S4 AAN ei käynnisty, kipinä hukassa? bensapumppu vaihdettu jo
    Tähän mennessä tapahtunutta:
    Torstaiaamuna ajelin töihin ja sammui parkkiruutuun, kun pysähdyin. To-iltana takaisin kotiin ilman ongelmia. To-iltana yritin lähteä kaupungille, pääsin pihasta pois ja 5 metriä ja sammui siihen. Armottoman sahauksen ja kaasun kanssa pelleilyn kanssa sain kahdesti käymään sen verran että sain auton takaisin pihaan. Sen jälkeen ei edes yrittänyt käyntiin pihassa.
    Audifinnssiä aikani plärättyä (kun Vag-commi ei vielä toiminut) hain perjantaina bensapumpun (boschin pumppu). La-aamuna sain vag-cominkin toimimaan ja löytyi 00513 sekä 00516, eli kierrosnopeus (kun auto ei kerran käynyt) ja tyhjäkäynnin mikrokytkin. -> Bensapumppu vaihtoon.
    Sunnuntaina pumppu saatiin vaihdettua ja lähti käyntiin 5 sek starttauksen jälkeen. Kävi nätisti tyhjäkäyntiä mutta sammui niinkuin avaimesta olisi kääntänyt 1-2min välein. Vag-com ei löytänyt mitään vikakoodeja auton käydessä. Käytin pihalla jonkun kymmenen minsaa ja starttasin uusiksi puolen tusinaa kertaa, eli aina kun sammahti. Aina lähti käyntiin ekalla ja kävi nätisti. Lähdin sitten illalla ajamaan ja ensimmäisen 300m matkalla nykäisi kolmesti, tai siis veto katkesi ja kiekkamittari lähti kohti nollaa mutta palautui takaisin henkiin. Joka kerralla taisi olla kakkonen pesässä ja vauhtia oli joku 20-40 ja kytkin ylhäällä. Teki vissiin "mäkistartin" joka kerralla? Tämän jälkeen parikymmentä kilsaa ilman mitään ongelmia. Ahtoikin niinkuin piti ja oli kivaa auraamattomalla Prisman parkkipaikalla. Sammutin kertaalleen tarkoituksella kaupan pihalle ja lähti siitäkin ilman ongelmia käyntiin.
    Tänään aamulla sitten 15min eberöinnin jälkeen hörähti kerran ja siinäpä se. Välillä muka yrittää. Kun starttasi muutaman kerran kaasu pohjassa rupesi bensa haisemaan ulkona, että uusi pumppu ehkä kait toivottavasti toimii... Vikakoodeja en ehtinyt aamulla lukemaan. Koitin myös startata siten että ISV:n piuha ja MAF:fin piuha olivat irti, mutta ei auttanut.
    By-passi on vaihdettu viikko sitten 710N malliseen uuteen ja bensapumpun toimintaa epäilin jo aiemmin kun välillä reilummilla ahdoilla tuli nykimistä.
    Autoon on tehty puolakonversio ja edellisellä omistajalla oli kuulemma muutama puola kärähtänytkin jo jostain syystä. Kait tuo lähtee kuitenkin neljällä käymään vai lähteekö?
    Foorumilla oli juttua myös mystisistä tyhjäkäynti ongelmista ja huohotinjärjestelmän jäätämisestä. Taitaa olla letkujen irroitusta tänään illalla ohjelmassa? Päivittelen vikakoodit iltasella tähän, mutta hyviä arvauksia vastaanotetaan kiitollisena :-)
    Viimeksi muokannut Killeri; 23.1.2019, 18:14.
    Ilman MAFia ei käy tyhjäkäyntiä, tuo on tullut muutamaan kertaan todettua. Käynnistyy nätisti, mutta kun kierrokset käynnistyksen jälkeen lähtee laskemaan putoavat suoraan nollaan.
      Kannen perästä lämpöanturia irti kokeeksi.
      Hallia kyllä veikkaisin vaikka ei koodeja annakaan.
        ...veto katkesi ja kiekkamittari lähti kohti nollaa mutta palautui takaisin henkiin. Joka kerralla taisi olla kakkonen pesässä ja vauhtia oli joku 20-40 ja kytkin ylhäällä.
        Jos siis koneessa kierroksia, mutta kiekkamittari tipahtaa silti hetkellisesti nollaan, niin eikös se silloin hall-vika täydy olla.
          Eli tuo pätkäisy oli sen tuntoinen, että vehkeestä olisi katkennut sähköt puoleksi sekunniksi. Ainoa mihin ehdin kiinnittää noissa huomiota oli se että kiekkamittari tosiaan lähti kohti nollaa paljon nopeammin kuin mitä koneen kierrokset tippuu esim. kaasua nostaessa.
          Siispä aloitan hallin vaihdolla (ja vikakoodien luvulla)
            URS4 ei lähde käyntiin
            Vähän sama aihe ku tuossa edellisessä mutta vähän erilainen.
            Moottori AAN
            Lauantaina siirsin autoa pihalla ja toimi moitteetta.
            lauantai ja sunnuntai satoi vettä ja lunta yms. su-ma yönä tuli pakkanen.
            maanantai aamuna auto ei lähteny käyntiin. starttaa ja bensa haisee mutta ei käynnisty.
            OISKO HALL menny.
            Siirsin samaan ketjuun.
            Viimeksi muokannut Sleepy2; 14.1.2008, 12:33.
              Miten pitkään käytit autoa, kun siirsit sitä? Vois ehkä johtua tuosta hyvin lyhyestä käyttämisestä kylmänä.
              Koodit lukuun tästäkin, jos sieltä löytyisi apuja.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=k%E4ynnisty
                Täysin eri kone mutta itsellä on pariin otteeseen V6:n kanssa käynyt temput kun käyttää kylmänä lyhyen ajan.
                Työkaverin 2.8 V6:ssa Passatin keulalla samoja "oireita".
                  Eikös tuo ennemminkin viittaa RPM-anturiin kuin halliin? AAN kuitenkin käy käynnistymisen jälkeen ilman hallia. Tuleeko RPM-anturin vikakoodi myös auton käydessä?
                    Miula on vielä tuohon oireyhtymään liittyen mielessä ajoneston temppuilu.
                      Tähän liittyen, miten ajoneston muuten tulisi toimia. Nyt kun tuli mainittua, niin välillä se "avaimen kuva" eli kait just ajoneston merkkivalo virtojen päälle laiton jälkeen ei ehdi syttymään olleskaan, välillä taas palaa kolmekin sekuntia mutta sammuu kyllä lopulta aina. Tuohon on jo vaihdettu virtalukko kokonaisuudessaan ja avain ei ole enään se orkkis mikä on käytössä sitten oviin ja hälylle. Pitäisikö kuulua jotain valitusta/piippausta tms. jos yrittää startata liian nopeasti. Edellinen kosla (sitikka) kyllä nosti älämölön jos pyöräytti avainta liian vauhdikkaasti eikä ajonesto kerinnyt lukea koodia ennen starttia.
                      En muuten tainnut aamulla käyttää kertaakaan avainta pois virtalukosta tuon starttirumban aikana. Pitää mennä nyt vihdoin lukemaan ne vikakoodit ja koittaa ravistella hallin piuhoja sekä manata loitsuja kun vääntää avaimesta...
                      Edit: No niin no, luin koodit, löytyi vain "ISV:stä piuha irti, intermittent" kun kerran aamulla kokeilin ilman sitä. Koodit pois ja starttaamaan. Kolmen kerran jälkeen tunki ulkoa bensan katku sieraimiin vaikka starttasin ilman kaasun lirputtelua. Lämpöanturin piuhan tajusin nykäistä irti vasta tässä vaiheessa. Yritykset ehkä paranivat vähän, mutta ei se vielä jäänyt käyntiin kertaakaan -> kastelin varmaan tulpat?
                      No halli on tilauksessa ja yritetään vielä aamulla kertaalleen ilman lämpöanturia. Lämpöanturista vag-com sitten valitti kun luin vielä lopuksi koodit ennen sisälle tulemista, lienee siis purkki tajuissaan. Ja nyt tajusin lukea myös ajoneston vikakoodit, mutta siellä on puhdas logi.
                      Viimeksi muokannut STP; 14.1.2008, 21:02. Perustelu: Päivittelyä
                        Onkos siinä puolakonversiossa maadoitusasiat kunnossa?
                          Aamulla kokeilin ilman lämpöanturia uusiksi, vähän lupaili ja siinäpä se. Pitää nyt kaivella vielä noita jo ehdotettuja asioita läpi kun hall näyttää olevan kiven alla. En alkanut modaamaan mistään golffin anturista, vaan tilasin bosch-osan tuohon. Sen saa ehkä kenties Saksasta viikonlopuksi :-(
                          Tuo maadoitus on kans hyvä pointti, kaikki liitokset ei ehkä olleet ihan viimeisen päälle... Pitänee nykäistä setti irti ja katella liitokset läpi jos jotain tarvetta uusimiseen sitten oikeasti on.
                            Bensapumpun rele? Mulla s2:ssa oli tehnyt piikin kärkiin.Lähti käyntiin ku sattu sille päälle.
                              Joitain vinkkejä jo löytyikin tästä, mutta
                              kaipaisin niitä lisää mistä aloittaa vikojen eliminointi kun auto starttaa, mutta ei lähde käyntiin. Autossa on kuulema uusi moottorinohjausyksikkö ja bensapumppu. Ongelma lienee se, että kipinää ei tule.
                              Tapaus on audi urs4 -93. Viikonloppuna aletaan tuota katsomaan ja olisi hyvä, jos ideoita ja mahdollisia vikakohtia olisi mahdollisimman paljon tarkastettavaksi. Ei siis tietenkään tarvisi olla niitä vikoja montaa, mutta kuitenkin niitä tarkastettavia asioita. :)
                              Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.1.2008, 14:47.
                                Kaikki sulakkeet ehjät myös moottorinohjauksesn sulake apukuskin jalkatilassa?
                                  Lisätty muistilistaan lauantaita varten! :)
                                    Onks toi se Avant kun on nettiautossa ollu myynnissä?
                                    Olisko Hall-anturi yksi mahdollinen myös, jos motronicin sulake ok.
                                      Mulla loppu mielenkiinto tuon arpomisen kanssa kun viikonlopuksikin tuli vielä muuta aktiviteettia ja hinasin Audin eilen Vepsäläiselle, kun se on kerran tuossa melkein naapurissa. Kokeilin kyllä noita maadoituksia käyttää irti ja putsailla ja tarkistaa paikkoja yms. mitä tuossa on nyt ehditty ehdottamaan, mutta mikään ei auttanut. Sain kerran käyntiin muutamaksi sekunniksi, mutta kävi silloinkin todella vaivalloisesti.
                                      Tänään soittelivat Vepsäläiseltä että halli on tolkuissaan, mutta niistä kahdesta muusta pyörimisanturista (RPM ja ignition timing? vai mitä nuo nyt virallisesti onkaan) tulee vähän mitä sattuu ja toinen oli jättänyt nyt vikamuistiinkin valituksen kertaalleen. Vaihdatetaan nyt nuo ja ihmetellään sitten lisää.
                                        Se kierrosluku anturi antaa aina vikakoodin, kun ei ole käynnissä.
                                        Eli ei vikaa, ja käynnissä ollessa koodia ei saa tulla.
                                          Tarkennetaan vielä sen verran että olivat skoopilla kattoneet, että tuleeko antureista ulos sitä mitä pitäisi ja noista kahdesta oli kuulemma tullut vähän epämääräistä signaalia pihalle, mutta eivät kait ole niin rikki-rikki että antaisivat aina vikakoodin. Minä en tuon VR-anturin sielunelämästä niin paljoa ymmärrä, että osaisin sanoa kuinka se oli sitten epämääräistä... Mutta tekivät muutakin kuin lukivat vikamuistia :-)
                                          Tuo korjaamo siis kyseessä, ovat erikoistuneet VAGiin: http://www.autokorjaamovepsalainen.net/index.php
                                            aan
                                            joskus kun mulla oli urs6 niin siinä oli just samat oireet ,rinkimittari pomppi muutaman kerran ja siihen jäi. >ecu oli valmis. sitä ei ehditty koskaan tutkia mitä sieltä hajosi.
                                              Aargh,
                                              no onpas mukavaa kuulla :-(
                                              Korjaamolta myös sanoivat kun soittivat, että jos ei tokene noilla antureiden vaihdoilla, niin ECU kypsä.
                                              No kiekkamittari pelaa vielä jotenkuten eli startetassa näyttää vähän ja hörähtäessään nousee ehkä vajaaseen tonniin. Kun hinattiin, niin kokeilin piruuttani pari kertaa siinä "mäkilähtöä" ja silloinkin kiekkamittari näytti jotain järkevää (muistaakseni noin 2400 kakkosella reilun kolmenkympin vauhdissa.)
                                              Pistetään sormet ristiin kyynärpäitä myöten ja odotetaan...
                                              PS. pahinta pelätessäni, mistäs sitten vaihtoboksi, ei ainakaan marmorilta?
                                              Viimeksi muokannut STP; 17.1.2008, 22:14. Perustelu: typoja
                                                eiköhän noita motronicceja ole saatavilla.
                                                allekirjoittaneella isompi ongelma urkin kanssa,
                                                kun hitachi mac12 bokseja ei tässä maassa eikä tunnu euroopassakaan olevan
                                                  A6tonen: Juurikin kyseinen peli. Saas nähdä alkaako se millekään vai pitääkö laittaa kiertoon samantien. :)
                                                    jugg: ääni hall-anturille.
                                                    Lue vikamuisti. Pitäisi löytyä ilmoitus viallisesta hallista.
                                                      Mulla ainakin halliviallinen lähti kylmänä käyntiin, mutta ei lämpimänä. Ainakin aluksi. Kai se kokonaan kuollessaan sitten hyydyttää kylmänäkin. Paha sanoa kun tuli vaihdettua ennen kuin tilttasi totaalisti.
                                                        Tähän autoon on tehty 1,8t:n puola konversio. Käsittääkseni sillon hall-anturi ei voi olla vikana?
                                                          Puolakonversiolla ja Hall-anturilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
                                                            Missä kyseinen anturi sijaitsee?
                                                            Vaikuttaako kampiakselin asentotunnistin kipinän saantiin?
