pyyhkiät jumittaa
  • pyyhkiät jumittaa
    Ongelma on sellainen että kun en ole käyttänyt vähään aikaan pyyhkiöitä niin ne liikkuu tuulilasia myöten hitaasti ja tyssää juuri kuljettajan silmien/näkökentän kohdalle. Siinä vaiheessa pitää odottaa että ne palautuvat takasin paikoilleen. Itse olen aina odottanut tien sivussa että ne laskeutuvat paikoilleen. Mikä ihmeen virhe tämä nyt sitten on? Kokeilin äsken raaputtaa kosketuspintaa sähköjohdolle joka menee pyyhkijöille siinä toivossa, että ongelma olisi voimansaannin puute --> tuloksetta. Sitten aloin pohtimaan että olisiko vika siinä että en käytä pyyhkijöitä usein ja ne "mädäntyisivät" paikoilleen. Pistin pyyhkijät päälle ja käsin autoin pyyhkijöitä ja lopulta ne liikkuivat normaalisti. Onko siis pyyhkijöitten moottorissa vikaa? Jostain luin että crc:tä kannattais ruiskuttaa sinne moottoriin ja pyyhkijöihin.
    Edit. En tiedä olenko nyt kännissä vai tarvitsenko lasit. Huomasin just topicin http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=34008
    Katsoppa pykälää alempaa postausta samasta asiasta.
      Ongelma hoituu suihkuttamalla ongelmakohtiin crc:tä. Toimii sen jälkeen..
        ...hetken. Kannattaa ottaa koko vivusto irti, purkaa, hioa akselit puhtaaksi, jos eivät ole aivan kraatereille hapettuneet, ja runsaan rasvan kanssa kasaan.
          A6 2.5 TDi pyyhkijämekanismi hajosi.
          En ehtinyt hätiin voitelemaan, kun muutaman kerran pyyhki hitaasti ja vasemman pyyhkimen akselipesä...joka on alumiini (tai silumiini)valua ...on näköjään mennyt poikki...
          Akselipesä on alumiiniputken päässä...johon jäi sellanen sentin mittainen tröntti...
          Romuttamoilta saanee käytetyn...voi olla hankalaakin...näyttää olevan helposti rikkoutuva... onko jollakin tietoa mistä tällaisen sais halvimmillaan.
          Merkkivaraosa lienee 150? paikkeilla aikaisemmista teksteistä.
          Tuohon kelpais vaikka vain se vasen pää niin, että alumiiniputkea olisi vaikka 5-10cm....katkaisisi vanhan pois ja samanmittaisena uusi tilalle pykälää suuremmalla putkella kummankin päälle ja popniitillä lukitus...
          Olisin kiitollinen kommenteista...?
            Oman Coupen vivusto otetttiin kokonaan kans irti ku rupes jumittaan.
            Pikku reijät porattiin sinne molempien akselien runkoon ja siitä voiteluainetta sisään, ja liikuttelua samalla ku laitto aineita.
            Sit vielä molemmat päädyt upotettiin tunniksi polttoöljyyn niin että öljyä pääs siitä reijästä sisään ja eipä oo ollu ongelmia sen jälkeen.
              Ostin purkaamosta vastaavan osan maksoi 50?...eli tanko missä on molemmat akselirungot ja akselin mutta ei moottoria...
              On se ehkä hieman kalliin puoleinen mutta verrattuna merkkivaraosaan halvempi...
