Typ89 takavaloista (kirkkaat, tummat, punaiset, ...)
  • Typ89 takavaloista (kirkkaat, tummat, punaiset, ...)
    Onko 90iin saatavilla kirkkaita takavaloja?
    Punaisiahan näkee mutta kaikkia kolmea takavalojen osaa ei ole kirkkaina tullut vastaan. Eihän tuossa liene mitään lainvastaisuuttakaan kunhan jarruvalot on punaset, vilkut keltaiset... vai?
    Entä olisiko vinkkejä, miten moiset voisi itse saada aikaiseksi?
    [CENTER]Tässä on malliksi 80iin kirkkaanpunaiset:[/CENTER]
    [CENTER]Kuvat ovat www.piritek.com -verkkopalvelusta[/CENTER]
    Pakkohan nyt täysin kirkkaatkin on löydyttävä. Sopisi niin passelisti omaan korin maaliin ja vielä siksi, että kaikki muut valot ovat jo kirkkailla lyhdyillä paitsi takana.
    Viimeksi muokannut JonasK; 20.7.2008, 19:45. Perustelu: siirsin omaksi aiheeksi
    Eipä vaan oo olemassa täysin valkoisia.
      Saisko nuo paikallensa? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?..._promot_widget
      Hakuun vain eBayihin: "rückleuchten audi", niin löytyy monenlaista takavaloa ja silloin tällöin noita kirkkaita näyttää löytyvän.
      Edit: Tuosta lisää: http://cgi.ebay.de/weisse-Rueckleuch...QQcmdZViewItem MHV näyttää olevan valmistaja.
      Viimeksi muokannut CED; 6.2.2008, 20:15.
        B4 Avantissa on täysin samat valot typ89 sedanin kanssa. Eli pitäisi sopia nuo Tuomaksen vinkkaamat valot.
          Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
          Onkohan varmasti? Ku ton linkin tietojen mukaan ei.
          http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=186
            Tuolla piritekillähän oli B4 sedanin valot, jotka eivät sovikkaan. B4 Avantin valot sopivat.
              Joo sori. Pitäs lukee ensin ennen ku sanoo :D
                Onko 90:ssä isommat takavalot kuin 80:ssä?
                Autowikin faktoihinhan täytyy mielestäni suhtautua varaumuksella, mutta bongasin sieltä seuraavanlaisen väittämän:
                "B3-tyypin autoa valmistettiin mallivuodesta 1987 alkaen. Suomeen ensimmäiset 90 B3 -mallit tuotiin syksyllä 1987. Eroja 80-malliin ovat mm. etupuskuriin upotetut vilkut ja nelivalot, korin kiertävä kromilista ja suuremmat perävalot.
                Pitääkö paikkansa?
                  Eikö 90:ssä ole nuo luukunpuoleiset valot leveämmät kuin 80:ssä, vai onko siinä koko luukun levyinen paneeli? Ainakin peruutusvalot on erilaiset.
                  90: http://webplaza.pt.lu/cpfern/customer_cars/alan_90Q.jpg
                  80: http://webplaza.pt.lu/cpfern/custome...ivier_80_F.jpg
                    On muuten luukun levyinen valopaneeli, johon keskelle tulee rekisterikilpi. Totta myös, että luukkuosan valot ovat pidemmät. Jos nuo oheiset eBayn kirkkaat aikoo 90iin väsätä, niin voihan se työstämistä vaatia.
                    On silti kumma, kun ei löydy 80 tavoin "bolt-on -pakettia".
                    Tästä huolimatta kiitos CED:lle tähän mennessä löydöstä ja Jannelle hyvästä huomiosta!
                    EDIT: Sortuuko silmäni johonkin visuaaliseen harhaan vai ovatko seuraavan kuvan "luukkuosan" valot eri pituiset? (so. oikeassa kuvassa pidempi)
                    VERSUS
                    Oikeanpuoleisen kuvan valon pituus saattaisi lähennellä 90:n pituutta. Huonona puolena tosin se, että ysikympin luukkuosaan kuuluva heijastinkehys jäisi pois, jos tuollaisen asentaisi.
                    Viimeksi muokannut JonasK; 7.2.2008, 01:12.
                      Onko kukaan kokeillut asentaa noita Piritekin punakirkkaita (ensimmäisessä viestissä kuva) takavaloja 90:een? Täälä oli nimittäin haaveissa ostella semmoiset jossain vaiheessa..
                      Eli onko kenelläkään faktaa siitä kuinka helppo homma noitten asentaminen on, jos se nyt edes on mahdollista?
                        siis noi puna/kirkkaat piritekillä on typ.89 koriseen kori on sama oli se sitten 80 tai 90 typ.89. eli pulttaa kiinni periaate. takavalopaneeli ei enään vaan sovi paikalleen jos laittaa nuo luukussa kiinni olevat palat, jos sellainen sattuu oleen.
                        eikös toi kuva missä lukee "auto-24" ole typ.89, luukunreunasta päätellen?
                          C4 100 avantin kulmavalot menee t89 bolt-on. Tämä on fakta, mut tuosta B4 avantista en menis vannomaan. Voin tarkistaa asian kun on hyllyssä yks C4 valo.
                            Mikä tässä nyt on niin vaikeeta. Luukku on sama sekä 80 että 90. Näkyviin jäävän pellin määrä vain muuttuu. Heijastinpaneelin saa myös 80:een, niin miksei myös toisin päin. 90:ssä se vaan on jo vakiona.
                              Joku saksanoppinut kun löytäisi esimerkiksi eBaystä vielä kirkkaan heijastinpaneelin, niin avot!
                                Heckblende -nimellä ne liikkuu, jos sattuu löytymään.
                                  Pitää pikkuhiljaa ruveta kattomaan noita kirkkaita takavaloja. Kaveri hinasi audin perä edeltä halliin ja ohjasin sen ikkunat huurussa takavalo edeltä tolppaan. Tuli reikä.
                                  Onpahan nyt tekosyy sitten ;)
                                    Olette sitten bongannut meikäläisen vanhan type89:n piritekin sivuilta. Hieno on edelleen :)
                                    Tohon auton väriin sopii aika hyvin kirkkaat sekä punaset takavalot. Ei toi valojen asentaminen ollut paha homma ollenkaan, vanhojen poisotto oli vaikeampi työ. Vanhoista lähtikin pieni pala irti yläkulmasta.
                                      Kannattaa lämmittää se musta liimamassa, joka on takavalon ja pellin välissä. Sen kun lämmittää kontin sisäpuolelta lämpimäksi niin lähtee helposti irti. BTDT.
                                        Miltäköhän noi näyttäis 80 audin peräs? Ei kellään olis kuvaa?
                                        http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=185
                                        Vai laitetaanko vaan punaset takakulmat?
                                        Viimeksi muokannut LilJon; 17.4.2008, 20:03.
                                          Tuolla hiukan isommassa kuvassa nuo kirkkaat takavalot
                                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Clear...spagenameZWD2V
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Tomppo Näytä viesti
                                            Olis kiva nähdä minkä näköset on ku valot on päällä noissa.
                                              Entäs noi? http://www.nicedeals.co.uk/product_i...2f9234b34099fc
                                                Tilasin tuolta nicedealssilta nuo tummat, saa nähä tuleeko perille ;)
                                                  Tilasin nuo FK valot jo ;)
                                                    Miten on näiden laita (http://www.nicedeals.co.uk/product_i...2f9234b34099fc)???
                                                    Mistä saisi vastaavanlaiset sedan-malliin?? Tuskin avant-mallin takavalot ovat käypäset sedaniin?? Meinaa vois kiinnostaakin ostaa tuonväriset omien rikkinäsiten tilalle..
                                                      http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=185 noi siis sopii vm.1991 kasikymppiseen. Ja eikös toi reunimmaine ylin kirkas oo vilkku?
                                                      Jotenkin näyttää kuvien perusteella et ei sopis?
                                                      Viimeksi muokannut batte; 15.7.2008, 13:03.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja batte Näytä viesti
                                                        Siis miulla on nyt Piritekin näköiset valot, FK:n valmistamat, typ89/B3 90:ssä ja siihen ne käy. Jos battella on typ89, niin ne käy mut ilmeisesti B4:ään ne ei sovi?
                                                          Jees. Miul siis on toi vm.91 audi 80..pitää sit modifcarsista tilata ku maksaa va sen 129? ja piritekis 199? :D
                                                            Henk. koht. mielipide: Älä tilaa, ei näytä hyvältä. Bongasin tänään aamulla täysvalkoisen Typ89:n jossa oli tuollaiset valot. Ne on jotenkin "liian uuden näköiset" typ89:iin.
