Vanteiden pulttireiän koko (B4)
  • Vanteiden pulttireiän koko (B4)
    Eli ostin ASAN vanteet, mutta vanhojen alujen pultit eivät menneetkään reikiin. Voiko reikiä työstää suuremmiksi itse vaikka porakoneella? Toinen kysymys, vanteilla oli valmiiksi asennettuna 16" 225/55 kumit, mahtuuko noi ihan heittämällä kun vanteen ET on 35 ja leveys 7,5"?
    Kyllä niitä pikkuisen voi vetäistä isommaksi, tärkeämpää on että on oikeanlaiset pultit, pallo/suora kartio.
    Tähän varmaan tulee eriäviä mielipiteitä, mutta ei se muutamasta millistä heikkene väitän minä.
      Reikää pitäisi isontaa noin millin verran... Mistä sen tietää millainen pultin pitää olla, näkeekö sen vanteesta jotenkin? Onko audin pulttireiän koko mikä?
        Vuosimalli alkaen 1/1987
        Vuosimalli päättyen 12/1996
        Koko 14-18
        Jako 4x108
        Kierre 14x1.5p
        Et, minimi 38
        Et, maksimi 45
        Et, alkuperäinen 45
        Keskireikä 57.1
        Eli 14mm 1,5mm nousulla.Sen,onko pallokartio vai suora tuntee ihan sormella kun kokeilee pultinreiän pohjaa. Pallo on pallo.
        15 millin poranterä käteen ja töihin =)
          Varmaankin Fordiin tarkoitetut vanteet, niissä tuppaa olemaan 12mm pultit. Reikää parimilliä isommaksi vain.
            Tietäiskö joku vielä, että mahtuuko nuo 225/55 pyörimään? Madallusta ei ole.
              Kumit ainakin ovat kokoluokkaa A6 C6...Törkeän näköiset ovat jos mahtuvat...
                Kyllä ne varmaan nippa nappa mahtuvat pyörimään, jos kerran auto on orkkiskorkeudella. Tarkalla kyllä on, ja törkeän näköiset. :)
                  Kokeilin ja ei mahtunu edessä pyörät kääntymään. Taakse olis kyllä menny, mutta oli kyllä aika rumat ;)
