Avain tippu tänää asvaltti ja kaukosäädin ei oo sen koomin toiminu. Meniköhöhän patteri pois paikaltaan vai mikä? Ei kellää ois kuvaa miten se puretaa että ei tulis särettyä koko helamenttiä?
Keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi
Audi-merkin puolelta, avain auki , käännetään kolosta ruuvvarilla myötäpäivään ja nostetaan kansi pois. Patterissa +-puoli alaspäin. Synkronointi pitänee tehdä uudelleen eli: paina jotain kauko-ohjaimen painiketta, avaa tai lukitse lukko kauko-ohjausavaimella minuutin sisällä, nyt pitäisi toimia (testaa tätä synkroinointia vaikka ensin).
Ehkä seuraavaksi Audi-liikkeeseen, mutta vielä voi koittaa varsinaista kauko-ohjaimen käyttöönottoa. Tarvitsisi periaatteessa Vag-comia, mutta ehkä "sokkonakin" onnistuu:
avaa kuljettajan ovi, kytke virta päälle vara-avaimella, lukitse kuljettajan ovi avaimella joka pitää sovittaa, paina kaukosäätimen avausnappia useita kertoja (ainakin kolme) peräkkäin (väli maks. 5 sekuntia), hätävilkkujen pitäisi vilkkua , odota viisi sekuntia ja paina uudelleen avausnappia, kytke virta pois, nyt kauko-ohjaimen pitäisi toimia.
Voi olla ihan eri osa. Tosin yleensä joko valmistaja eri (jos vanhaa osaa ei saa enää niin kirjain vaihtuu) tai sitten se on ihan variaatio samasta osasta. Esim. Kaukosäädössä eroa voi olla toiminta taajuudessa riippuen maasta missä ohjain myydään ja mikä on auton vastaanottimen taajuus.
A6 C6. Kaukosäädin ei meinaa oikeen avata/sulkea ovia. Patteri vaihdettu ei mitään muutosta. Voisiko olla että taajuus ei oikein kohdallaan, ja millä sen voisi asettaa kohdilleen? Kaikki apu otetaan vastaan ennen kuin marmorin ovea raottaa.
