Kuinka iso rengas menee Ur-ässään?
    Olisi tiedossa "ylimääräiset" 225/60 R16 talvirenkaat jotka ajattelin kokeilla tunkea tuohon UrS6:sen alle. Nyt haluaisin kuulla että kuinka isoja renkuloita (lähinnä renkaan halkaisija kiinnostaa) madaltamattomaan tai miksei myös madallettuun ässään on saatu tungettua.
    Tuon 225/60 R16 halkaisija on 676mm joka vastaa noin 235/35 R20 rengasta, että ihan pikkuinen nakki ei ole kyseessä :-)
    Tuossa vielä mese-foorumilta otettu copy-paste jossa yleisempien rengaskokojen halkaisijoita milleinä ihmettelyä helpottamaan...
    13?
    145/80-562, 155/80-578, 165/80-594, 155/70-548, 165/70-562, 175/70-576, 185/70-590, 205/60-576
    14?
    165/80-620, 175/80-636, 165/70-588, 175/70-602, 185/70-616, 195/70-630, 175/65-584, 185/65-596
    15?
    185/65-621, 195/65-635, 205/65-647, 215/65-661, 225/65-673, 185/60-603, 195/60-615, 205/60-627, 225/60-651, 195/55-595, 205/55-607, 225/55-629, 195/50-577, 205/50-587, 225/50-607
    16?
    205/60-652, 225/60-676, 205/55-632, 215/55-642, 225/55-654, 245/55-676, 205/50-612, 215/50-622, 225/50-632, 245/50-652, 205/45-560, 215/45-600, 225/45-608, 245/45-626, 215/40-578, 225/40-586, 255/40-610
    17?
    205/50-638, 205/45-616, 215/45-626, 225/45-634, 235/45-644, 245/45-652, 255/45-662, 275/45-680, 205/40-596, 215/40-604, 225/40-612, 235/40-620, 245/40-628, 255/40-636, 265/40-644, 275/40-652, 215/35-582, 225/35-590, 245/35-604, 265/35-618, 275/35-624
    18?
    205/45-641, 215/45-651, 225/45-659, 235/45-669, 245/45-677, 255/45-687, 205/40-621, 215/40-629, 225/40-637, 235/40-645, 245/40-653, 255/40-661, 275/40-677, 215/35-607, 225/35-615, 235/35-621, 245/35-629, 255/35-635, 265/35-643, 275/35-649, 225/30-593, 245/30-605
    19?
    225/45-685, 235/45-695, 245/45-703, 225/40-663, 235/40-671, 245/40-679, 255/40-687, 215/35-633, 225/35-641, 235/35-647, 245/35-655, 255/35-661, 265/35-669, 275/35-675, 225/30-619, 245/30-631, 255/30-637, 275/30-649
    20?
    225/35-666, 235/35-672, 255/35-686, 275/35-700, 225/30-644, 235/30-650, 255/30-662, 275/30-674
    Itse ehkä koittasin laittaa renkaat minkä halkaisijat on välillä 630mm - 650mm. Silloin tuskin tulee pahempia ongelmia sopivuuden kannalta kun ovat varmasti melko lähellä orkkis kokoa. Tuohon haarukkaan mahtuu myöskin kaikki "perus" koot.
      Tuo koko on halkaisijaltaan noin 44 milliä valmistajan ilmoittamaa vakiokokoa 225/50R16 suurempi. Veikkaan, että tekee tiukkaa.
      Tuolla voi vertailla.
        Itellä ottaa 235/40/18 :kin lokariin kun kääntää tappiin. Että saattaa helposti olla liian isot.
        Edit: Vanne 8.5 tuumaa leveä, ei madallusta, ET on 30.
        Viimeksi muokannut Jouni_K; 28.8.2008, 13:09.
          Kävin tuossa mittailemassa vähän noita olemassaolevia renkaita. 225/45R17 näytti todellisuudessa olevan noin 625mm eli sentin vähemmän kuin listassa ja nuo suunnitellut renkaat olivat noin 665mm tuo ilmoitetun 676mm sijaan. Mittoilin sen verran että 680mm eli 34 sentin säteellä pyörän navasta pitäisi mahtua taakse pyörimään ilman roiskeläpän viilausta ja eteenkin mahtuu ainakin suorassa pyörimään...
          Vanne on 7" (tai 7.5") ja ET taitaa olla 42. Senkin suhteen voi olla toiveita lokarin väistämisestä verrattuna noihin Jouni_K:n kumeihin, kun nämä jäävät melkoisen paljon sisemmäksi(?)
          Renkaat tulevat perheen ykkösajokista, joten taidan kuitenkin kokeilla, kun rengastyön hinnalla tuosta harjoituksesta selviää. Kerrotaan sitten viimeistään kokemuksia kun renkaanvaihto tulee ajankohtaiseksi. Onnistuessaan tuosta tulee kyllä varmaan melko karsean näköinen keksintö, mutta eipähän jää pohjastaan lumeen heti ekassa töyssyssä kiinni :-)
            No niin, tämäkin tuli ajankohtaiseksi nyt. Kumina siis edelleen 225/60R16 HKPL4. Vanne on 7.5" leveä ET37 näköjään. Taakse menee ilman ongelmaa. Edessä ottaa kiinni roiskeläppään edelleen melko mojovasti kun kääntyilee vähänkään tiukemmin. Huomenissa suoritan läpälle lisää laihdutuskuuria ja katotaan jos sitten mahtuisi kääntymään rengas kunnolla.
            Maavara on niistä etuakselin takana olevista "liukuraudoista" mitattuna 14.5cm. Ei oo tosiaan kanttikivien päältä ajaminen luovaa parkkeerausta varten työpaikan pihalla enään mikään ongelma :-)
