20" vannetta A/S8
    20" vannetta A/S8
    Aikomuksena olisi ehkäpä laittaa 9" ja 10"x20" vanteet 245/35 ja 285/30 rengastuksella.
    Löytyykö tältä foorumilta kokemuksia sopivista ET luvuista kasiin tuon tyyppisellä rengastuksella.
    Tai muistaako kukaan orggis S8 18" avuksien mittoja ja et lukemia?
    Viimeksi muokannut Jyppe; 22.12.2007, 18:48.
    http://www.expressdack.se/?p=info
    Näyttäisi kaikki toimittajat tarjoavan ET:ksi 35 kun tuumat 19-20
      Vakio vanne 8x18, rengas 245/45/18, et luvusta en osaa mitään tarkkaa sanoa.
      Itse Tilaan tammikuussa 8,5x20 vanteet omaan ässään.
      Uusien vanteiden et 35.
      Renkaat ajattelin laittaa joka kulmaan 245/35/20" koossa.
      Jostain kuullut vähän juttua että jos kyseessä on quattro neliveto niin ei ole kuulemma suositeltavaa laittaa eri levyisiä kumeja eteen/taakse.
      Tiedä sitten mutta itse laitan, kuitenkin nuo mitkä jo mainitsin.
      Ja plussana vielä suunnittelin kw:n säädettävää alustaa, niin ui tuokin maantielaiva sitten tarpeeksi syvällä.
      Ja lisäksi 9x19/20" vanteelle on toimittajat ehdottanut et40 lukua...
      En kyllä tiedä mahtuuko ilman levikepaloja sitten?
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 27.12.2007, 16:24.
        Leveysero ei haittaa, vaan halkaisija on se määräävä tekijä.
        Tuo minun kaavailema rengastus on lähes identtinen halkaisijaltaan, muistaakseni noin millin ero, joten ei se siihen hajoa.
          Juu ei hajoa, kokemusta on. Ja näyttää niin pirun hyvältä! ;)
            Hyvä tietää jos sattuu itselläkin muuttumaan vanne suunnitelmat.
            Harmittaa vain välillä, kun löytää uudet tyylikkäät vanteet ja kappale hinta nousee lähelle 2000?/vanne niin se jo ylittää ainakin minun kipurajan melko kirkkaasti.
            Tai toinen tapaus jota rupesin ihailemaan oli anteran 309 (jos muistan tuon mallin oikein) niin selvisi että sen valmistus on lopetettu. :D
            Mutta 2-3 kertaa viikossa tutkailen myyjien sivuja että jos sinne olisi tullut jotain uutta ja mielenkiintoista, niin eiköhän se tästä...
              http://felgendealer.business.t-onlin...html?P_596.htm
                No voi helekatti...
                Siinähän se antera nyt olisi.
                Kyllä nyt meni vaikeaksi tämä vanne homma, siis positiivisessa mielessä. :)
                Edit: Niin ja kiitos "Porkkikselle" linkistä!
                  Tältä ne näyttää kasin alla.
                    Jyppe: Täysin samaa kuvaa olen itsekkin katsonut ja ei ihan heti ainakaan omaan makuun löydy paremmin d2 korimalliin sopivaa vannetta.
                    Makuasioita toki...
                      Oma makuni vaatii taas huomattavasti raskaamman oloista vannetta... norsulle norsun kengät.
                        Jyrki, oletko tällä sivulla käväissyt:
                        http://www.audipages.com/upgrades/tiresizeoptions.html
                          Juu, ei nuita 5-puolavanteita a8-koriseen autoon. Se on nuissa huulivanteissa aina tuo "ongelma", että näyttävät tuumaa kahta pienemmiltä mitä ovatkaan.
                          Tämä toki vain oma mielipiteeni.
                          Jotain vähän "jykevämpää" alle, niin se on siinä.
                            Enpä ollut tuota huomannut...
                            jos oikein tuota sivua analysoin niin tuo kaavailemani rengastus pitäisi olla melkolailla ongelmaton noilla ET:llä mitä mahdollisiin vanteisiini tarjotaan.
                              Njoo, suunnitelmat vähän muuttui, vannekooksi tuli seuraavat
                              eteen: 8.5x20" et35
                              taakse 9.5x20" et38
                              Nämä menee ainakin alle sen kun tyrkkää.
                              Olivat tänään yrittäneet paketteja toimittaa, mutta huomenna pitäisi olla vanteet käsillä niin näkee mitä tuli tilattua. :)
                                Itselle tuli viime perjantaina kiekot postissa.
                                En tosin tilannut tuollaisia anteran vanteita, kun olisi mennyt vähän turhan monimutkaiseksi hommat...
                                Ensi viikolla laitan varmaan renkaat tilaukseen ja jos hyvin menee niin helmikuussa alustasarja +muuta alustanosaa.
                                  Lainaanpa taas tätä topic:ia
                                  Sainpahan laitettua tilaukseen alustasarjan ässään ja nyt vähän mietityttää miten nuo minun talvirenkaat mahtuu pyörimään noin -45mm madalluksella, kun renkaat on vakio 18" vanteella 235/50/18?
                                  Vakio kokohan oli tuolla vanteella 245/45/18 ja tuosta pykälällä kasvaneesta profiilista johtuen ollaan kyllä ihan siinä rajoilla mahtuuko tuo alle vai ei.
                                  Ja tuota takapään korkeuttahan tässä ei pysty säätämään ollenkaan rakenteesta johtuen...
                                  Vaikka alunperin oli suunnitellut että laitan tuon alustasarjan vasta sitten, kun aletaan kesärenkaita vaihtamaan, niin alkoikin tuo asennus polttelemaan jo vähän etuajassa ja nyt vähän mietityttää tuo renkaan sopivuus.
                                  Ja lisäksi mietityttää mystinen nappi joka sijaitsee kuskinpuolen jalkalistassa siis samassa paikassa missä on takalunkan aukaisu painike.
                                  Napissa on auton kuva ja muutama tuollainen ((( ovaali viiva osoittamassa maahan päin.
                                  Ja kun nappia painaa niin mitään ei varsinaisesti tapahdu eikä mittaristoon tule mitään tekstiä tai tunnusta, joten mistähän mahtaa olla kyse?
                                  Kiitos jo etukäteen kaikille joilta tulee faktaa asiaan!
                                    Mahtuu toki, minulla on samankokoiset talvirenkaat ja -60mm madallettu.
                                    Nappula on sisätutkan on off painike minun käsittääkseni.
                                      Korkeuseroahan nuilla renkailla ei ole kokonaisuudessaan kuin 1,6cm. Eli ei pitäisi olla mitään ongelmia sopivuuden suhteen.
                                      Se nappi on juurikin tuo sisätilatutkan on/off nappula.
                                        Kiitoksia tiedoista.
                                        Laski taas verenpaine normaalille tasolle. :D
                                        Tulee kyllä melkoinen lumiaura tuosta autosta, kun on parina päivänä tullut niin paljon lunta että vakio alustallakin raapii lumi auton pohjaa...
                                        Mutta eiköhän tuon kanssa tule toimeen.
                                          Ensi kesälle uutta alle...
                                          Mutta mahtuuko 10x20" sopivalla ET pyörimään sekä edessä että takana d2 alla? Rengastus 245/35-20.
                                            Mulla on alla 8,5 x 20 ET 45 original S-line alumiinivanteet. Edessä 255/35-20 ja takana 275/35-20. Nämä on myös muutoskatsastettu.
                                              Autona -00 S8.
                                              Eteen menee nätisti 245/35-20 9,5x20, et30 vanteella.
                                              Taakse menee myös helposti 285/30-20 11x20, et35 vanteella.
                                              Nyt vaan pitäisi keksiä, miten saa keulaa budjettiratkaisulla sen 2-3cm alemmas.... jousilautasilla kun ei saa kuin sen 1-1,5cm.
                                              Takapää on just passeli orggisalustallakin, mutta keulii häiritsevästi.
                                              Ideoita? Hyväksi havaittuja ratkaisuja?
                                                Hyväksi havaittu, sopii myös budjettiin :)
                                                  Jaa, että "mustalaisen madallussarja". No thanks. :)
                                                  Lähinnä eri jousivalmistajan tekeleitä ajattelin kysellä, ja kun tarkoitus vain tiputtaa keulaa hieman.
                                                  Yleensä näillä jousisarjoilla auto jää joka tapauksessa keulimaan. Ja coilovereita ei ole nyt tarkoitus hommata...
                                                    Muokkaat itse jousilautasia.
                                                      KAW:llä ei tod jää keulimaan ja maksoivat joskus taannoin vuosia sitten ebaysta satasen.
                                                      edit: tossa vakiovanteilla http://jyppe.hitsaa.fi/var/resizes/S...g?m=1330979123
                                                      ja tässä paska puhelimella otettu sivukuva 20" http://jyppe.hitsaa.fi/var/resizes/S...g?m=1330979129
                                                        Itsellä oli Cobran -40mm setti, oli alle 200€ eikä keulinut yhtään. Voin hinta/laadusta suositella.
                                                          Kiitoksia. Kuvat oli hyvä lisä tähän.
                                                          Ja sitten ei kun tilaamaan. ;)
                                                            Jyppe, mitkä noi 20" on? Vois kiinnostaa omaan tuumaa pienempänä.
