S4 -99 Etupuskurin irroitus?
  • S4 -99 Etupuskurin irroitus?
    Minkähänlainen homma olisi irroittaa kyseinen palikka ja tarviiko erikoistyökaluja
    esim.torx?Ja onko päivän vai monen homma?
    A4:ssä homma menee näin: puskurin päädyistä 3kpl muistaakseni T25-kantaisia ruuveja pois / pääty, reunimmaiset puskurin verkot irti, ovat klipseillä ja irtoavat oikeassa asennossa melko helposti. Sen jälkeen katse reunimmaisista rei'istä ylöspäin, jolloin näkee yhden kuusiokolopultin per puoli. Nämä irti, jonka jälkeen reilu riuhtaisu puskurin päätyjen yläosasta ulospäin, jolloin puskuri irtoaa päätykiinnikkeistään ja tippuu käteen. Pesurin letkun liitinsokka irti, sumuvalojen johdot irti. Aikaa menee 15min ensimmäisellä kerralla.
    Nämä ohjeet siis A4:een, S4 uskoakseni menee hyvin pitkälti samoin.
      Kyllä se pätee. Nuo torx-kantaiset ruuvit on pitämässä sisälokarin reunaa kiinni.
      Voi olla aika tiukassa nuo päädyt, itse vedän sivulle/alas.
