Kiinalainen turbo
  • Kiinalainen turbo
    Onko kukaan uskaltautunut kokeilemaan tällaista
    Olis melkoisen kohtuullisen hintaisia, mutta... Tuleeko markan osasta tonnin vahinko?
    Puolusteluna voi toki sanoa, että osataan sielläkin ja (täkäläisittäin) halpaa hintaa voidaan puolustella erittäin halvoilla valmistuskuluilla.
    Mutta, on sieltä sellaistakin p**kaa joskus tullut että...
    Viimeksi muokannut 8866; 13.2.2009, 14:28. Perustelu: Jurpo=turbo
    kerro ihmeessä miten käy, tosin ite voisin ottaa tommosen k04:sen
      Silmämääräisesti näyttää kyllä ihan "oikealta" turbolta. Hintahan on niin edullinen että kyllä tuota voi jo ihan kokeilla. Teet vaan paljon mutkaa ahtoputkiin niin vahingon sattuessa ei mee rojut koneeseen :-)
        Myös "ahtoilmasihti" on varmaan hyvä asentaa :)
          Juuh, tuota ajattelinkin että mitenhän kesetävä mahtaa olla.
          K04:lle näköjään antavat vuoden takuun, eli liekö se jo about kestävä :-D
            Joo ei taida nuo turbot olla ihan Borg Warner laatua. Johonki
            ladan reuhkaan vois tommosta kokeilla. :)
              Luulen että jos välijäähdyttimen laittaa niin siihen ne rojut viimeistään pysähtyy. Kyllähän tuommonen turbo voi ulospäin olla mitä vaan, mutta valitettavasti laakerointi ja välykset on se mikä ratkaisee.
                Kaverin pasuunaan laitettiin tollanen K03. Kesti 2000km kunnes alettiin ihmettelemään vaisua kulkemista. No turbo irti ja todettiin, että päittäisvälystä oli ilmestynyt n. 5mm !! Turboa pyöritettiin ennen ekaa starttia moneen otteeseen ilman käynnistystä joten öljyt sinne ainakin kulkeutui kunnolla. Muutenkaan autoa ei alussa poljettu lainkaan vaan ajettiin varsin rauhallisesti. Turbo ei ollut tuo sama, maksoi suomessa 300e, mutta kiinaturbo kuitenkin. No tällä hetkellä autossa on 210tkm ajettu vanha turbo taas paikallaan ja paremmin pelaa...
                  huvittavia kyllä ne k04 kiinapäivitysahtimet jotka ei oikeesti käy suoraan mihkään, näyttää joltain kkk:n ja garretin yhdistelmältä mutta toi ebayn voisi olla kokeilemisen arvonen, meinasinkin toimia koekaniinina sitten joskus kun jaksan jatkaa projektia...
                    Hah, vähän nauratti kun kattelin kuvia ja näyttää että "tyyppikilpi" olis joku stanssanut käsin irto merkeillä. Jokainen merkki eri suuntaan vinossa yms.
                    Noh, pistin 5e huudon k03:sta. Tehnyt jo pidempään mieli kokeilla monkeyn ahtamista :) Älkää nyt pilatko mun huutamisia!
                      Ha siellä o kiinan tytöt ja pojat omin pikku kätösin taas rakennelleet saastaa ihmisten harmiksi.. ei paha tuo 5e huuto
                        Onko kokemuksia vaihto turboista. Kestää varmasti paremmin kuin kiinalaiset?
                          Varmaan paremmin kuin uudet jos jonkun pajan huoltama, yleensä silloin tasapainoitettu kokonaisuutena.
                            Kiina turbon tunnistus.
                            Elikkä mistä erottaa Kiina turbon orgiksesta.
                            Itse olen nähnyt vain yhden marmorilta ostetun k03 eikä mielestäni eronnut mitenkään noihin E-bay:n myyntikuvissa oleviin.
                            Niin onko joku selvä ero ettei tule ostettua paskaa,lähinnä k04-15 ja kiinaversioiden erot kiinnostaa.
                            Viimeksi muokannut 8866; 13.2.2009, 14:30. Perustelu: Siirsin tänne jatkoksi
                              Ebayssä yleensä onkin myyntikuvana alkuperäinen. Vasta paketin avattuasi tiedät oletko lyönyt kätesi kiina-ihmeeseen.
                                Ensinnä hinnasta ;) Alkuperäiset maksavat luokkaa +650eur?
                                Valussa olevista kirjaimista.
                                Tyyppikilven puuttumisesta / itsetehdyn oloisista numeroista.
                                  Taitaa tuolta ebayn puolelta kyllä ihan oikeitakin löytyä.. aito --> http://www.proturbo.fi/turbot/KKK-K04-upgrade.jpg ja kiinalaisenyrityksen esite --> http://www.ec21.com/global/common/im...rbocharger.jpg Noista nyt jotain viitteitä ehkä saa. Voihan siellä kiinanmaalla olla useampikin yritys joka noita kopioi, mutta varmaankin samaa tyyliä. Näyttääpä muuten aika pitkälti tuon yrityksen turbot samoilta mitä biltema myy..
                                  Viimeksi muokannut Vieras; 14.2.2009, 18:55.
                                    Kiinan turboissa taitaa yleensä olla kompurasiipi kiinni ihan kuusikulmaisella mutterilla kun aidoissa on 12-kulmainen.
                                      Bongasin ite tuolta www.ahtoja.com:ista aasialaisen K O4 turbiinin. Ei o ainakaa paha hinta. Sivulla lukee et vuoden takuu tulee.. Myyjä puhu et suoraa menee A4 B5 AEB moottoriin. On identtinen kkk turbon kanssa ja hevosia sais yli 200hv.. Kellää kokemuksia tosta putiikista???
                                        eipä noissa gt(37) sarjan puhaltimissa ainakaan oo kuin kuus kulmainen.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Mikaekos Näytä viesti
                                          Kuvan perusteella http://www.ahtoja.com/tuotekuvat/450x450/ko4-2.jpg en voi käsittää kuinka tuon saa menemään suoraan alkuperäisen tilalle?
                                            Pääsi tuo vanha ahdin halkeamaan niin päätin tilata tuolta Ahtoja.com:ista turbiinin kokeilun vuoksi.. Sehän on totta ettei se suoraan sinne menis mutta noista ahtimista pystyy kompurapesää pyörittää niin että sen saa sopimaan.. Kuvissa en huomannu muuta eikä myyjäkään tiennyt.. Toinen juttu olikin pakopuoli,puuttu kiinnikkeet katille. Ja eikä ollut tuota vesikiertoakaan tossa vehkeessä.. Adapterisarjalla sais menee kiinni mutta se maksaa sit jo satasen lisää.. Lähetin sen sit takasin ja tilasin Finturbosta 600E vaihtoturbo..
                                              Sain tuossa käsiini fin-turbolta ostamani borg warnerin K04-15 ja kyllä siinäkin tyyppikilvessä lukee made in china. Tehdäänkö nuo alkuperäisetkin sitten kiinassa? Vai maksoinko kopiosta täyden hinnan :)
                                                Borg Wagnerilla on tehdas kiinassa. Katoin firman kotisivuilta kun ostin ton oman.
                                                Ahtoja.comista ostin tuon kopioturbon alkuperäisen k04sen hajottua talvella. Kävi kuulemma suoraan paikoilleen yhtä letkukiinnikettä lukuunottamatta. Pinnapultit katille piti ostaa mutta niin pitää myös jos ostaa alkuperäisen. Eivätkä maksa paljoa marmolillakaan. Samoin tiivisteet saa suht halvalla marmorilta.
                                                Kuulemma aidolla K04sella saa paremmin tehoja irti. Ahtoja.comin ahdin jäi 230hp imulämpöjen kohottua taivaaseen.
                                                iso miinus tulee siitä että imuäänet ovat aivan eri planeetalla alkuperäisen kanssa. Viimeistelytaso vissiin hieman huonompi. Mutta pitää painetta eikä syö nesteitä.
                                                  Ite tilasin ebaysta uuden vakio ahtimen. Räikeesti lukee paketissa ja tyyppikilvessä made in china ja logoina on borgwarnerin logo eikä K/KKK. Rupesin sitte myyjän kanssa selvittämään että näinköhän on aito. Sieltä ohjattiin kääntymään heidän toimittajan ja saksan virallisen jälleenmyyjän puoleen. Sitä kautta ja lopulta suoraan borg warnerin kanssa käydyssä sähköposti keskutelussa selvisi että aito sen pitäisi olla. Minun ottamieni kuvien perusteella tuon tarkistivat.
                                                  Itseasiassa taitaa olla kolme vai neljä tehdasta bw:llä kiinassa.
                                                    Paljokos tuolla oli sitten hintaa?
                                                      tais jäädä maksamaan 530€.
                                                        Nykysinhän bw omistaa kkk ja switzerin.
                                                          Joo niin tekee, siitä lienee johtuu nuo bw:n logot tuossa uudessa ahtimessa. Hyvin tuo ainakin tuntuu hyrräävän, reilun viikon kerenny olla kiinni.
                                                            Kiinassakin saa valmistettua ihan kuranttia tavaraa, vaatii vain yleensä omat jätkät laadunvalvonnan "avuksi" sinne paikanpäälle, jotka oikeasti ymmärtää mitä haetaan.
                                                            Eli ei siittä "made in China" tekstistä ny kannata syödä pelihousujaan.
