Bose delta cc+mp3 soitin onkelma
  • Bose delta cc+mp3 soitin onkelma
    Onko joku saanut mp3 soittimen kuulumaan alla olevalla piuhalla, itellä kiinni, mutta delta cc ei reagoi mitenkään?? kytketty 18,19 ja 20 pinneihin, tarvitseeko vielä herätteen, vai pitäisikö noin toimia?
    onko tuossa soittimessa jokin nappi millä valitaan käytetäänkö radioa vai cd:tä?
    Mulla on sama soitin (deltaCC) ja etsiskelly cd-boksia huonolla menestyksellä joten toi mp3-projektikin ollut mielessä. Toivottavasti joku nyt valaisee asiaa :)
    Jostain muistaakseni luin, et mp3-soittimeen pitäisi luoda 6 kansiota cd1,cd2,...
    Tai sit jos ei, niin pitänee laitella Blaukkari kojelautaan, mutta ...
      Delta CC on ainakin alunperin suunniteltu 6-levyn vaihtajalle (itsellä ao. boxi orkkiksena), joten sillä logiikalla vois kuvitella toimivan...
      Pitää etsiä noi kytkentäkuvat jostain...palaan sitten asiaan (ellei joku muu ehdi ensin).
      (Kirjoitin tässä pidemmäkin stoorin, mutta lataaminen meni puihin).
      DELTA CC:n radio/magnetofooni/CD-tilavalitsin on oikeassa alakulmassa oleva "MODE"-nappi.
      Lisää dataa tipahtelee tuonnempana.
      Viimeksi muokannut Mason; 14.8.2007, 21:26.
        Jos noita cd1 jne kansioita täytyy tehdä, joutuu luultavasti laittamaan lisää piuhaa johonkin reikään, vai?.. omassa piuhavirityksessä L/R ja com porttiin menee piuhat. Ei ainakaan minulla tuosta mode nappulasta tapahdu mitään, täytynee tehdä nuo kansiot ja kokeilla uudestaan..
          CD1-CD6 kansiot liittyy lähinnä Solisto-merkkiseen aftermarket mp3-soittimeen. Sillä voi korvata uudempia Audi OEM CD-vaihtajia, mutta ikävä kyllä se ei ole yhteensopiva tuon Delta CC:n kanssa. Olen itse harkitsemassa tuon oman C4:n rammarin päivitystä Concert 2 + Solisto pakettiin.
            Menisikö tuo uudemman Audin mankka (esim concert2) suorilta paikoilleen ja jopa toimisi takakajarit, yms oikein?
            Jos näin on, niin tuolla Concert/Solisto-yhdistelmällähän sitten ratkeais taas yks onkelma ;)
              4B0 alkuisella varaosanumerolla oleva Chorus/Concert 2 menee ulkomittojensa puolesta suoraan paikalleen, sähköpuolen saa kytkettyä toimimaan oikein sopivalla can-väylä emulaattorilla.
                Lainataan vanhaa topiikkia, koskien Delta CC + mp3 soittomahdollisuutta.
                Tuolla Ebayssä on myös myynnissä sarjaa:
                [COLOR=#0066cc]http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-AUDI-DELTA-CC-S-Radio-MP3-CD-Interface-/390308911750[/COLOR]
                Eli CD vaihtajan tilalle voi kytkeä adapterin, jonka avulla voi sitten soitella käytännössä minkä tahansa soittimen headsetin kautta? Omassa A8:ssa ei ole cd-vaihtajaa takana (paikka ja piuhat on), joten tuohon tyyliin olisi varsin helppo toteuttaa?
                Mitähän virityksiä tuon mustan teipin alla on?
                  Soittimelle pitää kertoa että cd-liittimeen on kytketty jotain, pelkkä signaali ei riitä , mode nappula valitsee cd-inputin jos soitin tietää "boksin" olevan kiinni.
                    Mitäs se soitin tarvitsee luullakseen, että cd-vaihtaja on paikallaan?
                      vähän asian vierestä :
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=81466
                      t-i sisääntulo auxille gammaan, mahtasko deltaan saada samallail.
                        Delta CC tarvitsee CD-vaihtajan(sopivasti viallinen käy) johon sitten koplataan 3.5mm input tai erillisen sovittimen vaihtajan tilalle joka kertoo olevansa cd-vaihtaja. Sovittimia en lyhyellä etsiskelyllä enää löytänyt netistä.
                        Delta CC(kuten ei muutkaan) ei suostu valitsemaan cd-vaihtajaa mode napista ellei se tunnista sellaisen olevan kytkettynä.
                        Tuo AM-input modifikaatio varmaan onnistuu myös deltassa.
                          Jatketaan ny tänne ketjuun ku samaa asiaa on. Elikkä, A6 C4 autona, Delta CC rammari ja Bosen systeemi. Hommasin tälläsen aux-in -adapterin ja sepä ei ihan ookkaa plug&play. Alla kuvat soittimen ja adapterin nastajärjestyksistä. Tällä hetkellä kytkennät on seuraavat: adapterin D-Out->soittimen COM.
                          CLK->clock
                          D-In->data
                          SW+12->_/_+
                          CD-L->AF-L
                          CD-R->AF-R
                          S-GND->-lll ja D-GND->soittimen kuoreen. Soittimesta ei saa cd-puolta mode-napista päälle vaikka adapteriin olis äänilähde kytkettynä ja toistamassa. Onko kytkennöissä joku vikana? Aluksi kytkennät oli googlettelun perusteella jonkun uudemman soittimen mukaiset ja vaihtelin niitä hiukan fiilispohjalta nykyiseen malliin.
                            Vain harva Delta CC toimii valmiiden adaptereiden kanssa, erilainen "kättely". Sarjanumero soittimessa pitää täsmätä adapterin kanssa muuten ei toimi.
                            Audi Delta CC 4D0 035 192, 4D0 035 192A, 4D0 035 192B, 8A0 035 192, 8L0 035 192, Delta S 8A0 035 192.
                            Listaus siis adapterivalmistajan antama, en ole saanut toimimaan missään delta cc:ssä ja samaa olen kuullut muiltakin.
                            Lyhyesti siis, vain Alpine vaihtajalla oleviin soittimiin.
                            Viimeksi muokannut evinrude; 21.7.2015, 22:10. Perustelu: Lisätty infoa
                              Sehän tässä hauskaa onkin, kun soittimen sarjanumero on tuo 4D0 035 192A. Vaihtajaa autossa ei ilmeisesti ole koskaan ollutkaan, tai ainakaan soittimelle ei tule vaihtajan johtoja. Kovin kauaa en kyllä ala tuon adapterin kanssa takkuamaan vaan hankin fm-lähettimen.
