Mistä Xenon valojen sytytin B5 s4 ?
  • Mistä Xenon valojen sytytin B5 s4 ?
    Eli ballasti vai mikä sytytin onkaan hajosi. Ei toimi uusilla xenon polttimoillakaan.
    Irrotin ton xenon-boksin ja putsasin/kuivasin mutta ei auttanut.
    Mistä ja mihin hintaan noita saisi ?
    Varaosakanavalta ?
    Itse tilasin tuolta: http://www.hid-lights.com/ ja tuli muutamassa päivässä. Toimivat edelleen
    molemmat, ilman ongelmia.
    edit: illalla 27.3 lähettivät matkaan jenkeistä, sama päivä kun maksoin siis. 30.3 UPS soitti ovenkelloa.
    Eli maanantai illalla 22-aikaan tilasin, torstai lounasaikaan soittivat kelloa.
    Viimeksi muokannut haraldh; 6.12.2007, 22:02.
      Saako tuolta alkuperäisiä sytyttimiä?
      Tällä hakusanalla voisit kokeilla onnea. Ihan heti ei osunut silmään, mutta kyllä siellä välillä niitä on myytävänä.
        Minkä tuolta tilasit ? (siis mikä malli)
        Miten helposti onnistuu asentaa se alkuperäisen tilalle ?
        Noista kun en itse mitään tiedä :)
          En tiedä myyvätkö yksitellen tai lähettävätkö Suomeen:
          http://www.hidplanet.com/ballasts.html
            Tilasin ne nyttemmin $59.99 maksavat. Sopivuudesta alkuperäisten tilalle en tiedä, sillä alku-
            peräisiä en ole nähnytkään. Minulla on Depo:n S4 kopioumpiot, ja niihin tuo ballasti sopii kyllä aivan
            hyvin. Lampun pään liitin on standardi, kuten myös syötön puoli, eikö näin? Mitä kuvista olen
            nähnyt alkuperäisiä (ebayssä lähinnä) niin aika samannäköiset ovat.
              Joo lampunpään liitin oli sama mutta syötön puolta joutuu vissiin muokkaamaan ?
              Edit: Joku asioista tietävä voisi sanoa, tarvinko tohon 59 e maksavaan jotain liitin juttuja syöttöpäähän, kun audiin sen laitan ? Siellä kun oli niitäkin myynnissä.
              Ajattelin repiä vanhan sytyttimen piirilevyn irti siitä metallisesta pohjalevystä ja ruuvata uuden samaan levyyn kiinni, niin menee tiiviisti umpioon.
              Viimeksi muokannut vayne; 6.12.2007, 22:37.
                Aukaise umpion takaosa ja tarkasta onko sinulla umpiossa johtosarja. Korinnpuoleinen johto
                on ymmärtääkseni pyöreällä liittimellä, joka haarautuu umpiossa sitten parkeille, pitkille ja sitten
                sytyttimelle. Sytyttimen pää on sellainen ovaali, ja aika standardi sekin. Pahimmassa tapauksessa
                joutuu tekemään +12V syötön ja maan, ei tuossa muuta sytyttimelle mene.
                  Tuossa on suht suorakaiteen muotoinen umpion liitin, ja siitä menee sytyttimelle johto jossa on kaksi pientä neliskanttista liitintä vierekkäin. Vähän niinkuin piikkirimaan menis liitin (jos nyt muistan oikein).
                    Joo just äsken oli umpio auki. Johtoja menee sytyttimelle perusliittimellä mutta varmaan liittimen joutuu vaihtamaan/patentoimaan.
                    Siis varmaan juuri +12v ja maa.
                      En usko että pitää vaihtaa liitintä. Kyllä ne on samanlaiset
                      Hella:
                      http://www.xenonvalot.com/xpic/hella_5dv007.jpg
                      Philips:
                      http://www.xenonvalot.com/xpic/philips_lvq212.jpg
                      hid-light.com:
                      http://www.hid-lights.com/X5-D2-Ballastwjack.jpg
                      Ellei sitten S4:en sytytin ole joku VAG:n oma tekele joka ei sovi mihinkään muuhun. Epäilen että näin ei ole.
                        Siis polttimon liitin on sama mutta virtapiuhaliitin sytyttimelle näyttää erilaiselta eli ne johdot mitkä kuljettaa virtaa sytyttimeen. S4:ssä se on tavallinen suorakulmainen liitin.
                        Noissa kuvissa liitin näyttää päistään pyöreältä.
                        Edit: Paljon maksoi rahti, tullit ?
                        Viimeksi muokannut vayne; 7.12.2007, 12:48.
                          $2 vakuutus, noinn $15 shipping/handling (2 kpl). Tulli? Ei tainnut jäädä tulliin.
                            Joo tulli on tuurista kiinni.
                              Kannattaa ensimmäisenä tarkistaa mikä poltin on käytössä. Jos on D1S (ainakin B6ssa) niin ei mahda onnistua tarvikesytyttimen asentamien aivan heittämällä. Tuossa D1S polttimossa on kiinteästi sytytin, joten polttimolelle ei tule niin suurta jännitettä kuin D2S versiossa.
                                D2S on.
                                  Vanhassa A8:ssa Xenon lähivalo välillä toimi, välillä ei.
                                  Vika ei ollut ballastissa vaan sen ja polttimon välissä, eli siinä mötikässä johon ballastista johdot menevät tai sitten lampunkannassa. Korvasin ne kaikki Jatek Importin HID D2S Xenonsarjalla, toistaiseksi toimii ja osia jäi vielä toisellekin puolelle.
                                    Katselin noita xenon-settejä ebaysta, ja siellä on hurumykke ja halvemmalla noita euroopastakin. Ja myös vähän paremmilla lämpöarvoilla, nuo kun alkaa 8000 kelvinistä joka on minun mielestä liikaa. Valoteho heikkenee.
                                      Joo saa kertoa muita ostopaikkoja myös eli linkkejä kehiin.
                                      Toi 8000 tuntuu tosiaan liian suurelta. Tavan D2S polttimoita saa sentään järkeviä lukuja.
                                        Löytyi sitten suomesta edullisesti ballasti ja sähköpostin välityksellä sain sopivat johdotkin matkaan kanssa.
                                        http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=120
                                        Hyvin toimii ja myyjän toimintakin oli erinomaista.
                                          Ihan mielenkiinnosta: Missä B5 S4:n alkuperäisissä xenoneissa sijaitsee ballasti? Onko kaikki ahdettu umpioiden pölysuojien sisään?
                                          Jälkiasennussarjan ajattelin laittaa omaan B5:een ja haluaisin mahdollisimman orkkiksen näköisen systeemin.
                                            Pre-facelifteissä ballasti on umpion takana kiinni, faceliftissä umpion alla.
                                              Jälkiasennukseen voin suositella noita DEPO merkkisiä S4 kopioita. Sarja on kaksiosainen, kuten
                                              myös pre-facelift ässässäkin, joten mitään lokasuojan leikkelyä ei tarvita. Piritekiltähän
                                              noitahan nyt näyttää saavan kohtuuhintaan (399? sis. d2s+ballastit on mielestäni halpaa kuin puuroa).
                                              Jotain osviittaa ballastin paikasta saa tuosta tuosta kuvasta
                                              Lisää Kuvia
                                                Lokarin leikkaaminen on niin pieni homma, verrattuna siihen minkä (ulkonäkö)parannuksen saa faceliftin valoilla. Itse laittaisin (ja laitoin) ehdottomasti faceliftin valot jos niitä alkaa vaihtamaan. Hinta saattaa olla kyllä kovempi.
                                                  No okkimille pienet hommat tiedetään :) Toisaalta, mikäli haluaa orkkis-lookin niin faceliftin
                                                  valot pre-faceliftkorissa särähtää vähän silmään imho.
                                                    Edit: siirsin kirjoituksen uuteen aiheeseen
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=58863
                                                    Viimeksi muokannut vayne; 22.12.2007, 15:00.
