Tietoa Audi A4 1.8T vm.2005 valokytkimen komponenteista
  • Tietoa Audi A4 1.8T vm.2005 valokytkimen komponenteista
    Mistä saisin tietoa Audi A4 valokytkimen komponenteista? Auto on siis A4 1.8T Avant vm. 2005. Olisi tarvetta korjata sammunutta valoa, ilmeisesti lediä valokytkimestä.
    Toinen asia on Audi Club. Mitä se voi jäsenilleen tarjota?
    Veikkaan, että sieltä löytyy pieni juotoslangallinen lasipoltin eikä lediä. Siitä vain purkamaan. Varoo vain avatessa, ettei hävitä mahdollisia kuulia ja jousia, joita noiden sisällä yleensä on.
      Kyllä noin uudessa on jo ledeillä. Parhaiten taidat saada komponenteista tietoa, kun avaat sen itse.
        Kyllä siellä LEDejä on, mutta niiden vaihto ei taida auttaa... Kojjootti vois enemmän kertoa tästä ongelmasta?
          Juu, mulla autona B6, vissiin B7:ssa samat osat.. pintaliitos ledejä siellä on useempi kappale. Minulla vilkkui ajovalo ja parkki -merkkivalot, joten purin valokytkimen atomeiksi ja kolvailin ledien ja niiden etuvastuksia, ajattelin josko siellä olisi kylmäjuotoksia. Jotain tapahtu kun nyt ne ei enää edes vilku, saati pala ollenkaan :D Pitänee purkaa vielä uudemman kerran...
            Omassa nelosessa oli parkkien ja ajovalojen symbolit pimeänä, sisältä löytyi murtunut juotos kahta lediä syöttävässä pintaliitosvastuksessa.
              Minusta nuo valot on toteutettu LED:llä. Purkasin sen jo pariinkin kertaan ja juottelin jotain komponentteja. Täytynee ottaa kolvi käteen vielä uudelleen. Onko kenelläkään tietoa mistä saisi ko. Audiin kytkentäkaavioita? Siitä voisi vähän päätellä mitä menee mihinkin.
                Kannattaa käydä kysymässä kytkiksiä paikallisesta merkkiliikkeestä. Itse sain tarvitsemani kuvat kun kävin tiskiltä pyytämässä, kaveri tulosti ne koneelta. Tietty riippuu ko. liikkeen palveluhalukkuudesta...
                  Tai sitten hankkii ELSAn ja tulostelee ihan itse ne kytkikset.
                    Noniin, korjasin oman kytkimen. Korjaan sen verran tuota aikaisempaa viestiäni, että ei siellä ole pintaliitos ledejä, vaan 3mm "normi" ledejä. Muut komponentit ovat pintaliitosmallia. Minulta oli rikki yksi ledi, vaikka viime mittailulla sekin oli vielä ehjä. Joten vaihdoin sen ja nyt taas homma pelaa :) Tuossa kytkimessä on kaksi lediä kytketty sarjaan, joten sen takia toinenkin ledi oli pimeä. Kuva selventänee asiaa:
                    http://personal.inet.fi/koti/eero/kuvat/valokytkin.jpg
                    Kuvassa punaisella ympyröity tyhjä paikka ledille, joka oli siis rikki. Se vaikutti sinisellä ympyröidylle alueelle, joka oli rikkoituneen ledin takia kokonaan pimeä.
                      Lainaan vanhaa keskustelu, kuinka kysein katkaisi on kiinni??? onko ruuvit jossain alla piilossa.
                        Lähteekö samalla lailla kun vanhemmissa eli painaa sisään, kiertää hieman oikealle ja vetää ulos? Ei ruuveja lainkaan.
                          Kokeilin silllain mutta en uskaltanut kauhean kovaa vääntää että vaan riko mitään.
                            Ainakin näyttäis kuvassa hyvin pitkälti samanlaiselta. Toinen vaihtoehto on että irrottaa ton kojelaudan alaosan senverran että näkee sinne taakse. Ruuvarilla tms ei kannata mennä sorkkimaan, tulee helposti naarmuja. Jos toi katkaisija painuu sisään ja kiertyy niin luulis että se niin irtoaa, sai omassakin vähän nitkutella että irtos.
                              Kyllä tuossa B6/B7 korissa on valokytkimen valaistus toteutettu LED-valoilla. Itsellä on juuri yksi menossa vaihtoon..
                                LeD mulla on tossa pimeänä sen takia olisi tarkoitus irroittaa ja korjata.
                                  Kun tuossa kojjootin kuvassa näkyy noin yksinkertaisen näköisiä nuo ledit olevan niin pitääpä kokeilla laittaa omastakin kuntoon nuo vastaavat valot. Kyllä ne toimii kerta vilkkuvat hetken käynnistyksen jälkeen ja sammuvat hetken päästä kokonaan.
                                  Onkohan tuolle kattovalolle olemassa korjausta, kun välillä ei valot halua syttyä ollenkaan jos ei sitä kattovalon katkaisijaa rämppää ja painele sisään?
                                  Edit: Koko led-piiri lähtikin nätisti irti ja tökin kolvilla ja lisätinalla muutamaa virtaliitosta joissa näkyi jotain murtuman tapaista. Tuloksena on että nupin valo palaa nyt kirkkaammin eli normaalisti ja toisaalta ne alun perin korjausta tarvitsevat räpsyvät ledit ei pala enää ollenkaan. Mistä näkee onko ledi ehjä? Murtumat oli lähinnä niiden langanpätkien tinauksissa joiden kautta valopiirilevy saa virran.
                                  Viimeksi muokannut LauriJT; 30.11.2009, 15:51.
                                    Minulla tuo särkynyt ledi mureni käteen kun sen kolvasin irti. Eli oli ihan "mekaanisestikin" rikki. Yleismittarin diodi-mittauksella sen ledin vois testata. Tai vähän jännitettä (n.2 volttia) ledin jalkoihin. + ja maa oikein päin pitäisi ledin palaa..
                                      Kiitos neuvosta! Pitääpä purkaa se rakkine vielä ja katsoa onko ne ledit rikki. Jos ne toimii, niin en kyllä osaa enää korjata mokomaa vaan pitää käydä melkein näyttämässä jossain. Varmasti halvempaa kuin ostaa uusi katkaisija
                                      Edit: Toinen ledi oli rikki, vaihdoin molemmat. Vaikka kumpikin on oikeinpäin ja varmasti kiinni johtimissa (kokeilin yleismittarilla) niin ei ne vaan herää kumpikaan. kaikki muutkin komponentit vaikuttaisi mittarin mukaan pelaavan, tai ainakin sähkö kulkee läpi. Luovutan ja vaihdan koko katkaisijan. Onneksi saa käytettynäkin.
                                      Viimeksi muokannut LauriJT; 7.12.2009, 20:16.
