Mikä polttimo ja miten vaihdan
URS6 ja xenon
Ellen ihan lepikkoon muistele niin UrS6:sen ksenonpoltin ei ole kovin triviaalia mallia, taitaa löytyä ainoastaan merkkiliikken tiskiltä.
Umpio irti korista ja kurkkaamalla umpion sisään selkenee vaihtoproseduuri varmaan aika nopeasti.
Edit: löytyipä osanumerotkin, hintaa tuntuis olevan kuten alempana vihjaitiinkin: Tepon hinnasto. xxx xxx 472 numerolla oikean puoleinen.
No huh!
Kannattaa sit varmaan harkita esim. tuota:
http://www.nettivaraosa.com/603606
Kai noita sentään jostain saksanmaalta saa halvemmalla?
Vaihdoin juurikin tuollaisiin orkkisksenoneihin D2S-polttimot muutama kuukausi sitten. Polttimon kiinnitys sopii täydellisesti purettuun alumiinikehikkoon. Vanha polttimo on kolmella tähtisokalla ja kahdella juotteella kiinni. Vanha polttimo on Philips D1-tyyppinen, jossa ei ole avonaisia napoja, vaan piuhat ovat kiinteästi polttimossa kiinni (muovikuorien sisällä). Yritin metsästää polttimoita ja kysyin Joerg Niggemeyeriltä asiasta, niin hän sanoi että niitä ei ole saatavilla enää. http://www.nucon.de/dhid.html Joergin sivut, tuolta näkee esihistoriallisia polttimotyyppejä.
Kolvasin irti vanhan polttimon ja piuhat ja vaihdoin tilalle hieman pitemmät johdot. Vanhat taisivat olla paksusti silikonieristettyjä johtoja. Tilalle laiton normaalia muovieristettyä johtoa. Kolvasin johdot sytytinyksikköön kiinni ja polttimon päähän (+napa) laitoin vain pyöreän abikoliittimen (muistaakseni punainen sopi tiiviisti) ja polttimon sivulla olevalle rengasmaiselle -navalle laitoin portaattomasti kiristettävän metalliklemmarin, johon kiinnitin piuhan. Navat olivat jotain erikoista metallia, johon ei juote tarttunut, vaikka hioin reilusti pintaa pois.
Koko sytitinyksikkö oli valettu lämpöä johtavalla? ja sähköä johtamattomalla silikonimaisella ruskealla massalla, joka täytyi kaapia osittain pois (lähtee helposti irti). Uuden kapselointimassan etsiminen tuottikin työtä kovasti ja kun oikean oloinen aine löytyi, osoittautui se kalliiksi (muistaakseni ~100e) myyntipakkauksen ollessa tarpeettoman iso. Kovaksi kovettuvia massoja olisi saanut järkevämpään hintaan, mutta ne eivät oikein käy, jos polttimon joutuu joskus vaihtamaan. Laitoinkin sitten Crc:n silikonirasvaa paikkoihin, josta vanha massa oli kaavittu irti.
Tätä ennen olin tietenkin kokeillut vanhoilla eristemassoilla "eristetyn" polttimon sytyttämistä, jolloin valokaari hyppäsi konkan plussalta suoraan polttimon kannan miinukseen. Savun hälvettyä ja uusintaeristyksen jälkeen totesin että mitään ei ollut vaurioitunut.
Operaatio onnistui siis kohtalaisen hyvin täysin olemattomalla sähkötietämyksellä (rajoittuu lisävalojen asentamiseen), mutta muutama viikko sitten lakkasi toinen polttimo syttymästä. Epäilen että silikonirasva ei ollutkaan stabiilia +200 - -40*C välillä, vaan on valunut pois kriittisistä paikoista. En ole vielä katsonut mikä siellä on hätänä. Jos diagnoosi on oikea, pitää pursottaa koko koppa täyteen vaseliinia.
Nyt joku tekijämies voisi kehitellä operaatioon jonkun ammattimaisemman ratkaisun :p
Osramin polttimot löytyivät edullisesti Meronet-verkkokaupasta (40e/kpl +pk).
Yksi vaihtoehto olisi ollut käyttää vanhaa sytytinyksikön kehikkoa/koppaa polttimon kiinnitykseen ja ostaa uusi D2S-jälkiasennussarja, mutta siihen en halunnut lähteä, koska nuo Hellalaiset ovat kertakaikkiaan niin laadukkaan oloiset.Viimeksi muokannut epe; 4.2.2008, 22:55.
