A4 kesävanteet, 17 vai 18 tuumaa?
  • A4 kesävanteet, 17 vai 18 tuumaa?
    Minkälaisia kokemuksia A4 käyttäjillä vannekoosta?
    Kesäksi pitäisi hankkia uudet vanteet ja renkaat, onko 17 ja 18 tuumaisilla iso ero ajomukavuudessa/ muissa ominaisuuksissa?
    17 = mukava, 18 = täsmällinen.
      17" renkaat koossa 225/45-17 ovat vielä suht edullisia.
      18" renkaat ovat sitten jo vähän kalliimpia.
      Kyllä tuo 225/45-17 on mukulakivilla jo hiukan epämukava,
      18" ei ole kokemusta. Arvaan että vähemmän mukavia :)
        Kaikki on aina niin suhteellista, jonkun mielestä joku 225/40-18" on kivireki, mut mun mielestä mukavan pehmeä ja jämäkkä ajaa. Sen olen huomannu, et jos matalaprofiilikumeja ostaa, voi ne kaikkeista halvimmat renkaat olla kovia, kun taas ns. merkkirenkaat pehmeämpiä ajettavia...
          Omassa on 225/35R19 ja ihan asiallinen se oli ajaa, vaikka kokemusta on vain parilta viikolta viime loppusyksystä. Tuolla koolla pystyi vielä ajamaan hiekkateitä ilman, että se nyt mikään kivireki on. 90:ssä on 215/35R18 ja se on suorastaan hirveä ajaa hiekalla, jokainen käpy tuntuu persiissä. Joten kai noissa eroja on alustoissa sitten jonkin verran. :)
            Ostin keväällä tuon profiilin auton jolloin alla oli 225/45/17 Nokialaiset. Ajelin ne kesän aikana loppuun ja laitoin syksyllä alle 225/40/18 koon halpis kumit. Tällä kokemuksella en kyllä huomannut mukavuudessa, rengasmelussa tai muutenkaan ajossa kummoisia eroja. Aika samantuntuiset olivat, nokialaiset olivat vaan melkoiset urasukkulat.
              Itselläni on rengastuksena 225/35R19 ja mielestäni oikein sopiva koko autooni. Tietty tien epätasaisuudet tuntuu hiukan paremmin kuin korkeamman profiilin renkaassa mutta ei ole vielä epämukava. Ja eipähän rengas "kaadu" vanteen alle=)
              Talvella sitten 225/40R18
              Mut kokemuksesta voin sanoa ettei ajomukavuudessa hirveästi ole eroja noissa 17" ja 18" renkaissa. Hinnoissa sitten hiukan, mut isompi on näyttävämpi...
                miltä tuntuu.
                Tarjolla ois profiilissa mainittuun farkkuun joka on sport alustalla. 235/40 r18 et 32 setti. Itseäni epäilyttää mahtuuko ja miten ulos tulee. Ja mukavuus... Kannattaako edes harkita?
                  Varmaan aika lähellä optiia, tulee aika kaaren tasalle.Jos ei ole madallettu, törkeän näköinen ulkona kaarista, madalletussa vähän camberit isommat niin pysyy kivan näköisenä.Ehkä et35 ois optimi 3-4sentin madalluksen kanssa.
                    ehdottomasti Et35, tulee justiinsa kaaren kanssa tasan. Entisessäni A4 b5 -99 oli alustasarja, madallus n.40mm ja vanteina oli 18" ja et35. Eikä raapinu koskaan kiinni.
                      Itsellä profiilin kulkineessa 45/35 alusta. 8x18" vanteet joissa ET35. Lisäksi joka nurkassa 10mm spacerit. Eikä tule liian kaaren reunaan. Eli vielä on varaa reunaan vaikka rengas menisi kaaren sisäänkin.
                        Vai 19"??
                        Jos saan hiukan lainata tätä thrediä, niin kysyisin et onko 19" mahdoton b5 Nelkussa? Sopivuuden kannalta ei varmaan oo mahdoton kyllähän noissa tilaa on kaarissa. Ainakin tarpeeksi matalilla gummeilla..
                        Mutta minkä näköinen autosta tulee varsinkin vakiopuskureilla, onko traktorilook, jos renkaita näkyy kaarien alta? Autolla ei olla menossa radalle ja mukulakivillä tai metsäteilläkään ei tule ajeltua, joten ajo-ominaisuuksiksi riittää ettei normaaliajossa ole älytön kivireki.
                        Voisiko jotkut b5(miel.sedan) omistajat laittaa kuvia/linkkejä autoistaan 18" tai 19" rengastuksella. Mukaan madallus jos tiedossa.. Saa laittaa linkkejä muidenkin autoihin jos tietää vannekoon ym.
                        p.s. onkos S4 isommat pyöränkotelot tai muuta vai käykö samat pyörät S4 ja normi 1.8T ym b5:set??
                          Eihän tuo 19" mikään ongelma ole, 8" leveä vanne ja ET jotain 32-35.
                          Alkuperäinen sporttialusta varmaan ihan siedettävän näköinen 235/35 kumilla mutta kyllä melkein vaatii väh -35 alustan (siis vakioon) ihan ulkonäön vuoksi, ja silloin 225/35 on melkein parempi
                          Saman kokoinenhan se on kuin 235/45R17, mitä esimerkiksi mulla pyöri vanhassa nelkussa, tehtaan sporttialustalla http://www.kivelasports.com/audi_june2.jpg
                          Kaaret ovat S4 ja A4 mun mielestä samat.
                          Audizine.com löytyy paljon kuvia 19" vanteilla, tuossa lowriderin A4 225/35 kumeilla ja reilulla tontituksella.http://www.kalisconcept.com/kuvat/audia4/015.jpg
                            Mahtuuko orig. S4 vanteet 255/45 17 kumilla pyörimään n.40mm madalletun A4 B5 alla? Nyt on 8x18 rs 4 replicat ja mahtuu..
                              Ettei olis 255/40??
                              255/45 on semmoinen jalkapallo ettei varmasti mahdu...
                              Tarpeeks pieni ET niin eiköhän ne sinne mene...
                                Samille:
                                Tos b5:ssa alla 235/35/19 ja 35mm madallus.
                                http://www.minunauto.com/index.php?p...owcar&id=12391
                                  sami: omassa kulkineessa on 19"set vanteet ja menee alle kivuttomasti,
                                  tosin 9" leveä vanne tykkäisi sirppikaarista mutta menee vakio kaarillakin lukuunottamatta isoja töyssyjä jotka hipaisevat sisälokareihin takana.
                                  kuvaa löytyy
                                  http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=3143
                                  tai
                                  http://www.karstyling.org ->ja sieltä audi
