T-haara M10x1.0 kierteellä
  • T-haara M10x1.0 kierteellä
    T tai vielä mieluummin y-haara tarttis löytää M10x1.0 kierteellä. Kaikki paikalliset varaosaliikkeet, hydrauliliikkeet jne tarjoaa ei oota, mutta kyllä noitakin jostain pitäis löytyä. Ideoita että mistä? Tulossa öljynpaineanturin haaroitukseen.
    Hiflex orikedolla, T-haaraa ainakin löytyy..
    Jos ei 10x1 ni kartiolliseen menee 3/8" lukitteella
    Tuolle "paikalliset" ni vähän hörähdin:)
      3/8" on aika kaukana M10x1 kiertestä.
      1/8" jenkaan mene :)
        HiFlexi tarjosi ei oota muiden mukana. Tuumaisia olisi ollut joka puolella. Niin paikallisilla tarkoitin Turku-Raisio akselia.
          Ootko ihan varma että haluat nimenomaan M10*1 kierteen myös anturien puolelle? Ainakin aftermarket ö-paineanturit on 1/8-27 NPT kierteellä joka on "melkein" M10*1 kierre.
          Multa löytyy ylimääräisenä M10*1 -> 1/8 muunnosnippa ja 1/8 y-haara jos sellaisille on kuitenkin tarvetta.
            Tulossa on ;)
              Kiitoksia vaan kerho&kilpaveljelle Saloon. Nyt on tavarat paikoillaan ja taas valot ja mittarit toimii niinkuin pitääkin.
                Jarruosana varmaan löytyy suoraan ilman yhtään muunnosta?
                  Onkos nuo vakioanturit, tässä tapauksessa A4:ssa (ADR 1.8 20V) tuolla 10x1mm kierteellä? Tarttis myös saada öljynpainemittari kiinni joksikin aikaa. Mittarin anturi tuolla mainitulla 1/8-27 NPT kierteellä.
                    Miten mahtaa jarruosien tiivistäminen toimia? Nehän on kuitenkin suunniteltu niin että kaksoinkartio tiivistyy, kun näissä öljyisissä osissa on tiiviste.
                    ADR:ssä on juurikin tuo M10x1 kierre. Tuo Jarin Y-haara oli sellainen että yksi lähtö oli 1/8" kierteellä, toinen lähtö ja tulo M10x1 kierteellä. Meni siis ilman muunnoksia kun vaan öp anturin vaihtoi oikean kierteen omaavaksi.
                      Onko noita kuvailemiasi y-haaroja saatavilla aivan tavan hydrauliikkaliikkeestä, vai täytyykö järjestää kimppatilaus Ojanperälle? ;)
                        Hydrauliikkaliikkeistä noita ei löytynyt. Autotarvikeliikkeistä voisi yrittää kysellä, noita ei vissiin paljoa muualla tarvita kuin öp-mittari/valo asennuksissa.
                          Itse kävin jokaisen vantaan liikkeen läpi ja eioota myytiin jokaisessa. sanoivat aina että ei tule jarruosilla tai muilla tiivistymään.
                            Mulla oli öljypumpun vaihdon yhteydessä öljynpaineita mitatessa tuollaisen tuumakierteisen anturin ja öljynsuodattimen jalan välillä jarruletkun pätkä.
                            Jarruletkun (toyotasta, luultavasti pikku-corolla, koska luki KE20) hommasin autotarvikeliikkeestä muutamalla eurolla.
                            Jarruletku vaan kupariprikan kanssa anturin tilalle ja öljynpainemittarin tuumakierteinen pää teflon-teipin kanssa jarruletkun päähän. Kesti hyvin tuon lyhytaikaisen mittauksen.
                            Pysyväksi asennukseksi en suosittele!
                            edit: tuo viritys tehtiin siis siitä syystä, ettei tarvinnut tuhota kierrettä anturin jalasta. Jarruletku sai toimia sijaiskärsijänä.
                              Meillä noita varastossa 2 kpl Atoy:llä 9kpl. Osan no:C466905PT ovh.14,07 eur. (sis. alv)
                              Tuossa siis urospää M10x1,0 Toinen naarasM10x1,0 ja toinen 1/8x27 NPTF (lähes sama kuin 10x1)
                                Kiitoksia, tuo auttoi paljon. Vaikka vähän kirpaiseekin kun kilpailijalle menee rahat. ;)
                                Tarkoittanee Salon Autotarviketta?
                                  Ei! Esim. VMstyle.fi lähettää;)
                                    Aina parempi. ;) Ehdin jo kuitenkin tilaamaan paikalliseen tarvikeliikkeeseen tuon, mutta pidetään mielessä.
                                      Mistähän tätä nykyä löytäisi öljynpainemittarille T-haaran järkevään hintaan?
                                        Esimerkiksi autoracingistä.
                                          Hammu , en kyllä löytänyt, siis 1x uros M10x1,0 + 1x naaras M10x1,0 + 1x 1/8 NTP naaras.
                                            Se haku on ihan jätettä niillä, kannattaa soittaa. 10*1 ja 1/8npt on muutenki niin lähellä toisiaan että ne käy ristiin jos löytyy 10*1 kaikki.
                                              Tai Lautamäeltä.
                                              ​​​​https://www.lautamakimotorsport.fi/p...ttarin-t-haara
                                              Tai motonetista jarruputken t-haara. Tosin tarvii kaveriksi uros-uros adapterin. Sekin varmaan löytyy sieltä.
                                                https://www.motonet.fi/fi/tuote/2221...ara-M10x1-o5mm
                                                Olen käyttänyt tuollaista ja vetänyt alkuperäisen paikalta siihen letkun.
