onnistua. mukavuusohjainboxi sijaitsee sitten kuskin penkin tuntumassa lattiassa, johon nämä tiedot sitten menevät. jos siis boxiin ei saa yhteyttä, niin sieltä sitä voi sitten tutkailla (fyysistä vikaa, joka on harvinaista, ellei ole kaatanut ämpärillistä vettä jalkatilaan).
                              Niissä on tietty aika, jolloin kaukosäätimen paritus loppuu. Siitä jää vikakoodikin kun tarpeeks kauan jäättää käyttämättä. Tämän jälkeen normaali paritus tuo avaimen taas eloon.
                                Keskuslukko ei toimi A8:sissa vm 95 infarapuna kyllä lähettää testattu on.
                                Voiko jotenkin koodata kiitos etukäteen.
                                  Minun (A4 B7 -06) tapauksessa avaimen lähetin oli sökö... testattiin pajalla. Avaimen koodista löytyi tuo kirjain K. Uuden avaimen koodissa näyttää olevan Q.
                                    Joo näin taitaa olla asian laita myös mulla...Patteri kestää keskimäärin kaksi viikkoa, oon vaihtanut nyt vissiin jonku 6 patteria tuohon avaimeen. Ja yllätys, että auton mukana tuli ainoastaan yksi kaukosäätöavain. Kaikissa entisissä pirsseissä on aina ollut molemmat avaimet tallessa eikä ikinä mitään ongelmia. Nyt kun on ainoastaan yksi, niin se hajoaa. Ja kuinkas muutenkaan kuin muutama kuukausi takuuajan umpeutumisen jälkeen...Perinteistä.
                                    Onko kenelläkään mitään kokemusta yrittää korjata tuollaisen avaimen virtapiiriä? Siis ei itse, vaan jossain elektroniikka-alan huoltoliikkeessä. Mietin vaan, että mahtaako olla joku oikosulku vai onko se vaan yksinkertaisesti tuo lähetin entinen ja marmorille tilaushommiin...Avain 120? + koodaus 40?.
                                      Itse taisin kyllä maksaa about 180? kahdesta avaimesta ja koodauksesta.
                                      Kaipa tuota piirikorttia voisi koittaa korjatakin, mutta veikkaisin, että kuumailmapuhallin voisi olla paras ja helpoin tapa saada kylmäjuotokset kiinni. Tosin vaarana on että sulattaa koko vehkeen.
                                        Ei kuumailmapuhaltimella voi kylmäjuotoksia sulattaa, tai kyllä periaatteessa voi, mutta samalla sulaa varmasti kaikki muukin.
                                          Saakohan tuota kaukosäätö osaa avaimeen mistään järkeävään hintaan? Mulla hajosi edellisestä Audista molemmat kapulat ja nykyisestä on jo toinen rikki. Käy kalliiksi tää autoilu.
                                            Vaihdoin oman B6:n avaimen B7:n avaimeen, ebaysta kaivertamaton avain ja siru oli noin 35e, VV-auton ohjelmointi ja paritus oli jotain kymppejä.
                                            Victor ja wyfell: teillehän riittäisi pelkkä kake-systeemi, siitä vain siirtäisi sen elektroniikan vanhaan avaimeen.
                                              Wink, wink : http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_t...All-Categories
                                                Saman vaivan kanssa painin aikani, lopulta luovutin ja marssin marmoritiskille uutta avainta tilaamaan. Laakkonen veloitti 123,00 eur avaimesta, pelkän piirilevyn olisin tarvinnut. Onko noista Ebayn kamoista jollain positiivisia kokemuksia?
                                                Olis pari hengetöntä kaukosäädintä..
                                                  On! Niksu päivitti oman B6:n avaimen jo jokin aika sitten new style-versioon, mun avaimesta puuttuu vielä ohjelmointi!
                                                  Ja tuleehan nuo ebay-versiot aikast paljon halvemmaksi jos marmorin hintoihin vertaa...
                                                  Viimeksi muokannut TTH-80; 22.2.2010, 16:49. Perustelu: Lisää löpinää
                                                    Kiitos Niksu. Just tuommosta vinkkiä kaipasin. Tuohon hintaan vois ottaa vaikka varalle ja irroittaa elektroniikan ja laittaa vanhaan avaimeen. Silloin ei varmaan tarvitse käydä edes missään ohjlelmoimassa. Onko B6 avaimet vielä huonompia kuin B7 avaimet vai vaihdetaanko ne pelkästään ulkonäkösyistä?
                                                      Ulkonäkösyistä!
                                                      Ja tosiaan, ebaystä tilattu on toiminut ihan yhtä hyvin kuin alkuperäinenkin. Tämä uuden mallinen on piirilevyn tekstin mukaan A6:n avain. Ottakaa taajuus huomioon kun tilaatte.
                                                        Oma avain näyttäisi olevan 8EO 837 220 K sarjaa. Ebaysta löytyi ainoastaan yksi käytetty tätä versiota 0,01£ bidi-hinnalla. Lätkin siihen sitten korotuksia aina 10,50£ asti. Näyttäis että sama hemmo myy useita eri avainsarjoja ja käytettyinä yksittäisiä kipaleita.
                                                        En nyt skeptiseksi haluaisi heittäytyä, mutta haiskahtaa hieman palaneelle tuo touhu.
                                                        Viimeksi muokannut omnitrio; 23.2.2010, 13:27.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja omnitrio Näytä viesti
                                                          Mulla on samalla koodilla oma avain. Tältä myyjältä ostin omani, eikös tuo kävisi jos sulla on nyt 433mhz avain. Itse ostin ainakin ihan pelkän taajuuden perusteella avaimen tuolta. Joku vois valaista miksi tuo 8EO 837 220 Q on harvinainen?
                                                            Toimiskohan toi B7 avain B5:ssakin, vai onko B5 vs B6 avaimissa jotain eroa.
