Jarruvalot syttyivät yöllä itsestään b6:ssa
  • Jarruvalot syttyivät yöllä itsestään b6:ssa
    Pelkäsiköhän autoni viimeyönä raketteja, vai miksi se hehkutti aamulla jarruvaloja yksikseen autokatoksessa?
    Jarrupoljinta painamalla valot alkoivat taas toimia normaalisti. Viimeksi olin auton takaa kävellyt puoliltaöin ja silloin valot ei palaneet, mitä lie aamuyön tunteina tapahtunut? Tuskin mitään vakavaa, mutta ei minusta ihan normaaliakaan.
    Poljin antura jumii.
    Katkaisin löytyy jarrupolkimen yläpäästä.
    Suihkauta sinne jotain voitelevaa mömmöä ;)
      Tästä tuli mieleen yksi juttu joka tapahtui pari vuotta sitten.
      Heitin kaverin kotiin keskellä yötä ja jätin auton hetkeksi käymään parkkipaikalle kun juttelin ulkona kaverin kanssa. Autoni edessä oli muutama vuotta vanha Passatti ja noin viiden minuutin jälkeen siihen syttyi jarruvalot. Ihan itsestään. Muistaakseni ne sammuivat hetken kuluttua kun sammutin omat valoni tai lähtiessäni kun ajoin kauemmaksi. Hiukkasen ihmetyttää vieläkin että mistä oli kyse, joltain automatiikalta tuo vaikutti?
        Ettet nyt vain erehtynyt luulemaan omien valojesi heijastumista takaheijastimista Passatin valoiksi. Mutta näköjään, voivat syttyä itsekseen viallisesta kytkimestä.
          Täytyy mönkiä jotain sinne suihkuttelemaan..
          Ei tänä aamuna enää palaneet, jospa se kuitenkin vaan pelkäsi niitä raketteja ;)
          Tulihan sille kesällä kuumakin, kun oli ikkunat avannut ihan itse...
            Paha OT: mutta minulla alkoi auto huudattamaan torvea keskellä yötä. Kello neljä hipsin 24-asteen pakkaseen ja läimäytin rattiin, jolloin torvi sammui.
            Seuraavana yönä sama homma, torvi soi taas kello neljä. Nyt viisastuneena revin releen irti, niin ei enää torvi soi.
            Kolmantena aamuna kello neljä herään taas tuttuun huutoon ja torvihan se siellä soi, mutta ihmettelen kuitenkin huutoa, kun ei se voi ilman relettä huutaa.
            Menen ulos ja huomaan, että nyt huutava torvi soikin tällä kertaa eri autossa.
            Varsinaista syytä asialle ei koskaan löytynyt, mutta ratista se kontakti kuitenkin tuli.
              Päivitystä..
              Nyt on sitten akku tyhjä... Oli jarruvalot vissiin taas palaneet koko yön, webasto sitten vielä imi loputkin virrat. Nyt tässä sitten ihmetellään, pitänee lähteä etsimään sähköä jostain..
                Onko sulla vetokoukku? Onko pistokkeessa jatkuvaa virtaa? Joskus likainen kostea pistoke tekee outoja valo vikoja.
                  Vetokoukku on, mutta jatkuvaa virtaahan siellä ei pitäisi olla. Tuon koukun sähkösarjassa on jokin aivolaatikko, eli saa ilmeisesti vaan virtaa ja can-väylältä ohjauksen (jos olen asian oikein ymmärtänyt?). Eipä se silti sitä estä etteikö se pistokekin voisi hommaa sekoittaa.
                  Tänään syvennyin asiaan enemmin ja purkasin kojelaudan alusta sen verran että pääsin käsiksi poljin anturiin. Suihkuttelin sinne vähän mömmöä ja renkutin sitä polkimeen vastaavaa tappia. Tuntui olevan aika herkäksi tehty, eli ei paljon tarvi poljinta painaa kun se jo jarruvalot sytyttää. Mahtaakohan siinä olla säätöä?
                  Katsotaan mikä on tilanne aamulla.
                    Itellä oli kans viallinen tuo jarrupolkimen anturi omasta autosta kun sen ostin.
                    Oli mukava saksassa ruveta metsästämään kaapeleita kun akku oli tyhjä.
                    Merkkikorjaamossa vaihtoivat anturin myyjän laskuun ja sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
                      Huomenaamulla Bernerin pikahuoltoon anturin vaihtoon (jos sinne pääsee&jos siellä on sellainen anturi hyllyssä), ei mömmöt auttanut. Alkoi taas päivällä töissä parkkipaikalta kajastamaan tuttu punotus... Nyt varmuudenvuoksi vielä laturi kiinni akkuun että pääsee aamulla liikkeelle..
