S2 Avant peruskunnostusta.
  • S2 Avant peruskunnostusta.
    Ensimmäinen kuva autostani klik
    Hankin auton 2007 keväällä harrastelu autoksi. Tarkoituksena on laittaa autoa pikkuhiljaa ja saada siitä lähes yhtä hyvä kuin se tehtaalta lähtiessään on ollut. Ajatuksena on pitää auto mahdollisimman alkuperäisenä pois lukien suorituskyvyn parantaminen (alusta, jarrut, mottori). Tarkoitus tässä projektissa on uusia kaikki vanhat osat tai kunnostaa vanhat uuden veroisiksi. Tämä on vähän niin kuin sellainen ikuisuus projekti ajanpuutteen vuoksi, mutta niinhän ne isot pojat jo aikoinaan sanoi "hiljaa hyvä tulee" vai miten nyt menikään...
    Käyttötarkoitus autolla on ajella kesät arkiajoa ja käydä jos kiireiltä kerkeää clubin ratapäivillä. Talvet auto seisoo tallissa.
    Peruskunnoltaan kori on hyväkuntoinen, suorapeltinen ja lommoton. Vikojakin löytyy, heikkokuntoinen maalipinta ja rikkinäiset ovenalareunalistat klik. Kori on tarkoitus maalata uudelleen ja uusia listat.
    Sisusta autossa on ehjä ja siisti. Sisälle kaipaisin hiilikuitu listasarjaa "jos vain jostain löytäisin". En oikein pidä lastulevy sarjasta klik. Samalla vaihtolistalle taitaa mennä ratti ja etupenki, jotka tarkoitus korvata RS2 malleilla.
    Moottoritila on yleisilmeeltään siisti klik. Toki moottori kaipaa perukunnostusta, missä yhteydessä on tarkoitus päivittää osat kestämään vähän enemmän voimaa. Vikojakin löytyy, lisäsyyläri on aika hapettunut ja ohjaustehostin ei oikein taida pelata. Olisiko vika pommissa vai missä. No sekin selviää varmaan aikanaa.
    Alusta autossa oli edelisen omistajan jäljiltä karmeassa kunnossa, joten aloitin kunnostamisen siitä. Alustasarja oli mallia rälläkkä ja jousitus aikalailla pohjassa, eikä jarruissakaan ollut kehumista. Alusta olisi tarkoitus saada korjattua tämän talven aikana.
    Työ alkoi purkamalla vanhat osat pois klik ja jarrut klik. Osa vanhoista osista puhallettiin puhtaaksi klik sen jälkeen maalattiin happomaalilla, jonka jälkeen pohjamaalattiin ja pintaa raskaankaluston maali. Tällä hetkellä kaikki osat klik ja klik ovat valmiina, joten etupään kasaamisen voisi aloittaa kunhan vaan kerkeäisi.
    Hyvin on tää lähtenyt käyntiin! Valoluomet myös pois, kiitos :)
    Jos haluat uudet ovilistat niin voin kysyä mitä ne Tallinnassa Audi-tiskillä maksaa koska tuntuu, että hinnat ovat tällää paremmat.
      Juu luomet pitäisi repiä irti, en itsekkään pidä niistä. Listat hankin vasta kun olen saanut auton maalattua eli ehkä vasta seuraavana talvena.
      Kerhomme osakanavan kautta saa alkuperäisosia kohtuuhinnalla, mutta en tiedä onko siellä vastarannalla vielä halvempaa?
        Vaikuttaa lupaavalta. :) Mitä muutoksia alustaan on tulossa? Raportoihan tapahtumia...
          893853959B 01C Etuoven alalista vasen noin 40EUR kpl.
            Minulla olisi joutavana yksi ehjä oven alalista. Jos käytetty lista kiinnostaa, niin tuo lähtee varsin sopivaan hintaan.
              Kiitos tarjouksesta, mutta ostan uudet ja kaikki kerralla sitten kun tarvitsen niitä. Vagparts:ssa ei ole muuten listasarja pahan hintainen sarja Kirjoita quick search laatikkoon (S2AvantLowers)
              Alustaan tulee uudet apurunkojen, tukivarsien ja kallistuksen vakaajien polyuretaani puslat. Samalla uusitaan kaikki pallonivelet ja alustasarja (Bilstein H&R yhdistelmä) sekä RS2 kallistuksen vakaajat.
                Minulta tuo 893853959B 01C 38eur.
                  Mistä hommasit nuo uretaanipuslat? Paljon maksoi nuo alatukivarsien puslat?
                    Us-partsista löytyy ainakin Powerflexejä. http://www.powerflex.co.uk/products....8&submit1.y=15
                      Kiitos paljon. Nyt on hintojakin esillä !
                        Eikös joku tällä foorumilla ollut peittäny noita jalopuu jäljitelmiä sellaisella 3M teipillä varsin onnistuneesti?
                        esimerkiksi tuollainen firma myypi:
                        http://www.siivonen.fi/stylistick_teipit_ja_tarrat.htm
                        ps. Näitä projekteja on aina ilo lukea missä pistetään huolella kuntoon kaikki alustasta lähtien. Kiitos =)
                        edit: ainiin...oma ehdoton suosikkini on tuo harjattu alumiini!
                        Viimeksi muokannut Lauri Kangasmäki; 9.3.2008, 16:18. Perustelu: mielipide
                          Teipitkin on ollut yksi vaihtoehto, mutta listoissa on niin paljon sellaisia kulmia ja muotoja mihin teippi ei kunnolla taivu, ainakaan yhtenä palana.
                          Tässä on sellainen firma mistä saattaisin löytää listoja ja muutakin kivaa. Ongelmana on se, kun he eivät lähetä juuri mitään tavaraa.
                          Todennäköisin vaihtoehto on, että maalaan listat grafiitin harmaaksi. Sopiva värikin on jo löytynyt. Tuli tuossa syksyllä hankittua vanteet, jotka piti maalata vähän sopivamman värisiksi klik. Olen ajatellut maalata samalla värillä listat, jos en mistää löydä kohtuu hintaan niitä.
                            Ei mitään teippejä vaan hiilaria, ebaystä tuli vastaan tällaiset ja muistin että täällä joku oli listoja vailla.
                            Hiilarilistat ebayssä
                              Projekti etenee pikkuhiljaa pienen hiljaiselon jälkeen. Auton etupää alkaa olemaan kasassa kulmien säätöä vaille klik klik.
                              Työskentely jatkuu takapään parissa. Tolpat, kynkät, taka-akseli, perä purettuna irti ja pestynä odottamassa hiekkapuhallusta klik klik.
                              Osaako joku sanoa mistä löytäisi takatolppien yläpäässä oleviin kolmio tukivarsiin uretaani puslia. Ihan kun olisin joskus kuulut kerrottavan, että ne kävisivät S4 B5:sta!?
                              Auton alta löytyi hienon näköinen rst pakoputkisto 3" klik. Autossa on myös samaa sarjaa 3" downpipe. Valmistaja olisi kiva tietää, mutta mistään ei löydy valmistajan singneerausta. Työn jälki on osissa on todella hyvännäköistä.
                                Tuli tuossa syksyllä hankittua vanteet, jotka piti maalata vähän sopivamman värisiksi.
                                Näyttääpä melko tutuilta. :)
                                  A4/S4 puslat käyvät siihen tukivarteen.
                                    Juu Pasilla näyttää olevan samanlaiset vanteet paitsi 4-reikäisenä. Olisi kiva nähdä miltä auto näyttää noilla vanteilla. Itse en ole vielä päässyt testaamaan sattuneesta syystä.
                                    Kiitos "Sleepy2". Powerflexiltä löytyy koko sarja taakse S4:sta ylemmät ja alemmat tukivarret, sarja sisältää 10 puslaa.
                                    Listat löytyivät kesän aikana foorumin kautta, joten sisusta asiatkin alkavat olla kunnossa.
                                      http://s90.5cyl.net/temp/tecnomagnesio/
                                      Tuolta löytyy yksi kuva yksitalvipyöräisenä.
                                        Mitkä on Pasin vanteiden speksit?
                                          Olisikohan ollut 7x16 tai 7.5x16 ja ET35.
                                            Vähän offtopicina: Millä hakusanalla tuolta ebaystä löytää Audi A4 B5 noita sisustan listoja. Jotain oon löytänyt mutta nuo on ilmeisesti jotain teippiä joka liimataan alkuperäisten päälle. Hakusessa ois siis "alumiiniset" listat niinkuin nuo alkuperäisetkin ilmeisesti on.
                                              Aikaa on pyörähtänyt aika paljon viime päivityksestä, mutta eipä ole hirveästi ollut syytäkään päivitellä on meinaa sen verran hidasta tämä projektin eteneminen.
                                              Nyt kuitenkin takapäähän tehty sama remppa kuin etupäähän eli alusta alkaa olla läpikäyty.
                                              apurunko
                                              tolppa
                                              Enää vakaaja paikalleen ja putkisto alle sen jälkeen 4-pyörä suuntaukseen ja leimaa hakemaan autolle.
                                              Samalla vaihdoin uuden lisäsyylärin entisen hapettuneen tilalle, sekä laitoin paikalle alkuperäisen putsarikotelon
                                              Ennakkotietona, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan niin tämä auto on tulossa myyntiin kunhan vaan saan leiman paperiin.
